Strona 6 z 10
: niedziela 12 cze 2016, 15:44
autor: tiuro
To nie kamień, coś się nie chce łączyć odbiornik z nadajnikiem, cos może być uszkodzone, mam nadzieję, że nie.
Odbiornik odbiera jakieś sygnały od pilota, ale samochód nie rusza.
Jeśli chodzi o procedurę połączenia, to jednak, aby wykonać ją w 100% to brakuje mi
"binding plug" . Ja go nie dostałem, czy u Was był ten plug wraz z modelem? To co robiłem to włączałem pilota z przyciskiem bind, ale nie mam "pluga".
: niedziela 12 cze 2016, 17:13
autor: Jimmy
Podłaczyłeś wszystko dobrze? W mojej instrukcji (Jamara) jest że ESC podłączone ma być do CH2 na odbiorniku. Do ustawienia zakresu ESC nie potrzeba binding plug. To jest potrzebne jesli zmieniasz pilot
: niedziela 12 cze 2016, 19:27
tiuro pisze:Pyra pisze:A skalibrowałeś przepustnicę - vide instrukcja.
Tak, tak mi się wydaje, dioda miga po 5 sekundach powinno się połączyć, niestety mruga nadal, z jakiś przyczyn nie może się połączyć.
Chodzi o kalibrację regulatora obrotów. To jest w instrukcji do regulatora. Kartą się tego nie zrobisz. Regulator, jeśli po włączeniu nie rozpozna położenia neutralnego, nie uruchomi się
: niedziela 12 cze 2016, 19:37
autor: fxxx
Ten 'plug' był, zworka z pustym pinem w środku.
: poniedziałek 13 cze 2016, 11:31
autor: tiuro
Pyra pisze:Chodzi o kalibrację regulatora obrotów.
Ach to wiem też o co chodzi, mam potencjometr, zawsze było OK na zero, mogę zmieniać w zakresie od +6 do -6 i wtedy rusza do przodu lub do tyłu na jałowym ("trim throttle").
Oprócz tego próbowałem przyłączać ESC do CH1, CH2 i CH3, nie kombinowałem jeszcze tylko z wejściem zatytułowanym VCC, dziś spróbuje wszystkie możliwości sprawdzić od nowa (bez pluga, bo nie mam).
Wybaczcie, że tak zamęczam, ale jestem już po 1 dniu na głodzie
Może to być także uszkodzenie silnika /?/, ESC, odbiornika, nadajnika/pilota
: poniedziałek 13 cze 2016, 11:36
autor: fxxx
masz multimetr? sprawdź co jest na wyjściu, może się szczotka zawiesiła albo silnik padł.
Jak miga Ci ESC tzn IMHO że sygnał do niego dochodzi
: poniedziałek 13 cze 2016, 12:33
autor: Jimmy
Do mnie silnik dopiero idzie... zobaczymy co podziałam.
Tiuro, z tego co czytam w necie to Twój model jest cześciowo klonem mojego (Jamara Veloce) i części napędu są takie same. Pytanie jak wstawiłeś nowe koło
czyli to jeśli wg tego co czytam w necie oryginalnie miałeś koło montowane na 4 śrubach i "dekielku" jak na tym rysunku?
miałeś coś takiego jak cześć 505023? I ten bolczyk, który jest między kołem zębatym a 505023 ? Jak to połączyłeś? Chyba że u Ciebie było inaczej...
W komplecie z zębatkami dostałeś pin do przykręcenia zębatki na silniku?
: poniedziałek 13 cze 2016, 14:42
autor: tiuro
fxxx pisze:masz multimetr? sprawdź co jest na wyjściu, może się szczotka zawiesiła albo silnik padł.
mam, wieczorem sprawdzę
fxxx pisze:Jak miga Ci ESC tzn IMHO że sygnał do niego dochodzi
chyba dochodzi, daje sygnały naciskanie spustu na ledach w odbiorniku i ESC, ale nic się nie dzieje
Jimmy pisze:Do mnie silnik dopiero idzie
do mnie też dopiero idzie, także nic nie powiem póki co
: poniedziałek 13 cze 2016, 15:00
autor: Jimmy
tiuro pisze:Jimmy napisał/a:
Jak to idzie silnik? Przecież piszesz że nie działa Ci nowy silnik ?
: poniedziałek 13 cze 2016, 17:06
tiuro pisze:Pyra pisze:Chodzi o kalibrację regulatora obrotów.
Rozumiem, ale nowy ESC, wymaga często kalibracji, aby sobie zapisać, gdzie jest położenie zerowe, ile do przodu, a ile do tyłu. To jest tylko i wyłącznie kalibracja regulatora, nic nie ruszasz w ustawieniach nadajnika.
tiuro pisze:Może to być także uszkodzenie silnika /?/, ESC, odbiornika, nadajnika/pilota
Może, ale nie do końca, skoro po podłączeniu serwa pod wyjście przepustnicy, serwo się wychyla, to zespół nadajnik odbiornik, jest OK, bardziej bym upatrywał usterki w ESC, ewentualnie silniku.
Jimmy pisze:Tiuro, z tego co czytam w necie to Twój model jest cześciowo klonem mojego (Jamara Veloce) i części napędu są takie same. Pytanie jak wstawiłeś nowe koło ...
Zauważ, że przeniesienie napędu jest to samo. To koło na śrubki, po skręceniu, jest odpowiednikiem tego w całości. Napęd na wał, jest przekazywany za pomocą poprzecznego kołka. (na rysunku pomiędzy wieńcem zębatym a piastą)
Jimmy pisze:W komplecie z zębatkami dostałeś pin do przykręcenia zębatki na silniku?
Ja dostałem w komplecie.
PS:
tiuro, Ty masz zestaw BL, tak?
: poniedziałek 13 cze 2016, 17:10
autor: tiuro
Jimmy pisze:Jak to idzie silnik? Przecież piszesz że nie działa Ci nowy silnik ?
Pyra pisze:PS: tiuro, Ty masz zestaw BL, tak?
Wybaczcie, wszytko to dotyczy wciąż seryjnego szczotkowca.
Napisałem, że zakupiłem BL a powinienem, że zamówiłem. Jest w drodze, pewnie za 10 dni dojdzie.
Dziś wieczorem dalej będę walczył z jego uruchomieniem! - tego starego
: poniedziałek 13 cze 2016, 17:14
tiuro pisze:Wybaczcie, wszytko to dotyczy wciąż seryjnego szczotkowca.
Podpinasz żarówkę zamiast silnika, i wszystko jasne, czy silnik, czy regulator.
Regulator, się nie uruchomi, jeśli po włączeniu nie dostanie sygnału neutralnego. Na nadajniku, ustaw trim tak, żeby dioda na ESC nie mrugała, wyłącz model i włącz ponownie na tym ustawieniu.
PS: W razie "W" pasują silniki od wkrętarek akumulatorowych.
: poniedziałek 13 cze 2016, 18:49
autor: tiuro
Na wejściu przy silniku 12,21V po wciśnięciu gazu na max.
Czyli silnik padł? Co mogę jeszcze pokombinować?
EDIT: Tak Jimmy, to walka ze stockowym
: poniedziałek 13 cze 2016, 19:01
autor: Jimmy
Czyli Ty walczysz ze stockowym silnikiem, który wcześniej działał? a teraz nie kręci?
: poniedziałek 13 cze 2016, 19:07
autor: fxxx
no jak dla mnie to padł skoro masz na nim napięcie a nie działa
lub zablokowany. Nic a nic nie chce nawet drgnąć? rusz kołami na jednej osi w tą samą stronę, jak się silnik rusza to padnięty/do szybkiej naprawy jak go nie przegrzałeś
Pyra piszesz, że znalazłem drugie życie dla starych wkrętarek?
z takiej makity 12V podejdzie parametrami?
