Jaka lutownica
Ja lutowałem przez dłuższy czas kolbą pistoletową kupioną za zawrotną cenę 8zł. Do tej pory czasem jej używam, z racji cienkiego grotu. W międzyczasie kupiłem transformatorówkę w biedronce, wytrzymała dwa lata. Niestety poległa w pracy. Teraz mam ZDZ która ma ok 15 lat - w kanale warsztatowym leżała niezliczoną ilość razy, była przejechana samochodem ze dwa razy, z racji tego, że już nie było co gwintować przy mocowaniu grota, to obciąłem kawałeczek, przegwintowałem na mniejszy rozmiar i wkręciłem śrubki jakich używa się do skręcania obudowy w komputerze. Jeszcze tylko obudowę muszę kupić nową, bo obecna woła już o pomstę do nieba. Wydaje mi się, że dla początkującego taki zestaw jest idealny. Z racji tego, że trzeba się rozwijać, to składam teraz stację lutowniczą znalezioną na portalu elektroda.pl. Powoli to idzie, ale w pracy się przyda, i prywatnie też.
Co do budowy ZDZ: włącznik jest w postaci krańcówki, sam spust plastikowy. Dostaliśmy jeszcze jedną nową, niestety nie było jeszcze czasu, żeby wymienić jej kabel na dłuższy, to nie wiem jak jest w środku.
Podepnę się pod wątek i zapytam jaką cynę do lutowania? Z topnikiem, bez, z dodatkiem srebra a może i złota, jakiej grubości. Jak sądzę najlepsza byłaby o grubości do 1mm i jak najniższej temperaturze topnienia. Jedna z poniższego linku zawiera topnik jakiś nie zawierający pierwiastków z grupy chlorowców. Ma normę ROHS
http://allegro.pl/mundorf-cyna-ze-srebr ... 50630.html
http://allegro.pl/cyna-wbt-0820-ze-sreb ... 79324.html
http://allegro.pl/cyna-ze-srebrem-3-5-u ... 21840.html
Lutownicę kupiłem na allegro nową ale starą sprawdzoną LUTOLĘ [PRL] z dwu pozycyjnym włącznikiem grzania - cycuś malinka
Tomek
Tomek
Zwykła ołowiowa z topnikiem, ale w kilku średnicach. Ja używam 1mm, 0,75mm, 0,56mm i 0,25mm. Mam też z dodatkiem miedzi oraz srebra, te używam raczej na pokrycie powierzchni stykowych niż łączenie elementów.
Nie tylko elementów głównie tych lutowanych ale także dla PCB. Za mocno przygrzejesz to miedź odejdzie. Przy HotAir nie wyobrażam sobie np lutowania LEDa do MCPCB za pomocą cyny o temp topnienia 290 stopni. Jeśli już temat nieco dalej ciągniemy to 3cia ręka i pęseta także się przydają często przy lutowaniu.
Co racja to racja. Na razie nie planuję tak dalece posuniętych zabiegów medycznych. Zacznę od reanimacji takich badziewiaków, jak coś z tego wyjdzie no to może wtedy jakiś mały przeszczep
Ta cyna z linku ma jakąś niską temperaturę topnienia:
pozdr. Tomek
pozdr. Tomek
