Strona 6 z 9
: środa 17 mar 2010, 21:17
autor: greg
Volt, patrzę w Twoje zamówienie i widzę, że Ty wziąłeś potencjometr z włącznikiem kręconym (POT, 470K, AND ROTARY SWITCH, numer kat.: 1637188).
Te "klikalne" potencjometry mają włącznik typu PUSH-PUSH, zerknij na ofertę Farnella.
Jak sądzę, wprowadziłem Cię w błąd linkiem 2 posty wyżej, różnica w ostatniej literze symbolu. I faktycznie, jak patrzę na tą listę, to one mają symbol MDSP, nie MDST. Mam taki jeden przed sobą na biurku, działa właśnie tak, jak opisywałem. Kręcisz i klikasz zupełnie niezależnie.
Za błędny link przepraszam. Zamówiłem dla Ciebie części wg numeru katalogowego, który podałeś. Niestety, nie weryfikowałem karty produktu.
: środa 17 mar 2010, 23:07
autor: Volt
No tak, masz rację :roll: Wiesz, to nie twoja wina, po prostu od razu się zasugerowałem i nie sprawdziłem dokładnie czy to na pewno to. Mówi się trudno, płynie się dalej, te co mam się pewnie prędzej czy później gdzieś przydadzą, a właściwe następnym razem zamówię :wink: Dzięki za wyjaśnienie!
Pytanie o rezystor 0,002Ohm
: czwartek 08 kwie 2010, 18:10
autor: elmer-83
Witam wszystkich
Przyglądam się temu wątkowi od jakiegoś czasu:) Tak jak niektórzy z was mam diode SST-90 i nie mogę wykorzystać jej możliwości na maxa:/ Narazie mam 5A przetwornice z zabezpieczeniem termicznym diody. Chciałem zrobić sobie przetwornicę projektu greg-a ale nie moge nigdzie znaleść rezystora 0,002Ohm, oraz tego układu TS1815:/ Czy ktoś z was wie gdzie można znaleść te elementy??
Pozdrawiam elmer-83
: czwartek 08 kwie 2010, 22:51
autor: night_82
Witam kolegę, jeśli chodzi o ten rezystor to będzie dosyć łatwo bo wystarczy kupić drut oporowy i wyliczyć jaki kawałek daje żądaną wartość odciąć i przylutować i dodać jakieś 3mm na lutowanie
: piątek 09 kwie 2010, 06:47
autor: elmer-83
Hmmm No tak ale czy to sie da tak konkretnie określić?? Widziałem rezystory 0,005Ohm ale na takim będzie dużo więcej strat i ciepła:/ A wie ktoś co to za układ ?? A czy ktoś oprócz autora projektu wykonał już taką przetwornice??:)
: piątek 09 kwie 2010, 16:46
Podejrzewam, że docelowo będzie tam z 10 sztuk rezystorów 0,02Ω połączonych równolegle, aby wytrzymały prąd 10A
: wtorek 27 kwie 2010, 11:21
autor: elmer-83
No szukałem takich rezystorów (0,02Ω) i nigdzie nie mogę znaleść:/ na Farnell jest ale w obudowie TO220:/ Gigant a gdzie tu upchać 10szt:/ Pomóżcie mi zdobyć takie cuda, będę wdzięczny:) Przetwornice LDO10C będą dostępne na dniach w Farnell-u.Pozdrawiam
: wtorek 27 kwie 2010, 11:31
autor: Hans Trans
elmer-83 pisze:Witam
Może drut kantalowy? Albo taśma? Taśma 3x0.4 mm ma 1.22Ω/m, czyli jakieś 16 mm taśmy to będzie 0.02 Ω. O ile się nie rąbnąłem :)
: wtorek 27 kwie 2010, 11:40
autor: dodo
: wtorek 27 kwie 2010, 11:41
autor: elmer-83
Dzieki za pomoc ale 10 takich drutów obok siebie to też wiele miejsca:/ Naprawde nie ma takich rezystorów??:/ A może greg może podsunie jakiś pomysł:)
: wtorek 27 kwie 2010, 11:45
autor: greg
Moja wersja opornika 0,002Ω to około 16mm drutu fi 1mm z konstantanu. Długość dobrałem eksperymentalnie, mierząc spadek napięcia przy prądzie 10A.
[edit]
I uwaga! Na schemacie jest 0,002R, czyli 2 miliohmy, nie 0,02Ω.
: wtorek 27 kwie 2010, 11:47
autor: elmer-83
Wielkie dzięki Dodo:) O to chodziło:) A czy jeden wystarczy??:/ chyba muszę 10szt równolegle podłączyć tych 3w. Dobrze rozumuje??
[ Dodano: 27 Kwiecień 2010, 11:50 ]
dzięki greg a jaki powinien być spadek?? A zdradzisz mi jeszcze jaki to układ ten ts1851 bo z jego znalezieniem też mam problem:/
: wtorek 27 kwie 2010, 11:52
autor: dodo
Witam .
Jeden jak najbardziej wystarczy 0,002 Ohm 2W , moc wydzielana w rezystorze przy 10A to 0,2W
: wtorek 27 kwie 2010, 11:53
autor: greg
Spadek? Prawo Ohma? :) I=U/R, czyli U=I*R.
20mV @10A
: wtorek 27 kwie 2010, 11:57
autor: elmer-83
No prawo Oma nie zmieniło się od ukończenia szkoły:) Korzystając z tego że jesteś na forum powiedz czy ten potencjometr to taki? http://pl.farnell.com/lorlin/mdsp220kn- ... dp/1307055 ??
I czy możesz mi wysłać link do tej diody 2,5v oraz do tego układu TS1851. Był bym bardzo wdzięczny:)
[ Dodano: 27 Kwiecień 2010, 12:01 ]
Jak wpisuje w wyszukiwarkę na Farnell to wyskakuje coś takiego:/ http://pl.farnell.com/diodes-inc/zht431 ... Ntt=zht431 a ztego co mi wiadomo dioda zenera ma tylko dwie nie odbiega kształtem od zwykłej prostowniczej
