Co masz na myśli pisząc "niecentryczne"? Mógłbyś rozwinąć, bo chyba nie rozumiem?Kuras77 pisze:Z modyfikacji jestem w pełni zadowolony - niecentryczne ustawienie diod...
Dwururkowy DIY rowerowy - projekt zakończony (zdj.str.2 i 3)
Tomeqp, a czytałeś cały post?
Kuras77 pisze: Zastanawiałem się nad wyborem soczewek bo plan był taki, by zrezygnować z Sigmy Powerled, dla której z założenia moje lampki miały być uzupełnieniem. Zdecydowałem się, że będą to Ledil Rocket Oval +/- 3 +/-20* i Ledil Rocket SS +/- 4*. Podczas testów zauważyłem, że lekkie niecentryczne ustawienie diody względem soczewki daje ciekawe efekty (jest to możliwe bo soczewki ROCKET są zaprojektowane do dużo większych diod XR-E) - okazało się, że w ten sposób można uzyskać zmianę ustawienia spotu względem spilla Wykorzystałem to do lepszego ułożenia wiązki - w obu soczewkach przesunąłem spot do góry by wiązka na drodze miała bardziej równomierne natężenie (czym dalej tym potrzeba więcej światła)
Tak też podejrzewałem. Niesamowite, że dwie diody XP-G po mniej więcej 700mA na każdą daje tyle światła - na żywo jest go jeszcze więcej niż wygląda to na zdjęciach I pisze to osoba rozpuszczona lampką 5 x XP-G na 1A...czopson pisze:Skoro są połączone równolegle to chyba ok, że prąd spada po włączeniu drugiej
Nie wiem czy jest jakaś jeszcze szersza owalna soczewka ale to co daje ROCKET Oval jest wystarczające w takim zestawie. Dioda XM-L sprawi, że zestaw nie będzie już tak energooszczędny Może pokuszę się jeszcze o drugi driver by każda lampka dostała po 1,4A ale po testach praktycznych w Kampinosie nie widzę takiej potrzeby tym bardziej, że mogłyby być problemy z odprowadzaniem ciepła gdyż wkład mosiężny widoczny w pierwszym poście tego tematu nie przylega dokładnie do rurki aluminiowej - szpary wypełniłem klejem temoprzewodzącym a to mogłoby nie wystarczyć.czopson pisze: To chyba najlepszy zestaw rowerowy jaki widziałem: jeszcze prosty (2 lampki), doskonały kształt wiązki, relatywnie energooszczędny. Jedyne co mógłbym sobie "wymarzyć" to zmiana optyki ovala na coś jeszcze szerszego i tej jednej diody na XML, tak, aby na boki było więcej jednolitego światła. No i z konieczności 2 drivery . Ale zasadniczo bingo!
