Generator ozonu DIY
Właśnie w tym celu zrobiłem ozonator. Nie palę od maja, zmysły mie się wyostrzyły i żony papierosy śmierdzą teraz okrutnie . Z czterech ozonowanych pomieszczeń tylko w jednym został wspomniany wcześniej zapach. W pozostałych jest dobrzeSoniacz pisze: Ktoś z forum miał okazję testować ozonator w mieszkaniu palacza?
"najpierw usuń źródło smrodu" później można ozonować.
"ozon wnika do 2mm w strukturę materiałów"
"zapach po papierosach jest usuwany najszybciej i najskuteczniej. Jest to najłatwiejszy sposób odświeżenia takiego pomieszczenia. Już w pierwszych chwilach ozon reaguje z aromatycznymi substancjami, likwidując zapach po papierosach" -
Tak od siebie- u mnie jak "poczuło się" ozon to w zasadzie już nie było czuć smrodu fajek.
Ot tak z tłumaczenia z książek i z pamięci po Polskiemu
Najpierw długo radzą mędrce - potem kleci się naprędce.
Skuteczność ozonowania najlepiej widać na ubraniu, w którym robiło się grilla. Chwila i zapachu grilla nie ma.
Czyli teściową. Bo to ona jest przyczyną smrodu. Tzn. jej papierosy. Zimą nie wyjdzie zapalić na balkon, bo jej zimno, a latem, bo gorąco. Co prawda pali w jednym pomieszczeniu, ale mimo wszystko dym czuć wszędzie. Zamknę ją na 3h z ozonatorem w jednym pokoju wmawiając jej, że to odświeżacz powietrze i się skończy.ermi1 pisze:"najpierw usuń źródło smrodu"
Opłaca się kupić taki gotowy zestaw: https://pl.aliexpress.com/item/20g-Meta ... 95308.html
20g/h za 57 USD?
Witajcie.
Wykryto u mnie silną alergię na roztocza, zbadałem się po tym, jak do 5 nad ranem dusiłem się we własnym łóżku (myślałem, że to alergia na kota który mógł spać na łóżku)
Ktoś wie, czy ozonator jest w stanie zabić albo zmniejszyć ilość roztoczy? Jeśli tak, to ile g/h powinien mieć ozonator do pokoju ok 15m^3(?) - mieszkanie 44m^3?
Wojto, niedawno przeczytałem cały temat, więc pozwolę sobie zacytować kolegę z postu z 30 strony:
jacmaz pisze:Z mojego doświadczenia:
1.Cel:Usunięcie insektów(karaluchów).Pomieszczenie 10m2.Na początek 7g i 1h pracy generatora ozonu,bez rezultatów.Następnie 14g i również 1h pracy,dalej poszło 21g i 1h pracy,28g i 1h.Dopiero przy 35g i 1h osobniki zostały zlikwidowane.
2.Cel:Usunięcie roztoczy z kanapy.Pomieszczenie 15m2,test dzięki uprzejmości kolegi,który na co dzień pracuje z mikroskopem.Zaczeliśmy standardowo 7g i 1,5h pracy,następnie daliśmy 14g i 1,5h pracy i dopiero po tym ozonowaniu udało się zlikwidować roztocza.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję za info! Karaluchy są duże więc 35g to dobry wynik.Soniacz pisze:Wojto, niedawno przeczytałem cały temat, więc pozwolę sobie zacytować kolegę z postu z 30 strony:
Myślałem nad modułem 10g, ale w takim razie chyba zastanowię się nad 2x10g
Chciałby ktoś za opłatą pomóc mi w skompletowaniu elementów do skonstruowania takiego dobrego ozonatora? Sam kupię elementy na aliexpress/allegro, tylko nie wiem jakie płytki są najlepsze, jak to podłączyć ze sobą Jestem laikiem, ale mam lutownicę i precyzyjną rękę
Jest pytanie jest odpowiedźWojto pisze:tylko nie wiem jakie płytki są najlepsze, jak to podłączyć ze sobą
Jak podłączyć wersja schematyczna
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=227194#227194
Wentylator wykorzystany przez kilku użytkowników w tym mnie
Sunon DP200A2123XBT.GN
Płytki z trafo z szybką wysyłką i dobrze zabezpieczona 2x 3,5 g/h, czyli albo wydłużyć czas ozonowania albo kupić podwójnie.
Do tego drobnica: włącznik, bezpiecznik, nasówki żeńskie do wentylatora tylko nie pamiętam rozmiaru, jakaś obudowa co do tego przejrzyj temat bo ile ludzi tyle pomysłów
Super! Dziękuję za linki
Nie spodziewałem się, że to proste w połączeniu
Jeszcze dwie rzeczy mnie ciekawią
1 Widzę, że są dwa typy płytek ozonatora: białe ze srebrnymi liniami lub niebieskie z czarnymi liniami/heksagonami - któreś są lepsze?
2. Dołożyć do tego kondensator przeciwzakłóceniowy?
Niedługo zacznę kompletować zamówienie i pokaże co z tego wyjdzie
Ten zestaw za 57 USD z mojego linku wyjdzie taniej. Tylko nie wiadomo jaki wentylator tam zamontowano. Plus jest taki, że wystarczy tylko obudowę dorobić.
Edit: już wiem jaki wentylator jest tam zamontowany. Ten model: https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 24205.html
Edit2: Inny zestaw od znanego sprzedawcy z ali: https://pl.aliexpress.com/item/ATWFS-20 ... 87018.html
Tak nie bardzo bym powiedział, przykładowo licząc 4zł/$ mamy przy podwójnym zestawie 2x3,5 g/h 40$ czyli zostaje 20$ na wentylator Sunon nie podróbkę Snuon + drobnica do 10zł i jesteśmy do przodu 10$Soniacz pisze:Ten zestaw za 57 USD z mojego linku wyjdzie taniej.
Dodatkowo gdzieś w temacie pojawiło się wcześniej że zestawy z płytkami 10g/h mają problem z zasileniem tych płytek i grzeją się nadmiernie.
20g można taniej osiągnąć kupując dwa takie:Soniacz pisze:Ja trochę inaczej liczę. Zestaw 3x3,5g aby osiągnąć 20-21g/h = 59 USD.
http://www.banggood.com/220V-10g-Ozone- ... ds=myorder
I używając na każdym kuponu na 5$ przy zamówieniu powyżej 10$, jeden wyjdzie 20.66$
Do tego opcjonalnie wysyłka Priority Direct Mail 0.88$ + ubezpieczenie 0.51$
Odpowiadając sobie na poprzednie pytanie dot. niebieskich płytek. Wyczytałem, że to jakaś powłoka silikonu zabezpieczająca w jakimś stopniu płytkę przed utlenianiem i zwiększając jej żywotność w wilgotnych warunkach (?)
Nadal zastanawia mnie, czy jest sens montowania kondensatora przeciwzakłóceniowego albo czy jest możliwe założenie tam regulacji mocy (np. żeby zejść z mocy całkowitej 20g/h do 10g/h jeśli zajdzie taka potrzeba)
Jeśli ktoś wie coś na ten temat, to proszę o info
Wojto- napiszę jeszcze raz -
aby ozonowanie było skuteczne trzeba mieć urządzenie które wyprodukuje DUŻO ozonu w krótkim czasie.
Ozon zaczyna się rozpadać po ok 0,5 ,075 h.
Przyjęte u nas konstrukcje są "optymalne" kasowo i wydajnościowo - dla naszych zastosowań. Czyli ozonowania albo małych przedmiotów albo średniej wielkości pomieszczeń.
Generalnie ozonowanie dłużej jak 1.5 h nie przynosi większych korzyści.
Roztocza jak najbardziej Ci usunie - sprawdzałem działa. Usunie również inne alergeny o których nawet nie wiesz.
Teściowej nie usunie - chyba, że ją wsadzisz na 1.5h do ozonowanego pokoju - co odradzam.
Smród zniknie, ale powróci wraz z kadaweryną z teściowej. Wtedy ozonować jeszcze raz.
Oczywiście żartuję.
Oczywiście żartuję.
