Driver od Edim-a i 2 diody
co i jak zrobiłem...
Przypomnij, jakie masz napiecie zasilajace i co masz tym zasilac.
Wspominalem o ladowarkach samochodowych do tel.komorkowych-czesto siedzi w nich MC34036, popularny step-down.Jak masz jakas taka ladowarke to rozbieraj.
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
znalazlem taka plyte (nie wiem z czego to bylo)
bylo na tym kilka lm317
jest tu kilka wzmacniaczy rc4558p u9723 76ab lp
ale to pewnie sie nie przyda
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:49 pm ]
Napiecie mam 2*18650 lub 4*18650 zasilac to ma 1 diode Q4 i jedna R2 mozliwie jak najmocniej.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:56 pm ]
znalazlem mam ten uklad!
sp34063
mam pare ladowarek i akurat w jednej mam ten uklad !
Spokojnie zrobimy z tego zrodlo pradowe, tzn. z LM317.Wada-sporo bedzie szlo w cieplo, LM koniecznie na radiatorze....pasuje?
Chcesz jakies tryby czy ma jedna wartosc pradu dawac?No "jhak najwiecej" to chyba niezdrowo, co?
1A? 1,2A?
Masz bardzo dobre chlodzenie diody?Jestes w stanie zapewnic dobre chlodzenie LM317? Przewidywana moc strat ponad 4 waty....(w LM317) przy zasilaniu z dwoch li-ion szeregowo i 1A w diode
Hoffer007
Radiator na diodach mam: Fi 7,5cm grubosc 3,5cm 99% aluminium :)
Lm317 tez moge dac radiator ale jak duzy musi byc? mam takie kwadratowe aluminiowe kostki wielkosc ok 2 x 2cm
Troche duze te straty ale nie moge narzekac, chcialbym 1,2A (chyba ze to problem to bez kombinowania zostawic 1A) na diode jesli jest to mozliwe.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 4:01 pm ]
Bez trybu, tylko max (chyba ze wykombinujemy mruganie)?
R = 1.25V / I
dla opornika 1ohm bedziesz mial 1,25A w diode.
radiator moze byc za maly-wlacz, macaj, sprawdzaj temp, ew. kombinuj.Im wiekszy R tym mniejszy prad.
Hoffer007
Latwy ukladizk a to z ladowarki nie bedzie lepsze?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 4:31 pm ]
a na 2 diody lepiej dac 2x LM ?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 4:33 pm ]
biorac pod uwage straty to ile to bedzie swiecic na pelnym ogniwie?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 4:35 pm ]
Z tym jednym ohmem to policzylesc na ile Aku.?
2 szeregowo? czy na jednym?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 4:37 pm ]
Opornik zwykly czy jakis wiekszy? opornik tez sie bedzie grzał?
Hoffer007 pisze:Latwy ukladizk a to z ladowarki nie bedzie lepsze?
Hoffer, ale Ty meczysz!
Jaki uklad masz w ladow.samochodowej?
i sprobuj sam sobie odpowiedziec na niektore pytania, widze ze zabierasz sie za to bez podstawowej wiedzy.Przydalo by sie cos poczytac.
Hoffer, wystraszyles sie czy poddales?Sorki jesli za mocno zabrzmialo, ale naprawde pewnego rodzaju ABC by Ci sie przydalo skoro juz bierzesz lutownice i miernik do reki.
Jak idzie?
Idzie wogole?
night_82
Post autor: night_82 »
chyba zawzięcie lutuje, poczekajmy aż skończy i nam przedstawi co mu wyszło
Hoffer007
Jestem, (musialem odespac bo juz nic nie widzialem, w sobote tez nie spałem :( )
Przeciez nie mam sie o co rzucac bo Kolega ma racje.
zlutowalem ten orpornik i lm317 i na wyjsciu mam 7,2 V (na dwoch ogniwach)
Czy to mam podlaczyc tylko pod jedno ogniwo czy mam podlaczyc diody szeregowo ?
Uklad z ladowarki samoch. to sp34063
Pod kolkiem czerwonym cos ma byc?
night_82
no bo źle podłączyłeś, Vin do + zasilania Vout do rezystora a Adj między rezystor a diodę, juz jasne??
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 7:48 pm ]
Hoffer007, schemat ideowy jest zrobiony najprościej jak to możliwe a schemat montażowy już jest "pokręcony" gdyż wyprowadzenia nie są ustawione tak samo tylko są w pewnej kolejności, niekiedy przemieszane i trzeba robić obejścia i mostki
Hoffer007
No tez tak robilem, ale coś nie bardzo :|
night_82
schemat B jest poprawny, tylko w łaczeniu sobie odwróć LM na plecy i nie będziesz miał takiej krzyżówki, bo widzę że się przez to gubisz
Hoffer007
jak podlaczylem B to mam 8,3V (pakiet pokazuje 9V (wyszedl dopiero z ladowania)
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 8:04 pm ]
opornik mam brazowy czarny zloty zloty na kalkulatorze pokazuje 1 ohms
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 8:05 pm ]
a pod czerwonym kolkiem nie ma nic?
night_82
no to już chyba zabiłes LM złym podłaczeniem, proponuje dać kolejny, a tego wejściowego kondensatora być nie musi skoro go nie masz
