Strona 6 z 7
: czwartek 10 sty 2013, 18:34
autor: pegasus_sis
MariuszB. pisze:Więc jak widać potwierdza się reguła że tanio to nadal nie znaczy dobrze
a co konkretnie jest nie tak? Dioda zasilana tak jak każe producent, 170lm na wyjściu (licząc 80% sprawności optyki), temperatura w normie więc 30 000h do L70, nie ma elektroniki więc nie ma co się popsuć. Minusem jest migotanie 100-120Hz, tak jak w świetlówkach ze statecznikiem elektronicznym.
Nie wiedzę powodu, aby wydawać 40-50zł na odpowiednika marki Philips o tych samych parametrach
: czwartek 10 sty 2013, 18:49
ja wolałem nie ryzykować i przy zastępowaniu tradycyjnego oświetlenia oświetleniem LED postawiłem na firmę Osram i niedługo upłynie rok od tej modyfikacji a ja mogę pochwalić się że wszystko działa tak jak powinno i nie spaliła się ani jedna dioda LED
A to jest GE więc też znana marka.
: czwartek 10 sty 2013, 19:01
autor: Rysiu.
A ja bym tam nie narzekał, bo w sumie za 10zł otrzymujemy porządną jak na tą cenę żarówkę która jest markowa i w pełni rozbieralna a w środku jest markowa SSC co prawda już stara technologicznie ale samego emitera w tej cenie nie dostaniemy a zawsze można zrobić takie
coś i nie potrzeba będzie zasilacza czy innych układów tylko prosty rezystor.
: czwartek 10 sty 2013, 19:09
autor: pegasus_sis
W dodatku Philips bezczelnie oszukuje wmawiając, ze jego cudowny LED 4W co daje 165lm i 310cd to to samo co 35w halogen (560cd...)
: czwartek 10 sty 2013, 19:55
autor: Kazik
Podłączyłem jedną taką lampkę (jeszcze na kablu
) - barwa OK, ilość światła taka sobie, ale mruga parszywie. Bez kondensatora chyba sie nie obędzie.
: czwartek 10 sty 2013, 20:21
autor: fxxx
Faktycznie, widać efekt stroboskopowy.
Co do tych 5W po 16,6 zł to mam ciepłe, jeżeli ta z tematu ma około 200 lumenów to tamta jest ponad dwa razy mocniejsza, tam efektu stroboskopowego nie zauważyłem. Ogólnie lepiej kupić tamte. Można zdjąć optykę i świecą szeroko wtedy. Tutaj więcej szczegółów
http://smart-lighting.pl/76/produkt/zar ... -power-led
: czwartek 10 sty 2013, 20:36
autor: ElSor
Kazik pisze: Bez kondensatora chyba sie nie obędzie.
A jak on ma pomóc przy prądzie zmiennym?
: czwartek 10 sty 2013, 20:50
autor: Kazik
ElSor pisze:Kazik pisze: Bez kondensatora chyba sie nie obędzie.
Miałby wygładzić tętnienia prądu, coby osłabić efekt stroboskopowy.
: czwartek 10 sty 2013, 20:54
autor: pegasus_sis
widzicie stroboskop przy 110Hz?
: czwartek 10 sty 2013, 20:57
autor: Kazik
pegasus_sis pisze:widzicie stroboskop przy 110Hz?
Wybitnie widzimy (widzę)?
Przy czym chodzi nie o widzenie tego przy patrzeniu na źródło światła, tylko jest bardzo widoczny i przeszkadza przy "dynamicznych scenach" - ot rzucasz książke na łóżko i masz pokaz slajdów.
: czwartek 10 sty 2013, 21:00
autor: ElSor
Kazik pisze:Miałby wygładzić tętnienia prądu, coby osłabić efekt stroboskopowy.
Ale jak przy prądzie przemiennym, gdzie faza przechodzi przez 0 dokładnie 100x na sekundę. Jak wyprostujesz napięcie to wygładzi ale dioda pojedzie na pół gwizdka, bo z tego co widzę to przewodzi w 2 strony.
Widzę nawet 4,8kHz
: czwartek 10 sty 2013, 21:04
autor: Kazik
ElSor pisze:Kazik pisze:Miałby wygładzić tętnienia prądu, coby osłabić efekt stroboskopowy.
Hmm... A mostek prostowniczy a za nim kondensator?
: czwartek 10 sty 2013, 21:08
autor: ElSor
ElSor pisze:Jak wyprostujesz napięcie to wygładzi ale dioda pojedzie na pół gwizdka, bo z tego co widzę to przewodzi w 2 strony.
Kazik pisze:Hmm... A mostek prostowniczy a za nim kondensator?
Czytaj uważnie. ^^
Dodam, że przesunięcie w fazie o 180 stopni kondensatorem też nic nie da, bo zera będą trafiać znów na siebie.
: czwartek 10 sty 2013, 21:10
autor: pegasus_sis
http://www.seoulsemicon.com/_upload/Goo ... onnote.pdf
na stronie 6 i 7 mamy schemat układu do wygładzenia migotania. Co prawda do połączenia szeregowego, ale chyba przy pojedynczej będzie tak samo
: czwartek 10 sty 2013, 21:14
autor: ElSor
Jeśli LED przewodzi 1 kierunku to jak najbardziej taki układ się sprawdzi. W poprzednim pdfie przebiegi sugerowały, że w 2ch.
