Securitylng 700 Lumens XM-L2 U2
Ja mam pigułę w stylu aluminium ale pod ledem pasta sylikonowa :) I tak można lutować :P
Dziś bawiłem się ledem, tym, który jest według danych podróbką tj. równolegle ułożone kropki i do tego bardzo widoczne. Co się okazuje - VF ma niemalże takie samo jak jak oryginał.
Oryginał przy 3,4V pobiera 2,94A
Zamiennik przy 3,4V pobiera 2,93A
Teraz by wypadało zrobić pomiary luxmiarką :)
zieloczek100
Post autor: zieloczek100 »
U mnie w Securitylng zawitał sterownik 3way od Darka 3.04 + XP-L V6 2C na noctigonie ;)
Fajnie to świeci, zasięg podobny co na oryginalnej diodzie.
Złożyłem latarkę używając tego kółeczka, które oryginalnie jest pomiędzy podłożem a reflektorem, ponieważ Noctigon jest wyższy i miałem obawy, aby nie zrobiło się zwarcie.
Rozebrałem dzisiaj 5 moich latarek Securitylng i tutaj małe zdziwienie, w 2 na 5 były większe szkiełka:
I dodatkowo jedna z latarek świeciła bardziej na fioletowo, jedna na całkiem fajny biały kolor i dwie lekko wpadający w niebieski, można powiedzieć niezauważalnie.
W końcu znalazłem chwilę na mod Securityinga z ali. Wrzuciłem oskalpowaną XM-Lkę na SinkPadzie (ma bardzo ładnie niskie Vf w okolicy 3,2V @ 3A, gdzie inne na szybko testowane XM-L2 mają bliżej 3,5V). Do tego sterownik 2,8A. Porównując przez szybkę reflektory z Convoya S4 i Securityinga wydają się one być bardzo podobne, poza powłoką - OP vs SMO. Luxomierz pokazuje ok 3000lx vs 2900lx (dla S4 z oskalpowaną XM-L2 T5 i szybką AR 99%) z odległości ok 1,8m. Securitying ma ładne odcięcie spota, S4 natomiast bardzo miękkie, choć najmocniejsza część spota jest tak samo duża, jak spot Securita. Zasięg na szybko przez okno pewnie dzięki chłodniejszej barwie jest zauważalnie lepszy w Securityingu, choć na rowerze, miękkie przejście ze spota i cieplejsza barwa, będzie na korzyść S4.
Co ciekawe C8 OP ma bardzo podobnej średnicy spot, diodę XM-L2 T5 @ 2.8A i generuje 5500lx. JM30 zmodowany na XHP70 @5A daje 7500lx przy ponad 2x większym spocie. Wg tych pomiarów wychodzi, że JM30 powinien zaświecić dalej niż C8 a nie wydaje mi się, że tak jest w rzeczywistości.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
ElSor zrób pomiary z odległości 5-10 m a wyniki bd całkiem inne.
Z małych odległości na luxmiarce jest dużo światła które trafia bezpośrednio z diody, a na zasięg ma wpływ głównie światło odbite z refa oraz jego kąt.
Na pomiary czasu za dużo nie ma ale przy okazji spaceru z psem zrobiłem fotki porównawcze telefonem w trybie manualnym: ISO 400, F1.8, 1/2s
SecurityIng XM-L skalpowany 2,8A:
Convoy S4 XM-L2 T5 skalpowany 2,8A:
Shadow JM30 XHP70 @ ~4,5A:
Jeśli miałbym ocenić zasięgi to Securitying dosłownie kilka metrów dalej sięga niż S4 ale nie ma szału. Tak czy inaczej wolę JM30, żeby sobie przyświecić :mrgreen:
zieloczek100
ElSor używałeś tą podkładkę pod reflektor?
Podkładka jest ale nieznacznie przeszlifowana. Próby robiłem także bez podkładki i nie było widać zmian skupienia.
maro21
Post autor: maro21 »
ElSor pisze:...
Żebyś się nie przewrócił? :hyhy:
Ganzo G718B
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Przy okazji testów maxtocha sprawdziłem dziś securytyinga ze skalpowaną xp-g2 s4 i z tym sterownikiem http://www.banggood.com/BLF-A6-A17DD-L- ... 09980.html
a drugą z Darkowym sterownikiem http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=171453#171453
z 5 m po przeliczeniu wyszło
Blf- 22975lx
Nanjg- 21125lx
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
arek1134
Post autor: arek1134 »
Włożyłem diodę skalpowaną XP-L V5-2A
Sterownik Nanjg 105D 9* AMC 7135 3,1A
Świeci bardzo przyzwoicie, narazie warunki pogodowe nie pozwalają na sprawdzenie zasięgu .Jak myślicie raczej nie ma sensu zwiększać prądu do 3,5A boję się że ugotuję diodę biorąc pod uwagę aluminiowe podłoże ?
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
arek1134, ta piguła nie posiada zbyt dużo gwintu, może się dość dobrze zagrzać. Domyślam się że to sterownik bez zabezpieczenia przed przegrzaniem, więc wystarczy że się raz zapomnisz i będzie problem.
U mnie po wyciągnięci podkładki centrującej pojawił się nie do zaakceptowania żółty pierścień.
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
kurdolf,
Używałeś wcześniej tej latarki na innej diodzie niż xp-g2?
kurdolf
Tomson97 pisze:kurdolf,
Tylko na tej oryginalnej oskalpowanej.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Tomson97
kurdolf,
Znaczy się oryginalna była xm-l2?
