Skusiłem się o pomocnik zrobiony w paincie.
radex
Post autor: radex »
woytazo pisze:Kolego ElSor, poprosiłbym o wskazówki jak czytać takie wykresy bo domyślam się, że dla wielu są one czarną magią :neutral: .
Kolega woytazo ma rację. Łatwiej byłoby odczytać pojemność jak by na osi x była pojemność.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
PANASONIC NCR18650B
1) Notebook
- rok pracy w 8-ogniwowej baterii komputera (regeneracja)
- 235 cykli
- napięcie ładowania 4,22V, odcięcia 2,5 V
-prąd ładowania 1,5 A, rozładowania 1-2A, temp. pracy do 35C
Pojemność : 3050 mAh, czyli ok. 91% przy prądzie rozładowania 1,2 A
2) Latarka
- niecałe 2 lata
- ładowanie 0,5 A
- rozładowanie zwykle ok. 1A, czasem do 3A
- ogniwa mają ok. 20-30 cykli
Pojemność: 2920 i 2850 mAh przy prądzie rozładowania 1A
MCSubi
Sanyo Eneloop AAA 800mAh:
- z 2007 roku w czołówce Petzl
Pojemności:
- 664
- 799
- 813
- z 2010 roku w lampkach rowerowych
- 798 mAh
- 801 mAh
Co ciekawe, ogniwa przeżyły 2 markowe lampki
Kyle
Post autor: Kyle »
MCSubi pisze:Sanyo Eneloop AAA 800mAh:
Pojemności:
- 664
- 799
- 813
Wysoka ta pojemność. Chyba rozładowywałeś prądem poniżej normy (znacznie poniżej 0,2C = 160mA) , przez co wskazanie jest zawyżone. (?) Jeśli jednak pomiar był przy rozładowywaniu prądem 200mA, to w takim razie wynik super.
MCSubi
Test w BC700 - ładowanie 200mA, rozładowanie 100mA. Właściwie w Petzlu raczej nie są rozładowywane większym prądem, tym bardziej w rowerowej migajce. Jak na te lata - wynik szokujący moim zdaniem.
Kyle
Post autor: Kyle »
MCSubi pisze:Właściwie w Petzlu raczej nie są rozładowywane większym prądem, tym bardziej w rowerowej migajce.
To nie istotne jeśli chodzi o kwestię miarodajności (by mieć porównanie wyniku z innymi, czy choćby z tym co deklaruje producent trzeba się trzymać prądu rozładowania przy pomiarze 0,2C, a jeśli nie, to przynajmniej trzymać się jak najbliżej tej wartości). Swoją drogą jak ładowałem w BC-700 Eneloopy AAA 750mAh800mAh prądem 200mA, to nie raz je przeładowywałem degradując choćby wydajność prądową. Jestem ciekaw stanu impedancji wewn. tych akku, jeśli przez całe ich życie ładowałeś je prądem poniżej 0,3C (nie zauważyłeś kiedykolwiek, by ładowarka wpompowała np. ponad 1Ah w eneloop 750mAh? - ja miałem takie przypadki, przy prądzie ładowania 200mA w BC-700). Lepiej oczywiście ładować wyższym prądem niż 0,3C by zmniejszyć ryzyko przeładowania. Gdybym (jeszcze) miał BC-700, to wolałbym z dwojga złego ładować AAA 750mAh (i pojemniejsze AAA) prądem 500mA a nie 200mA
MCSubi
Kyle, co chcesz wiedzieć o tych ogniwach? Jakie prądy ładowania, rozładowania, przy jakim stanie ogniwa pomierzyć impedancję wewnętrzną?
Specjalnie dla ciebie wyjmę ichargera w przyszłym tygodniu ;) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony piątek 20 lis 2015, 16:04 przez MCSubi, łącznie zmieniany 1 raz.
tiuro
Post autor: tiuro »
pietros pisze:Na osi X jest podany czas pomiaru. Na osi Y, podane są mierzone wartości w kolorach odpowiadających kolorom linii na wykresie (osie w kolejności od lewej):
- zielony: wartość prądu [A]
- czerwony: napięcie [V]
- granatowy: pojemność [mAh]
- błękitny: energia [Wh]
ElSor pisze:Skusiłem się o pomocnik zrobiony w paincie.
wielkie dzięki za to, wreszcie to zrozumiałem
Ogólnie interesujące jak szybko spadają V oraz zdałem sobie sprawę, że prawie nigdy nie schodziłem poniżej 3,5V, czyli w sumie zbyt krótko używałem ogniw i zbyt szybko wkładałem ogniwa do ładowarki
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Niedawno dostałem w pracy od kolegi 7xAAA Eneloopów z adnotacją uszkodzone, które miały trafić do kosza.
Według słów osoby zdającej akumulatorki koledze, nie się już z nimi nic zrobić.
Po rozmowie z kolegą stwierdziłem, że chętnie się tymi akumulatorkami zajmę :D
Według pomiarów oporności w Opusie, 5 sztuk miało ją na poziomie poniżej 120, a 2 sztuki chyba 250 (przy podawaniu pojemności będą oznaczone "x").
Akumulatorki nie miały lekkiego życia, były ładowane najtańszymi ładowarkami w parach.
Potem rozładowywane były w latarkach, często do dość niskich wartości.
Pomiary zrobione w BC-700 przy prądzie rozładowania 250 mA.
Teraz czas na wyniki.
HR-4UTGA
714 mAh X
725 mAh
726 mAh
741 mAh X
HR-4UTGB
836 mAh
842 mAh
843 mAh
Wydaje mi się, że wyniki są naprawdę bardzo dobre.
Dostałem jeszcze 2xAA Energizera 2100 mAh wyprodukowane w Japonii, które były wykorzystywane kilka lat w aparacie i ładowane zwykłą tanią ładowarką.
Zastąpiły w latarce stare baterie i nawet się tam sprawdzają.
Wyniki nawet nie są najgorsze.
Pojemność mierzona prądem rozładowania 350 mA w BC700, a oporność w Opusie.
1991 mAh oporność ok. 600 mili
2050 mAh oporność ok. 400 mili.
Może to też są jakieś rebrandowane Eneloopy :)
Ciemności rozświetlają mi:
breshnew
Post autor: breshnew »
Pytanie mam: jak podajecie zmierzone pojemności ogniw 18650, to zawsze dla jakiegoś prądu rozładowania w amperach, czy względnego jako x razy C, czy jak?
No mam parę ogniw i jak ustawić parametry rozładowania, żeby wyniki były dla Was wiarygodne?
Breshnew
michal1
Post autor: michal1 »
Chyba najlepiej dal konkretnego prądu rozładowania.
Ja proponuję rozładować np. 3A - taki prąd często zdarza się w latarkach. :)
Manekinen
Post autor: Manekinen »
3A to bardzo uogólnione i dla niektórych ogniw to będzie przesada. Ja dla zwykłego testowania używam prądu 1A (dla li-ion), a dla testu bardziej wiarygodnego 1C. 3A można zasadzić dla testu dla ogniwa "latarkowego", owszem. Dla "wkrętarkowego" można dać 5A czy 10A. Oczywiście ni-cd wielkości AAA nie potraktujemy takim prądem, sensownie będzie do 1A lub do 1C, a najlepiej chyba 500mA.
Napięcie rozładowania zwykle ustawiam do 3V (li-ion), bo niżej już praktycznie nie ma energii, a i rzadko które urządzenie będzie sprawnie pracowało przy takim napięciu, latarki zwłaszcza. Oczywiście można ustawić 2.5V żeby porównać pomiar z danymi producenta. Dla ni-cd napięcie ustawiam na 0.9-0.8V, niżej nie ma sensu schodzić.
Możesz zrobić też 2 czy 3 rozładowania przy różnych prądach, np katalogowym 0.2C czy ile tam do pomiaru, 1A, oraz 3A - wtedy wychodzi jak bardzo ogniwo przysiada przy obciążeniu i do czego się nadaje :)
PawelG. pisze:Niedawno dostałem w pracy od kolegi 7xAAA Eneloopów z adnotacją uszkodzone, które miały trafić do kosza.
836 mAh
842 mAh
843 mAh
Żartujesz? Moje nowe eneloopy do tej pory nie przekroczyły 800mAh, choć traktuje je w miarę dobrze. Wyniki świetne :)
breshnew
Bym Ci kliknął "pomógł", ale to nie mój temat....
Breshnew
PawelG.
Manekinen pisze:
836 mAh
842 mAh
843 mAh
Adnotację "uszkodzone" poczyniła na nich osoba, która je użytkowała :)
Mnie te wyniki tym bardziej zaskoczyły, bo były lepsze niż nowych Fujitsu, które kupiłem w zeszłym roku.
Akumulatorki z "odzysku" dobrze działają w latarkach.
Już zapowiedziałem koledze, że jak ktoś mu znowu akumulatorki przyniesie do utylizacji, to ja się nimi chętnie zajmę.
Swoją drogą, to ciekawe ile osób wyrzuca sprawne akumulatorki, bo często szwankuje ładowarka, albo urządzenie nimi zasilane.
