Koniec żartów ;) Cree XHP70 oraz XHP50
piciex
Post autor: piciex »
Ale tylko na dużego zwierza bo zając się w tym celowniku schowa. :razz:
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Odpalona na szybko bo tydzień leżała a u mnie brak czasu , przy 3A i więcej jest naprawdę ogień jak z tak małej diody :mrgreen:
elektroda.pl
pietros
Post autor: pietros »
Panowie, do tej pory bawiłem się głównie z XM-L, a jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia i chciałbym złożyć coś mocniejszego. Co myślicie o takim komplecie:
- XHP50
- http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_68858.html
- 2 x http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 70266.html
- odpowiedni sterownik
- 3 x 26650
Miało by to szanse razem współpracować? Dodam, że nie jestem bardzo doświadczony, więc jeżeli piszę jakieś głupoty to nie bijcie :krzeslem: :razz: .
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Xh-p i ref smo to raczej kiepski wybór - dziura w spocie
Zestaw rowerowy:
michal1
Post autor: michal1 »
Powinno działać. Zobacz czy ten sterownik się zmieści do body. Latarka będzie długa, a przez to może być nie poręczna. Może Courui będzie dobre? 3x18650 koło siebie.
Issac
Post autor: Issac »
A gdyby tak zasilić 2xXHP-50/70 równolegle 6V z 1S4P. Sterowanie prądem przez PWM ?
Pomijając narazie kwestwie reflektora i oddwania ciepła.
Jak bardzo to zły pomysł ?
I jak wpłynie wyższe napięcie na trwałość ?
Issac pisze:A gdyby tak zasilić 2xXHP-50/70 równolegle 6V z 1S4P. Sterowanie prądem przez PWM ?
Nie rozumiem. :( O jakim zasilaniu mówisz? 1s4p z li-ion to 3-4,2V PWM tylko szatkuje prąd, nie podnosi napięcia. Potrzebowalibyśmy zasilacza podnoszącego napięcie, do tych ~6V żeby prąd chciał przez te diody popłynąć, bo z 4,2V to się chyba nawet nie zapalą, albo tylko rozjarzą.
Issac
Post autor: Issac »
Sorki miało być 4S1P z 18650 ~ 14,8V / 2 = 7,4V Przy obciążeniu może te z 7V na diode max dostaną
michal1
A jaki chcesz sterownik użyć i do czego chcesz to zastosować?
[ Dodano: 21 Luty 2015, 00:39 ]
Nie chodziło Ci przypadkiem o połączenie szeregowe?
Issac
Post autor: Issac »
tak... szeregowe. Bez sterownika, tylko regulator PWM. Ogolny zarys do jakiejś lampy etc..
maciex93
Post autor: maciex93 »
Można, diody w szeregu, ogniwa w szeregu, mocny mosfet i wyjdzie Ci klasyczny directdrive, będziesz miał duży prąd na początku jak ogniwa będą naładowane, potem będzie mocno spadał wiadomo z jakiego względu.
Diody na sinkpad oczywiście.
Na zagranicznych forach w celu wyciśnięca maxa z diody MT-G2 zasilali ją właśnie bezpośrednio z 2 ogniw li-ion, prąd w nią był wówczas na poziomie 6A.
XHP70 da sobie z tym radę 50 z resztą też powinna patrząc na wykresy.
sebeq
Post autor: sebeq »
Hej , kilka słów ode mnie , zamontowałem xhp50 + podłoże miedziane z maritexu do klona TK35 , mimo refa SMO , świeci fajnie , jest szeroko ale nie tak strasznie mocno , z bliska widziany celownik :D
Driver przerobiłem by w diodę szło 4A , czyli jakies 2800lm . Jak to ktoś wspomniał wcześniej jest ogień jak z tak małej diody. Niestety 4A z tego drivera to max , po kilku minutach czuć woń pcb :D , trzeba to zasilić czymś konkretnym z zabezpieczeniem ogniw i kontrolą temperatury. W maritexie dostępna na razie jest zimna i ciepła , zimna jest ok jak dla mnie , ciepła także przyjemna.
sebeq
Scenic
Post autor: Scenic »
mam pytanie
Czy sterownik z yelz y3 uciągnie xhp50 6V ?
Sterownik jest na 1x18650 2 x 18650 lub 3 x18650 .
Dioda potrzbuje 6 V a jak sie zachowa przy 1x18650 ? Nie będzie świecić ?
Sterownik jest pod diode xm-l2 [ oryginalny]
maciex93
Pod 1x18650 na pewno nie zaświeci.
Przy 2x18650 może już działać.
Scenic
maciex93 pisze:Pod 1x18650 na pewno nie zaświeci.
No to będe musiał przetestować.
Mam przeróbke z soczewką sferyczną. Szkoda,żę bedę musiał zamontować 2x 18650.
[ Dodano: 21 Luty 2015, 13:01 ]
Edid:
Są dwie wersje 6 V i 12 V czy jedna wersja zarówno na 6 i 12 ?
