Ok, dziś na noc postaram się wrzucić bo mam 2 sztuki eneloop AA nówki o tej samej pojemności do obu ładowarek, zobaczymy na której ile wejdzie.
Rano podam wyniki.
Za późno do domu wróciłem i włączyłem dopiero ok 23ciej. Tak że jeszcze w trakcie test. Jak do pracy wychodziłem to w aku obie ładowarki (ustawiłem taki sam prąd) wcisnęły po ok 1300mAh
A więc mam wyniki, na lii-500 ładowanie zakończone wynikiem 2188mAh i napięciem 1,51V, na bc-700 2,18Ah, napięcia jednak nie uwieczniłem (choć i tak pewnie niewiele by powiedziało, bo po zakończeniu lekko spada).
To z tym zasilaczem samochodowym dobre pytanie. Ja mam jeszcze inne.
Mam kilkanaście ogniw i gdy przyjdzie mi ta ładowarka to chciałbym sprawdzić ich pojemności (normal test). Czy żeby było szybciej mam je wszystkie naładować (mam nitecore ładowarkę) czy zostawić tak jak jest (niektóre maja np. 3.5V) i poczekać aż przyjdzie Lii-500?
W normalnym teście ładowarka najpierw ładuje, potem rozladowuje mierząc pojemność, a na końcu ładuje ponownie do pełna. Jeśli naladujesz wcześniej akumulatorki to znacznie przyspieszysz pierwszy etap.
tre33, W Lii-300 masz dwa prądy ładowania w Lii-500 - więcej. pawello786, Szybciej jak wcześniej naładujesz. Wtedy Liitokala tylko troszkę doładuje i rozładuje. Wtedy też możesz wyjąć i włożyć do naładowania do innej ładowarki.
Podbijam, bo mnie to też interesuje,mam takie ze dwa od Bc700 i NC 1000 czy one będą pasować
tre33 pisze:
Zasilacz samochodowy to tylko kabel od zapalniczki z bezpiecznikiem, czy jest tam jeszcze jakaś np. stabilizacja?
Czy pomiar rezystancji wewnętrznej jest potrzebny ,czy on dużo nam mówi w codziennym użytkowaniu,pytam ponieważ główny konkurent opus jej nie posiada, a jest raz droższy.
Ostatnio zmieniony czwartek 14 sty 2016, 20:50 przez sunkist, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam pytanie do posiadaczy Lii500,
Gdy daje Nor Test to po skończeniu przy niektórych ogniwach mruga "END" i są jakby nie naładowane do końca, bo jak dam później na normalne ładowanie to jeszcze potrafi je sporo doładować. Też tak macie ? Zastanawia mnie czemu przy przy jednych ogniwach normalnie zapala się "END", a przy niektórych mruga i jakby nie dobijała ich do końca.
