Strona 6 z 7
: wtorek 15 lis 2016, 20:26
autor: piotoni
Kupiłem z ciekawości taką filament LED z trzonkiem E14 firmy "Diall" w Castoramie. Wygląd rzeczywiście retro, światło o barwie przyjemnie ciepłej ale niestety "stroboskop jak skurczybyk". Do bani.
: wtorek 15 lis 2016, 20:54
autor: marmez
Do mnie dziś doszły pierwsze zamówione z aliexpress, 2W E14. Zapakowane było dobrze, wręcz bardzo dobrze. Temp. światła dla mnie OK, ale faktycznie mrugają... Poprzednią miałem 4W z Biedronki i ona nie mruga. (taka z przedłużeniem na jakiś układ zas.)
Tak, że bierzcie pod uwagę mruganie tych tanich, choć u mnie jest w takim miejscu, że nie będzie mi to raczej przeszkadzać, bo to tylko doświetlenie pod szafką.
Pozdrawiam, Kuba
: sobota 19 lis 2016, 16:36
autor: simon-u
: niedziela 20 lis 2016, 14:56
Halogen to raczej nie będzie, prędzej to jego zamiennik. Choć te 9W zalane w sylikonie za dobrze nie wróży.
: poniedziałek 21 lis 2016, 14:08
autor: tnt_gt
Kumpel kupił tego samego typu, tylko zamiast "fialmentów" były zwykłe diody.
Padają po 2 tygodniach pracy. Reklamował już trzy razy.
Także ten silikon tylko pogarsza chłodzenie całej "lampki".
Cały czas nie rozumiem, jak można wypuszczać taki bubel, który nie spełnia żadnych norm trwałości.
I jeszcze ludzie się na te śmieci nabierają....
Chyba założę polską wersję firmy testującej produkty i będę pokazywał buble na rynku.
: wtorek 22 lis 2016, 20:58
autor: simon-u
skaktus pisze:Halogen to raczej nie będzie, prędzej to jego zamiennik.
Myślałem, że to oczywiste w tym temacie.
skaktus pisze:Choć te 9W zalane w sylikonie za dobrze nie wróży.
A w bańce ze szkła już są warunki komfortowe dla ledów?
Pytam, bo wielu już światłych forumowiczów to kupuje i pisze, że jest towar OK, ale jak ktoś chce kupić latarkę z dziurą w pigule, gdzie chłodzenie jest i tak dziesątki razy lepsze, to tylko się odradza zakupu, bo tam dioda się smaży.
Gdzie tu logika?
: wtorek 22 lis 2016, 21:30
autor: Rysiu.
simon-u pisze:A w bańce ze szkła już są warunki komfortowe dla ledów?
Gdzie tu logika?
Problem jest taki że silikon i powietrze to izolatory ale w sylikonie który jest stały ciepło będzie się kumulować zaraz przy emiterach.
: środa 23 lis 2016, 06:49
autor: WojtekErnest
Ten silikon dość łatwo schodzi, można go całkowicie usunąć i wtedy chłodzenie jest lepsze.
: środa 23 lis 2016, 09:31
autor: simon-u
Szklane bańki też można rozczaskać i będzie lepsze chłodzenie
: poniedziałek 12 gru 2016, 12:56
autor: allonitium
Rysiu. pisze:Problem jest taki że silikon i powietrze to izolatory ale w sylikonie który jest stały ciepło będzie się kumulować zaraz przy emiterach
Na jakiej podstawie twierdzisz, że ciepło będzie się kumulować przy emiterach bardziej w przypadku silikonu? Jesteś w stanie podać jakieś źródło?
WojtekErnest pisze:Ten silikon dość łatwo schodzi, można go całkowicie usunąć i wtedy chłodzenie jest lepsze.
Śmiem wątpić, że chłodzenie będzie lepsze bez silikonu. Niby dlaczego miało by być?
Przewodność cieplna powietrza to rząd 0,02-0,025 W/(mK) w warunkach standardowych (źródło:
[ang.] Wikipedia: List of thermal conductivities ), przewodność cieplna typowych silikonów to rząd 0,2 W/(mK), a silikony specjalne(z różnymi dodatkami po to żeby zwiększyć przewodność) to rząd 1,3 W/(mK) do nawet 6,2 W/(mK) (źródła:
[ang.] Characteristic properties of Silicone Rubber Compounds,
[ang.] Metal-oxide-containing polysiloxane enables enhanced conductivity,
[ang.] Thermal Interface Materials ).
Z powyższego wynika, że odprowadzanie ciepła w silikonie powinno być 10-100 razy lepsze niż w powietrzu. W tak małej objętości wszelkie ruchy konwekcyjne można pominąć - na początku(jak powietrze ma temp pokojową) pewnie jakiś wpływ będzie, ale silikon też ma jakąś pojemność cieplną, więc różnica będzie niewielka i też może być na korzyść silikonu.
Inna sprawa, że jak Chińczyk mógłby zaoszczędzić nawet centa na braku silikonu w takiej lampie - to na pewno by go nie było.
/EDIT: literówki
: poniedziałek 12 gru 2016, 13:12
autor: pegasus_sis
może tak było:
Słuchaj Han Li, ludzie przestali kupować te lampeczki bez chłodzenia, bo im się przepalały. Mam dojście do silikonu z odrzutów, zalejemy te nasze i sprzedamy jako nowy, ulepszony model
A tak na poważnie - trzeba po prostu jedną lampkę obrać z silikonu i zmierzyć temperaturę wobec tej z silikonem. Tylko jak wepchać w silikon termoparę, żeby było miarodajnie
: poniedziałek 12 gru 2016, 15:25
autor: allonitium
pegasus_sis pisze:A tak na poważnie - trzeba po prostu jedną lampkę obrać z silikonu i zmierzyć temperaturę wobec tej z silikonem. Tylko jak wepchać w silikon termoparę, żeby było miarodajnie
Żeby takie doświadczenie miało sens to by trzeba mierzyć temperaturę samych LEDów, a to nie będzie proste. To tak jak ludzie wybierają "żarówki LEDowe" po temperaturze obudowy i wierzą, że te które się nie grzeją są lepsze i dłużej wytrzymają
: poniedziałek 12 gru 2016, 16:09
autor: Bocian
pegasus_sis pisze:To tak jak ludzie wybierają "żarówki LEDowe" po temperaturze obudowy i wierzą, że te które się nie grzeją są lepsze i dłużej wytrzymają
Niestety ale to bardzo często prawda. Ostatnio byłem świadkiem tego typu dyskusji na poczcie. Starsza Pani zachwalała źródła LED, że wymieniła w całym mieszkaniu i 100zł płaci teraz mniej za prąd średnio
Ale przestrzegła drugą Panią, jej rozmówczynię, żeby po zakupie koniecznie sprawdziła czy się bardzo nie nagrzewa i jeśli się nagrzewa to trzeba oddać/wymienić bo ile to musi prądu wtedy brać
, ona tak zrobiła z pierwszymi jakie kupiła i teraz jest bardzo zadowolona
: poniedziałek 12 gru 2016, 21:01
autor: ww296
małe moce się nie grzeją - mniej prądu zużywają i wystarcza naprawdę na długo. co tu porównywać 10 W i np 2 W w praktycznie takiej samej obudowie.
: poniedziałek 12 gru 2016, 21:22
autor: Bocian
ww296 pisze:małe moce się nie grzeją
Prawda, nagrzewają się proporcjonalnie słabiej, ale ciężko na takich źródłach zrobić głowne oświetlenie mieszkania.
