Cree XP-L, chip XM-L2 w obudowie XP-G
greg
Post autor: greg »
Będę miał W2 za niedługo, zatem porównam wielkość soczewki. Ścięcia tak czy inaczej oczywiście są.
WertyX
Post autor: WertyX »
Mam pytanie początkującego ....
Chciałbym "rozszerzyć" spot w latarce - eagle eye x5r - aktualnie ani szperacz ani podręczne światełko tylko gdzieś pomiędzy. Siedzi tam xp-l hi. Czy można bez wymiany optyki wymienić diodę z podłożem na xm-l2? I czy to zmieni dość wyraźnie rozkład światła?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=19759
Przepraszam za brak ogonków w polskich literkach. Zazwyczaj piszę z telefonu i może coś umknąć.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Możez dać nawet XP-L HD, wtedy nie trzeba będzie zmieniać podkładki centrującej a rozkład światła będzie szerszy.
greg
Post autor: greg »
Można wymienić na XM-L2 wraz ze stosowną podkładką pod reflektor. Będzie znacznie szerzej, ilość światła nawet wzrośnie przy binie XM-L2 U3 3C.
WertyX
Opierając się na
Kod: Zaznacz cały
http&#58;//budgetlightforum.com/node/46428
The bezel presses the 20mm star onto the solid shelf, so the spacing may need to be checked if you use another centering ring on the XM-L2. Just buy the emitter you want on a 20mm
i na
Kod: Zaznacz cały
https&#58;//www.reddit.com/r/flashlight/comments/4t0j1t/review_eagle_eye_x5r/
czy taki zestaw:
Noctigon okrągły 20mm
XM-L2 U3 3D CCT 4750-5000K, 1051lm/3A/85°C lub XM-L2 T6 3C lub XM-L2 U3 3C - jak gdzieś dostępny
podkładka centrująca
to dobry wybór i wszystko co potrzeba ?
Paste termo mam - arctic ceramique.
I pytanie o kolor diody:
4C z convoy s2+ troszeczkę za ciepła ale zdecydowanie lepsza niż
3B z s2+ ->zdecydowanie za dużo zieleni - zielonkawe podbarwienie totalnie odpada.
3C z eagle eye jak najbardziej mi odpowiada kolorystycznie - zarówno xpl hi jak i xml2.
XP-L HD - szukam, nie widzę ....
smokuxx1987
Diody na miedzianym podłożu DTP tutaj: http://intl-outdoor.com/led-c-107.html? ... c6fe98aae2
Co do barwy S2+ to zależy gdzie była zamawiana.
Jak u producenta to można się spodziewać że będzie zgodna z oznaczeniami, jak u dystrybutora to jest loteria.
Wykres barw Cree : http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b67361.jpg
Jarekk
Post autor: Jarekk »
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp20-v ... p-811.html
Zostanie oryginalna podkładka centrująca. 3D powinno mieć nawet przyjemniejszy odcień niż 3C, bardziej różowy niż żółty.
WertyX
Super. Dzięki.
Czyli w przypadku wymiany na xp-l z soczewką i na podłożu wystarczy przelutować krążek z diodą wymieniając przy okazji pastę. I powinno pasować. I da szersze światło.
Natomiast wymieniając na xm-l2 trzeba jeszcze wymienić podkładkę centrującą (co nie jest ani kosztem ani chyba problemem) ale może nie do końca pasować do reflektora.
Co do wielkości spota:
xml2 > xpl hd > xpl hi
Czy będą to zauważalne różnice? Czy wymiana HI na HD będzie odczuwalna? Trochę szukałem porównań ale nie bardzo znalazłem żeby była ta sama latarka z różnymi diodami. A jeśli już to porównania pod kątem zasięgu.
Dla mnie ideałem byłby x5r o zbliżonym rozkładzie do s2 a nawet s2+, a obecnie jest prawie identyczne jak w c8 xml2 OP.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 gru 2016, 12:56 przez WertyX, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarekk
XML2 i XPL-HD będą świecić bardzo podobnie, dając wyraźnie szerszy spot niż XPL-HI.
Różnica w intensywności spota według Cree to nawet x2 dla XPL-HI.
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... amp-XPL-HI
greg
Post autor: greg »
Jarekk pisze:XML2 i XPL-HD będą świecić bardzo podobnie...
Według mnie około 20-30% szerzej w przypadku XP-L2. Z doświadczenia w moich konstrukcjach, nie teoretyzuję bynajmniej.
greg pisze:Według mnie około 20-30% szerzej w przypadku XP-L2.
Coś mnie ominęło? :mrgreen:
greg
Post autor: greg »
Bocian pisze:Coś mnie ominęło? :mrgreen:
Z pewnością... XP-L2 :-)
greg, patrząc na budowę (bliźniaczą do XP-G3), to chyba jednak niewiele mnie ominęło ;) Przynajmniej w temacie używania tego emitera w latarce.
greg
Post autor: greg »
Szerzej będzie, tak czy inaczej. To LEDy do zastosowań raczej stacjonarnych.
andriu2233
Post autor: andriu2233 »
greg czy dobrze rozumiem, z Convoya S2+ wyciągam xm-l2 i wkładam xp-l2 i mam więcej światła po szerokości niż wcześniej miałem w xm-l2? Czyli jaśniejszy spil niż przy xm-l2?
