Strona 54 z 64
: niedziela 08 lis 2015, 10:37
autor: ElSor
Jeszcze 4 ogniwa:
KeepPower 14500 800mAh protected:
LG HG2 3000mAh:
ICR18650-30B naładowany do 4,35V:
ICR18650-32A naładowany do 4,35V:
: poniedziałek 09 lis 2015, 08:58
autor: vin324pl
Jakiś czas temu dotarły do mnie ogniwa z słynnej ( w negatywnym znaczeniu tego słowa) stronie
http://www.gearbest.com/batteries/pp_190729.html
Ogniwa ładowane do 4,35V
Zrobiłęm 3 pełne cykle z 4,2V do 2,6V
Przyszedł czas na test rozładowania za pomocą icharger 206b
Doładowałem je do 4,33V i ustawiłem rozładowanie na 2,6V, prąd "latarkowy 2,8A
Odcięcie nastąpiło przy 3060 mAh
Poniżej wykres dla ICR18650 - 32A
Jutro dorzucę test :
http://www.gearbest.com/batteries/pp_190733.html
http://www.gearbest.com/batteries/pp_238972.html
: poniedziałek 09 lis 2015, 11:03
autor: MikiMF
vin324pl pisze:Jakiś czas temu dotarły do mnie ogniwa z słynnej ( w negatywnym znaczeniu tego słowa) stronie
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_563fde3f069f93816.jpg]Obrazek[/url]
Nie wiem czy dobrze widzę ale napięcie na ogniwie podczas rozładowania jest bardzo niskie. Pod tym względem w porównaniu do testu Elsora, ogniwo wypada kiepsko.
Podczas rozładowania napięcie mierzyłeś złączem balancera czy kablami prądowymi?
: poniedziałek 09 lis 2015, 11:51
autor: vin324pl
Normalnie na przewodach, nie podłączałem balansera, ale Elsor chyba też tego nie robił
Ogniwo siedzi w takim koszyku :
LINK
Różnica jest spora
Dla pomiaru Elsora po 3 minutach mamy napięcie : 3,70 V , a u mnie 3,57 V
ElSor, ten koszyk robi aż taki spadek ??? :o
Zrobię sobie taki koszyk do ładowania cylindrycznych ogniw w takim wypadku :
: poniedziałek 09 lis 2015, 13:14
autor: ElSor
Bankowo koszyk. Dobry docisk i niska rezystancja wszystkiego po drodze ma duży wpływ na wyniki. Te koszyki są dobre do max 1A a najlepiej 2A ze wszystkich 4 banków, bo mimo dobrego docisku blaszki są chyba z opornika a nie przewodnika ;)
: poniedziałek 09 lis 2015, 13:39
autor: vin324pl
Dziś zrobię zatem własny koszyk i wrzucę porównanie
EDIT :
Zrobiłem własny koszyk + podpiąłem przewody balansera
Szału nie ma wyszło 3004 mAh, za to napięcie sporo lepszy parametr
Wykres dla ICR18650 - 32A
: wtorek 10 lis 2015, 05:39
autor: ElSor
Zauważ tylko, że ogniwa te mają końcowe napięcie rozładowania 2,75V :!:
: wtorek 10 lis 2015, 08:45
autor: vin324pl
Ano :oops:
Ale nawet Ty dopiero po drugim wykresie zauważyłeś moje zapędy hehe :mrgreen:
: wtorek 10 lis 2015, 09:36
autor: ElSor
Bo przy 1wszym i tak miałeś duży spadek napięcia pomiędzy ogniwem a woltomierzem ładowarki :twisted: A 2,6V (z wykresu) a 2,75 przy odcięciu przy 2.8A i spadku napięcia na przewodach powiedzmy, że może nie być jeszcze takie straszne a nawet może posłużyć jako "usuwanie błędów pomiarowych", co innego u mnie, jak wyciskam ostatnie soki z ogniw.
: wtorek 10 lis 2015, 09:48
autor: vin324pl
<buja w oblokach> na szczęście nie użyłem trybu CV , przynajmniej za pierwszym podejściem nie zrobiłem im krzywdy, bo nie było dobrego koszyka :hurra:
: środa 11 lis 2015, 06:23
autor: ElSor
No i jeszcze raz ICRy od LG ale naładowane tylko do 4,2V i tym razem z podpiętym złączem balansera.
ICR18650-30B:
ICR18650-32A:
I przy okazji LG HG2 (niby 20A ciągłego rozładowania) przy 6A:
Czujnik temp przyklejony na taśmie klejącej do ogniwa bez pasty termo itp. Myślę, że ralnie będzie z 10 stopni więcej, bo ogniwo parzy i to już przy 6A. Nawet nie chcę myśleć co by było gdybym test robił na 10A, nie wspominając o 20A, jakie jest niby max ciągłe, przy żywotności 200 cykli. :roll: Rezystancja zmierzona z balanserem niby 26m&#937; (inne ogniwa zazwyczaj mają 40-70m&#937;)
: czwartek 12 lis 2015, 09:07
autor: ElSor
A teraz na "spokojnie" ogniwa 3,5Ah od woytazo
NCR18650GA:
INR18650-35E:
I do kolekcji LG MJ1:
: czwartek 12 lis 2015, 09:41
autor: woytazo
Kolego ElSor, poprosiłbym o wskazówki jak czytać takie wykresy bo domyślam się, że dla wielu są one czarną magią :neutral: .
: czwartek 12 lis 2015, 09:58
autor: ElSor
woytazo, a jest coś czego sam nie umiesz odczytać? Nigdy nie byłem dobry w nauczaniu/tłumaczeniu i wolał bym nie próbować, bo różnie to wychodzi. Nawet w pracy jak mam coś komuś wytłumaczyć, to wolę zrobić to sam ew pokazać, jeśli jest to konieczne.
: czwartek 12 lis 2015, 10:31
autor: pietros
Na osi X jest podany czas pomiaru. Na osi Y, podane są mierzone wartości w kolorach odpowiadających kolorom linii na wykresie (osie w kolejności od lewej):
- zielony: wartość prądu [A]
- czerwony: napięcie [V]
- granatowy: pojemność [mAh]
- błękitny: energia [Wh]
Czyli czytając wartości dla np. wykresu koloru czerwonego odczytujemy je z osi Y w tym samym kolorze.
Przykładowy odczyt dla NCR18650GA:
Dla czasu pomiaru 2h 46m 40s:
prąd: 1A
napięcie: ~3,34V
pojemność: ~2800mAh
energia: ~10,25Wh
