Witam Wszystkich serdecznie tak się miło składa że jestem kolejnym posiadaczem rewelacyjnej latarki od Grega .
Mam takie pytanie w necie znalazłem coś takiego jak Tuba na baterię Solarforce
http://hotspray.pl/p145,tuba-na-baterie ... 2-e18.html
używał ktoś moze czegoś takiego ?
Tak oglądałem gadżety do tej latarki i tak trafiłem na to a że jestem laikiem odnośnie przerabiania latarek to wolę się dopytać więc dzięki za ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony sobota 01 gru 2012, 20:18 przez Gloter, łącznie zmieniany 1 raz.
Być może te pytania już padły na wcześniejszych pięćdziesięciu stronach, jeżeli tak - to przepraszam.
Otóż:
1. czy można sobie zażyczyć dowolne wymyślone tryby? Np. błysk mocą 0,25% o długości 100ms co 5s?
2. ile ukrytych trybów można w praktyce zmieścić w latarce? Zmieści się np. 8 (+ 4 podstawowe)?
Otóż:
Odpowiedź na skasowane pytanie
Taki dyfuzor niestety "marnuje" ponad 20% światła, to po prostu jest mechanicznie zmatowione szkło. Można go zakupić u dystrybutora w HK lub mogę go sprowadzić na zamówienie.
Dwuklik jest związany z pamięcią trybów. To, o czym piszesz w temacie trybów jest stosowaną przeze mnie opcją bez pamięci trybów. Opis dostępnych rodzajów sterowania umieściłem tutaj.
Stosowana przeze mnie od ponad półtora roku gruba sprężyna eliminuje w 100% przypadkową zmianę trybów przy dowolnych wstrząsach. Nie masz się czego obawiać w tej materii.
Ostatnio zmieniony wtorek 18 gru 2012, 15:43 przez greg, łącznie zmieniany 2 razy.
W pierwszym zamówieniu do Grega też tak chciałem(tryby), ale po odpowiedzi, że takiej opcji nie ma normalnie, to wziąłem normalne z pamięcią plus ukryte. Jak Greg powyżej stwierdził - sprężyna jest gruba i z ukrytych trybów latarka mi jeszcze nie zeskoczyła mimo braku zabezpieczenia dwuklikiem onych.
Co do dyfuzora to ja wyciąłem sobie krążek z folii dyfuzyjnej z ekranu LCD. Rozprasza fajnie i miło się z tym funkcjonuje w pomieszczeniach czy przy pracach w garażu itp. Jako że szkoda w kółko zakręcać i odkręcać koronkę, gdyż gwint jest krótki - zrobiłem sobie nakładkę wykorzystując część pudełka po sanostolu(ścięta część z gwintem) i małą wkładkę z cienkiego plastiku i na to naklejona owa folia. To mi się sprawdza od jakiegoś czasu. Tak jak Greg pisał traci się na tym jasność ale jest użyteczne według mnie.
Na rower odpada chyba że jako światła bliskie obok drugiej skupionej lampy. Nie widać nic daleko ale zakręty ładnie oświetla. Rozproszony SF plus np C2 Upka mogłoby być fajne
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
Dzięki za pomoc panowie... szkoda, że mi post wcięło, ale moja wina, bo wpakowałem się na forum jak nie przymierzając zwierzę, bez przywitania.
Błąd naprawiam tutaj: Dzień Dobry!
Tylko o czym to ja... A tak, pytałem o dyfuzorek, o taki. Po waszych odpowiedziach chyba na początek wypróbuję jakiś domowy wynalazek z matowym materiałem i zobaczę, jak będzie zdawać egzamin. Albo spróbuję od ElSora wycyganić Ponieważ jeżdżę raczej szybko, to długość strumienia też jest dla mnie ważna.
Najpierw skupię się jednak na zakupie latarki... Co tam dalej było? Generalnie pytałem o program. Chciałbym opcję z pamięcią trybów z jedną ważną różnicą: dwuklik zamiast kontynuacji cyklu powodowałby powrót do trybu pierwszego. Dlaczego? Po pierwsze chciałbym zabezpieczenie przed wstrząsami jakie oferuje pamięć trybów. Po drugie chciałbym mieć możliwość szybkiego powrotu do trybu domyślnego, ponieważ tryby na początku cyklu będą najczęściej używane. Jeśli się jednak nie da, to trudno, będę szył z tego co się da.
Jeszcze raz dzięki za szybkie odpowiedzi.
EDIT: OK, widzę, że Greg też się wypowiedział. Do jutra podejmę decyzję i odezwę się na PW. Pozdrawiam!
Zastanawiam się nad tym, być może, choć stroboskop to zło
