Składanie latarki
Witam, próbuję odblokować ATtiny13A, gdy coś chcę zrobić pojawia się Chip Enable Program Error.
Lecz gdy ustawię 3.3 oraz ustawiłem tak:
http://scr.hu/4wgl/6j1vs
Klikam przycisk RD mam komunikat:
http://scr.hu/4wgl/hx79v
Da radę przywrócić sprawność tego ATtiny13A? Czy już do kosza nadaje się
//Edit:
wczytuje mi Fuse:
http://scr.hu/4wgl/q0put
Szukałem na necie, próbowałem ustawiać według domyślnych klikam Write, pojawia się komunikat, że sukces ale jednak po wyłączeniu 3.3 nadal nie działa, kod też nie chce się wczytać pod 3.3 ze względu na Fuse
//Edit:
wczytuje mi Fuse:
Zablokowane wejście Reset.
RSTDISBL = 1Misiek_86 pisze: wczytuje mi Fuse:
Ale w takim razie da się to jakoś odblokować czy nic z tego?Pyra pisze:WitamRSTDISBL = 1Misiek_86 pisze: wczytuje mi Fuse:
Misiek_86 pisze:Ale w takim razie da się to jakoś odblokować czy nic z tego?Pyra pisze:WitamRSTDISBL = 1Misiek_86 pisze: wczytuje mi Fuse:
PozdrawiamElSor pisze:Nie wiem co za fusy ustawiłeś ale jeśli ruszałeś SPIEN albo RSTDISBL to zablokowany będzie do czasu użycia programatora HV.
Chyba dość ciekawe rozwiązanie do sprężynki, zamiast mostkowania+dolutowania podkładki:
http://www.kaidomain.com/p/S024532.7_5m ... ghts-5-pcs
Niekoniecznie, zależy od budowy latarki. A dlatego że ten "kubeczek" ma 8mm wysokości i w czasie skręcania zakrętki z włącznikiem ta wysokość musi się gdzieś schować. Jak w latarce jest na to miejsce to nic się nie stanie, a jak miejsca brak to jest opcja wgniecenia akumulatora, uszkodzenia drivera. A mostkowania cienkiej sprężynki raczej i tak nic nie zastąpi.Misiek_86 pisze:Chyba dość ciekawe rozwiązanie do sprężynki, zamiast mostkowania+dolutowania podkładki:
