Strona 6 z 11
: wtorek 17 lis 2009, 00:47
autor: Kuras77
Gratuluję!! Good work
Masz jedną z bardziej klimatycznych lampek rowerowych na tym forum, ponieważ obudowa zrobiona jest ze sztycy siodełkowej
Obraz całości psuje ten akumulator żelowy ale masz zamiar go podmienić akusami 18650 więc tymczasowo można to przeboleć
Mi osobiście średnio podoba się złącze DIN - ale to już kwestia gustu.
Gdzie masz zamontowane pudełeczko z driverem i przełącznikiem - nie mogę go dostrzec na zdjęciach?
Pichu pisze:ps. Kąty w soczewkach okazały się całkowite czyli 10 i 26st.
I bardzo dobrze, bo gdybys się nie "pomylił" i wziął 20 i 62st. to było by raczej ciut za szeroko na rower
Pichu pisze:Satysfakcja z budowy ogromna
Tiaaaa, znam tą radochę...
: wtorek 17 lis 2009, 01:09
autor: Pichu
Akumulator i driverek są zamknięte w trójkątnej torbie pod siodełkiem
Tam też później znajdą się LI-ON-y
: wtorek 17 lis 2009, 01:11
autor: Kuras77
Można i tak chociaż osobiście wolałbym mieć włącznik gdzieś bardziej pod ręką
: wtorek 17 lis 2009, 12:38
autor: Pichu
Jeszcze kilka zdjęć gotowego zestawu. Jak już na początku wspomniałem, lampka nie ma super wyglądać, ma działać
Dodatkowo muszę wam powiedzieć, że soczewki są wymienne
Wystarczy że kupie w lediko soczewkę o tej samej średnicy a innym kącie i mogę ją wstawić do tej lampki
A do wyboru mam (aktualne zaznaczone na czerwono):
OPT-LD-XP-21-06-O 6º
OPT-LD-XP-21-10-O 10º
OPT-LD-XP-21-26-O 26º
OPT-LD-XP-21-46-O 46º
OPT-LD-XP-21-16x41-O 16ºx41º
OPT-LD-XP-21-21x38-O 21ºx38º
Także jestem bardzo zadowolony bo wyszło mi to całkiem nieźle jak na pierwszy raz
Lampka zrodzona w bólach i niewiedzy ale efekt muszę przyznać znakomity
Dotarła i ładowarka i jeden aku li-on
Teraz jeszcze tylko dozbierać na 2 - 3 szt aku i będzie gicio
Zastanawiam się tylko jeszcze gdzie można kupić koszyk na LI-ON bo nigdzie nie widziałem w necie.
ps. Dziękuję wszystkim za pomoc w budowie i klikam jak Admin przykazał pomógł dla każdego kto pomógł
: wtorek 17 lis 2009, 16:31
autor: xsherlock
http://www.turboferret.co.uk/Index.htm
Ja kupilem holderki i opakowania od tego gościa z anglii, wbrew temu co moze sie wydawać na zdjeciach sa one zupelnie porządnie zrobione i dobrze sprawują sie w codziennym użytkowaniu.
So też absurdalnie drogie, 10 funciaków za sztukę.
: wtorek 17 lis 2009, 16:45
autor: Pichu
Materiał z czego to jest wykonane to plastik czy jakaś pianka?
: wtorek 17 lis 2009, 19:13
autor: jezjacek
Hej gratulacje. Wyszło super. Szkoda, że "mój" akumulator nie sprostał. Teraz już wiem gdzie zgubiłes koszyk od zumika ze sklepiku
: wtorek 17 lis 2009, 20:18
autor: Pichu
No miałem go podłączonego szeregowo, z akumulatorem ale 3 paluszki aaa wyssało w moment. Schowałem go do kieszeni i musiał mi gdzieś wypaść jak później do niej siegałem....
Dzisiaj lampka przeszła chrzest bojowy. 41km w zacinającym deszczu. Jestem z siebie dumny, jest szczelna
: wtorek 17 lis 2009, 23:54
autor: Kuras77
xsherlock pisze:http://www.turboferret.co.uk/Index.htm
Mam i ja - właśnie dzisiaj przyjechało
Faktycznie koszyczek jest dobrze wykonany chociaż widać, że jest to home-made
Pichu pisze:Dzisiaj lampka przeszła chrzest bojowy. 41km w zacinającym deszczu. Jestem z siebie dumny, jest szczelna
Gratulacje! Hehe, ja po wykonaniu swojej pierwszej lampki jakiś rok temu dostałem takiego speeda rowerowego, przez jesień przemierzyłem chyba całą Puszczę Kampinoską...tylko szkoda że po zmroku...
: środa 18 lis 2009, 03:35
autor: Tomek210
Widzę że Pichu znalazł zastosowanie dla aluminiowych sztyc. I dobrze, pod siodełko to się one nie nadają (przynajmniej te marki Kalloy)
Kuras77 - zdejmij blaszki, zalej odpowiednio w gipsie, kup żywicę, zalej formę i rób kopie koszyczka
: środa 18 lis 2009, 14:29
autor: Pichu
Tomek210 pisze:Widzę że Pichu znalazł zastosowanie dla aluminiowych sztyc. I dobrze, pod siodełko to się one nie nadają (przynajmniej te marki Kalloy)
Moja sztyca była marki zoom. Po grubości profilu było widać, że się nadaje ( i do jeżdżenia i do budowy lampki )
Przed chwila zrobiłem teścik z odprowadzania ciepła przez body. Przy 0.5A na diodę body po 15min świecenia jest lekko ciepłe
Czyli połączenie z pigułą jest jak należy
Wykonałem sobie zasobnik na LI-ON które juz do mnie jadą.
Nie wygląda zbyt pięknie ale swoje zadanie spełni
: środa 18 lis 2009, 14:32
autor: krzycho_
Pichu , dobre rozwiązanie
mam tylko jedną sugestię , spróbuj wypełnić lukę między "pudełkiem" a elementami koszyczka bo zdaje się że skleiłeś to na Poxilpol a on czasem przy takich naprężeniach może pęknąć
: środa 18 lis 2009, 16:18
autor: Pichu
Teraz myślę, że wytrzyma
Klej na gorąco dobra rzecz
Normalnie pomysłowy Dobromir ze mnie.
Co prawda nie wygląda jak ten od gościa z Anglii ale zamiast 10 funtów kosztował mnie 10zł
A tu przykrywka dociskająca
A tu zamknięty
Ogniwa zakupiłem te:
http://allegro.pl/item821902736.html
Z tego względu że na ogniwa protected zbierałbym chyba do grudnia
Raz się żyje, myślę że oryginalna Ultrafire W139 mi ich nie przeładuje.
Mam tylko pytanie jak się z nimi obchodzić żeby ich za bardzo nie rozładować itd. Poproszę o rady.
: środa 18 lis 2009, 17:39
autor: swietlik
Pichu pisze:
Optymalny by był sterownik z pomiarem napięcia aku i odcięciem. Zamiast tego możesz zbudować prosty układ pokazujący na kolorowych diodach napięcie pakietu - schemat jest gdzieś tu na forum. I jeszcze jedno - koniecznie zmień łączówki pakietu na żeńskie w izolacji, bo z obecnymi bardzo łatwo o zwarcie.
: środa 18 lis 2009, 19:29
autor: pawelsz
poczytaj co pisał Dominik o pakietach lion - potrzebujesz zabezpieczenia, nie jest dobrym pomysłem używać unprotected w pakietach
