Akoray K-106 CREE Q5 ...niespodzianka
johndoe
Post autor: johndoe »
Pyra - niestety tak nie jest, idzie od razu w max i klikanie nic nie daje i bardziej jestem skłonny przyjąć to co napisał Arek.
Jak znajdę chwilę, to rozlutuję ten driver i zobaczę jak to działa na pająka.
johndoe pisze:Pyra - niestety tak nie jest, idzie od razu w max i klikanie nic nie daje i bardziej jestem skłonny przyjąć to co napisał Arek.
Przyjąłem delikatniejszą możliwość, jednak Calineczka będzie miał chyba rację, tam jest wszystko bardzo blisko krawędzi...
Pawelxqx
Post autor: Pawelxqx »
W piątek dostałem nową K106 w ramach gwarancji. Z zewnątrz ma identyczny driver jak poprzednia(tryby, moc, dźwięk) jednak ta ma paskudną diodę. Stara miała ładny żółty kolor, ta ma mocno fioletowy. Zabieram się właśnie do zmiany.
freebike
Post autor: freebike »
Pisałem wcześniej że uszkodził moją aku iion. Po sprawdzeniu dokładnie sterownik się oderwał i nie miał masy. Latarka działa tylko na lionie. Na R6 ciemno.
[ Dodano: 22 Czerwiec 2010, 10:44 ]
Latarka działa więc mam na zbyciu driver sku 15880.
... i wszystko jasne ;)
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
Mała ciekawość mnie naszła. Posiadam Miernik cyfrowy DT 830D
http://www.allegro.pl/item1092266355_un ... zerem.html
I tam przy V u mnie napis DCV ustawiłem 2000m
i takie coś mi wyszło
Sanyo 2700 mAh zmierzyłem to wyszło mi 1450
high 035
mid 015
low 005
strobo jakieś 020-024
sos 001-018
To jest że na high pobiera 0,35V?
I po co ja się męczyłem........ :neutral:
Podstawy pomiarów
Misiek_86
nie widziałem tego wątku, zabiorę się jutro za czytanie :)
Czy to możliwe że w swoim k-106 tańszym dioda jak by cieplej zaczęła świecić?
Chciałbym też spróbować swoich sił i wymienić na Natural white lub ciepłe. Jaką diodę polecacie zakupić w PL sklepie, najlepiej jak byście podali linka do niej
Czy tak będzie dobra:
biały naturalny lub Outdoor
XP-E
Zależy jaki efekt chcesz osiągnąć.
Diody serii XP mają większą powierzchnię "świecącą" przez co pomimo "większych lumenów" nie zwiększają zasięgu latarki a szerzej oświetlają teren. No i trzeba się trochę pobawić z ogniskową i centrowaniem, bo oryginalnie siedzi tam XP-E.
Ogólnie to światła będzie więcej ale zasięg podobny.
Misiek_86
Chodzi mi o jakąś ciepłą ale nie wiem jaką w nią wsadzić.
Ciepłą XR-E dostaniesz np. w Maritexie , a jeśli wystarczy Ci neutralna, to Edek ma promocję LediM
Misiek_86
Pyra: widzę że one są bez MCPCB. Czy jak swoją odczepię i chciałbym tą nową przyczepić to muszę jakiś klej mieć, czy tą co zakupię już ma jakąś tam naklejkę która łapie w miejsce starej. Jak to jest
Niestety, starą trzeba odlutować z MCPCB a nową przylutować w jej miejsce, tyle, że zwykłą lutownicą się tego nie zrobi. Ostatnio próbowałem polutować XP-G na dużego stara hot-airem, i niestety nie wyszło, choć max temperatury nie dawałem, bo LEDy nie moje i nie chciałem ryzykować.
Gdzieś tu były luźno wtrącane posty o lutowaniu na żelazku, czy kuchence elektrycznej..
Pyra pisze:Ostatnio próbowałem polutować XP-G na dużego stara hot-airem, i niestety nie wyszło, choć max temperatury nie dawałem
a bo to wcale najłatwiejsze nie jest. DUŻĄ różnicę zrobi, gdy owego stara złapiesz w imadło, oczywiście za te cieniutkie boki, ale poprzez jakiś termoizolator. Ja przyklejam na ten czas do szczęk imadła kawałki taśmy do ochrony przed gorącym powietrzem zakupione na DX-ie.
Calineczka pisze:a bo to wcale najłatwiejsze nie jest. DUŻĄ różnicę zrobi, gdy owego stara złapiesz w imadło, oczywiście za te cieniutkie boki, ale poprzez jakiś termoizolator. Ja przyklejam na ten czas do szczęk imadła kawałki taśmy do ochrony przed gorącym powietrzem zakupione na DX-ie.
Ja trzymałem stara w krokodylkach "warsztatowych" więc przekazywanie ciepła było minimalne, ale to były dwa stary połączone razem, no i gdym się nie bał o zniszczenie cudzych diod to bym przygrzał mocniej....
Muszę w wolnej chwili wykombinować jakiegoś stara i zrobić próby......
Misiek_86
Pyra: czyli w takim razie zakupić od razu z MCPCB ??
