Strona 6 z 6
: środa 11 gru 2013, 21:40
autor: kubaswiatelka
Kondziołki to nie problem bo sobie wymienie. To taki zasilacz od lapka na 19V może być do zasilenia tego drivera i 3x XPG na 1000mA każda??
: czwartek 12 gru 2013, 08:20
autor: Serkules
Przy trzech sztukach XP-G lub XM-L w zupełności wystarczy Ci dobrze odfiltrowany zasilacz 12V. Im większa różnica napięć Vzas - Vf tym większe straty na sterowniku.
: poniedziałek 24 lut 2014, 12:19
autor: Bocc
Witam!
Ostatnio zmontowałem zasilacz na sterowniku AX2002, który zasilany jest z transformatora 16 V, 2 A. Układ zasilać ma lampę LED o mocy 20 W (25 W MAX), a sama matryca pobiera ok. 1,5 A prądu.
Niestety nie mogę otrzymać żądanego prądu
- układ osiąga max 620 mA. Rezystor R2 zastąpiłem potencjometrem wieloobrotowym 20 Ohm. Czy jest mi ktoś w stanie pomóc ?
Dołączam schemat i z góry dziękuję
: poniedziałek 24 lut 2014, 12:35
autor: maciex93
Witaj.
Ten potencjometr to nie najlepszy pomysł.
Wstaw normalny rezystor, wzór na obliczenie prądu dla ax2002 myślę że znasz.
: poniedziałek 24 lut 2014, 12:52
autor: Bocc
No mam też obliczony rezystor - jest to 0,16 Ohm i niestety sytuacja się powtarza. A i jeszcze, kiedy podmieniam cewkę na inną ten prąd się zmnienia, nie wiem dlaczego? Z mojej analizy wynika, że cewka z kondensatorem służy jako filtr. Czy zmiana parametrów filtru ma jakieś znaczenie dla uzyskania większego lub mniejszego prądu ? Moje przypuszczenia są takie, że być może działa zabezpieczenie termiczne układu, ponieważ cewka się bardzo grzeje. Ponadto przy pierwszym podłączeniu z cewki po prostu się zakopciło
A dla czego nie polecasz stosowania potencjometru ?
: poniedziałek 24 lut 2014, 14:39
autor: maciex93
Cewka musi być na odpowiedni prąd, jak chcesz 2A to najlepiej żeby miała katalogowo 3A bo się będzie kopcić.
A cewka w tym układzie nie działa jako filtr, a "magazyn" energii - ale nie czuję się tu na siłach aby to tłumaczyć, zasada działania przetwornic impulsowych się kłania.
Albo masz coś źle podłączone, wiem że układ działa od kopa, bo też robiłem
Potencjometr to nie jest dobra opcja, przez niego płynie taki prąd jak przez diodę, a i dokładne nastawienie takich małych rezystancji może być problemem. Rezystor to pewniejsza opcja.
: poniedziałek 24 lut 2014, 16:26
autor: Bocc
OK. Faktycznie Kolega ma rację
: poniedziałek 24 lut 2014, 17:38
Bocc pisze:Ostatnio zmontowałem zasilacz na sterowniku AX2002, który zasilany jest z transformatora 16 V, 2 A.
Niestety obliczenie przetwornicy nie jest takie proste...
Jak widzę wziąłeś schemat aplikacyjny prosto z katalogu, tylko zauważ, że oryginalnie obliczone to było dla zasilania 12V i prądu wyjściowego na poziomie 350mA. W Twoim wypadku masz zasilanie około 22V (przy prądzie 1,4A) a prąd który wymagasz to 1,5A.
Ze schematu wynika, że zastosowałeś układ AX2002, który ma niższą częstotliwość pracy, a co za tym idzie wymaga większej indukcyjności cewki. Katalog dla podobnego układu przewiduje cewkę 33µH, lecz ze względu na dużo wyższe napięcie może być i 47µH. Jak już koledzy wspomnieli, niezmiernie waży jest dopuszczalny prąd cewki.
Potencjometr w tym miejscu, to bardzo zły pomysł. Proponuję za podstawę dać rezystor 0,2Ω i równolegle do niego potencjometr.
: poniedziałek 24 lut 2014, 17:48
autor: Bocc
No tak, wyczytałem gdzieś w internecie, że muszę zastosować cewkę 68 uH. Na początku za mostkiem prostowniczym zastosowałem elektrolit 2200 uF zamiast tantalowego- czy to ma jakiś wpływ? Na które elementy muszę zwracać uwagę by osiągnąć żądany prąd? Wybaczcie za takie pytania. Moja wiedza na ten temat jest dość płytka jak widać
: poniedziałek 24 lut 2014, 18:01
Bocc pisze:Moja wiedza na ten temat jest dość płytka jak widać
No to rzuciłeś się na głęboką wodę
Kondensator 2200µF wygładza tętnienia zasilania, ale musisz jeszcze dodać kondensator potrafiący oddawać impulsy energii, czyli właśnie tantal, lub ceramiczny. Wystarczą kilka µF.
Cewka musi mieć odpowiednio wysoki prąd nasycenia. Przyjmij dla bezpieczeństwa 2x prąd wyjściowy.
Niebagatelny wpływ na pracę, ma też samo PCB. Ścieżki masy i prądowe powinny być jak najkrótsze i szerokie.
: poniedziałek 24 lut 2014, 18:11
autor: Bocc
No dobrze, muszę zamówić cewkę, wstawię kondensator i wtedy dam znać co się dzieje, a na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam
