Ładowarki Ultrafire WF-139 kontra TrustFire All-in-One Charg
Igi, ale ładowarka to nazwa popularna. W rzeczywistości nie oddaje całości zagadnienia, czytaj-układ kontrolujący, ładujący akumulator znajduje się w telefonie, a ta "ładowarka" to bardziej zasilacz do układu ładującego.
Co do napięcia obecnego na stykach-wszystko zależy od aplikacji, w przypadku dx-owych ładowarek może to nie być zdrowy objaw...choć tam co model to inna, raczej uboższa konstrukcja...
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... dedykowane -przegląd kilku układzików ;-)
yano
Post autor: yano »
Witam!
Ostatnio zaniepokoiła mnie moja TR-001. Nie wiem, jakim prądem ładuje, ale robi to bardzo powoli. Np. 18650 Ultrafire protected (niby 2400 mAh) rozładowane do niespełna 3V ładuje ponad 12h. Ogniwa podczas ładowania są chłodne, ładują się do ok. 4,18V - 4,19V. Ostatnio jednak ładowałem 16340 Ultrafire protected (850 mAh), ładowały się od poziomu jakieś 3,5V przez ok. 8h (wiem, wiem - za długo). Ok. godzinę przed odłączeniem sprawdzałem - dioda zapalona na zielono wskazywała naładowanie, ale spieszyłem się, i nie odłączyłem ładowarki. Po wyjęciu aku miały aż 4,28V. Czy nie powinno wcześniej zadziałać zabezpieczenie w ładowarce, czy zabezpieczenie w Li-ionach działa tylko przeciwko zbytniemu rozładowaniu. Aku mają ok. 1,5 roku, nie są zbyt intensywnie użytkowane, na początku chodziły w parze (Tiablo A9), ale teraz są zakładane pojedynczo. Czy przetrzymując je zbyt długo w ładowarce zaszkodziłem im? Ładowarka dotychczas także nie sprawiała żadnych problemów.
pozdrawiam
yano
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
yano, nie wnikając w szczegóły ja już bym jej nie ufał....A zabezpiecznie w akkusach powinno odciąć przy 4,2V, no może 4,25V
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Ostatnimi czasy zaczynaja padac mi wszystkie ladowarki jakie mam do 18650. Najpierw OEM Charger a teraz Ultrafire WF-139 zaczyna wariowac. Lewy kawal dziala tak jak na poczatku. Prawy strasznie dlugo laduje akumulatorka. Zdaze 2 sztuki 18650 naladowac w lewym kanale gdzie prawy nadal laduje tego samego akusa. Zmierzylem prad i wychodzi na to ze ten sam akumulatorek w lewym kanale dostaje 400 mA a w prawym marne 20 mA. Spotkal sie ktos z podobna sytuacja? Co moze byc przyczyna?
lennin
Post autor: lennin »
Bo chińskie ładowarki powinny mieć wyraźnie napisaną żywotność cykli ładowań :D
Obrazek Obrazek
pawelsz
Post autor: pawelsz »
Lennin a znasz porównywalne ładowarki w miarę zbliżonej cenie ?
Te mają opinię jednak wytrzymałych- w mojej się stopiła obudowa na dole (podłączenie bocznych styków i akus bez koszulki...), ale dalej działa- bo ja wie, ze 2lata już ?
lennin
Moja też działa ciekawe ile cykli za nią a ile jeszcze przed nią ;)
Obrazek Obrazek
LightLover
Post autor: LightLover »
Ostatnio pojawiła się dość ciekawa ładowarka od SOSHINE:
http://www.soshine.com.cn/html/Products482.htm
Wykonanie oraz montaż na płytce wyglądają dość starannie.
Do tego w zestawie zasilacz sieciowy oraz z gniazdka zapalniczki samochodowej.
Jest do dostania na DX'ie za 15.10$:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31897
greg
Post autor: greg »
Akurat z marką Soshine mam pozytywne doświadczenia, używam od ponad roku 4-kanałowej, procesorowej ładowarki NiMH tej firmy. Spisuje się b. dobrze, używana 3-4 razy w tygodniu. Ja bym zaryzykował zakup, gdyby nie fakt, że mam 2 inne do Li-Ionów ;)
Bulba
Post autor: Bulba »
Tez mi szkoda wymieniac moja WF-139, niby zadna rewelacja ale dziala pieknie.
Po poprawieniu chlodzenia i przelutowaniu calej normalna cyna "chodzi jak pszczolka"
Moze ktos kto kupi i stestuje w/w skrobnie kilka slow na jej temat ?
Uzywanie podobnych bledow jest zakazane i bezprawne &reg;
Fluxor
Gdyby nie to ze zamowilem 3 rozne ladowarki z DXa to od razu bralbym ta Soshine. Nikt niema pomyslu co moglo sie stac mojej ze taki maly prad jest w jednym kanale?
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
Czy prąd ładowania 1A nie zabije mi zbyt szybko ogniw? Zastanawiam się nad ładowarką z DX która by ładowała w miare szybko i odcinała by napięcie wtedy kiedy trzeba, żebym mógł niechronione też ładować bez sprawdzania co 10min czy zaraz nie wybuchnie. Myślałem nad tym http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31897 lub tym http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21972.
A może wystarczy mi takie cudo? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13820
Któremu z tych wynalazków można zaufać?
Fluxor
Soshiny nie mialem. OEM lubi sie psuc, pozatym robi rozne dziwne akcje, typu wkladasz jedno to laduje a jak dolozysz drugi aku to przestaje ladowac obydwa. Potem jeden kanal tylko dziala a nastepnego dnia znowu wszystko ok. UltraFire WF-139 wg mnie najlepszy z tego, ale nie wiem jak Soshina sie zachowuje. Mam 2 sztuki UltraFire WF-139, w jednej przestal dzialac jeden kanal, tzn laduje pradem 20mA. Druga ladowarke wzialem model z kablem do zasilania z auta, jak narazie smiga dobrze, chociaz nie probowalem czy laduje z 12V tez. Moze dozbieraj i kup sobie mystery chargera, tam masz wszystko regulowane. Ograniczenie pojemnosci, czasu ladowania, zabezpieczenie temperaturowe itd.
SKU13820 niema w komplecie kabla do zasilania z 230V, daja tylko z wtyczka do gniazdka samochodowego.
SKU1251 ma za to kabel do ktorego potrzeba adapter i tez ma gniazdko z boku do zasilania z 12V.
arthx
Post autor: arthx »
Mam od ok tygodnia Soshine sku.31897 i na razie sprawuje sie bardzo dobrze. Sa dwa niezalezne kanaly, zasilac mozna z sieci (poprzez dolaczony zasilacz z europeljskim wtykiem) badz z samochodowego gniazda zapalniczki.
Nie mierzylem jeszcze jednak prodow ladowania ani czasu ladowania - jakos nie bylo ku temu okazji.
rrobsonm
a to nie jest przypadkiem tak ze http://www.dealextreme.com/details.dx/i.0~sku.21972 to będzie ultrafire uf-139 a ten http://www.dealextreme.com/details.dx/SKU.1251 to jest jakaś podróbka? bo w nazwie produktu nie ma tego uf-139.
