Cree XP-E
Do mnie już od tygodnia z Australii leci to :
1x202 Polymer Optics 2.5 Degree Reflector for XPE
2xLISA-XP miniature lens for Cree XP-E series of LEDs
1xPL1153xx Linear Strip for XPE/XPC
2xXPE R2 WG na 10mm Square PCB
3xXPE R2 WG na 10mm round PCB
1x 141/147
11x10mm Square MCPCB
15x10mm Round MCPCB
Order Total : $133.15
Shipping : $12.00
Handling : $7.76
Discounts : $6.66
Grand Total : $146.25
Ogólnie to bardzo drogo nie jest.
Edyta:Literówki
1x 141/147
15x10mm Round MCPCB
Shipping : $12.00
Handling : $7.76
Discounts : $6.66
Edyta:Literówki
Oto jak sobie radzę z ogniskowaniem XP-E
W refie OP z DX beam jest sporo szerszy niż ze zwykłą XR-E, bardzo ładnie to wygląda, beam równo rozłożony, nadaje się na rower, postaram się zrobić dziś kilka fotek porównawczych do XR-E z takim samym refem 26mm SMO
a zapytam- ref 18mm OP, ale star niby większy i jakiś specjalny niejako pod xp-e,a do tego magiczna gumka/plastik
hmm, jakoś nie wierzę w dobre ogniskowanie xp-e w std refie 26mm z DX (SMO), działa znośnie tylko w OP- wtedy jest całkiem nieźle, szeroko ale da się żyć , w SMO jest qpa na maxa i kurczę nie uwierzę, żeby bez straty znacznej ilości światła dobrze do zogniskować (pomijam podtaczania refa itd... - wtedy to nie jest std ref z DX)
He he, no to zobacz sam, to fotki właśnie refa SMO 26,5mm z DX
tu zwiększyłem przysłonę
A teraz wyjaśnienie, po lewej XP-E a z prawej XR-E, pewnie jesteście zdziwieni że XP-E świeci szerzej niż XR-E jednak jak się przyjrzymy na drugą fotkę widać że rozkład światła w XP-E jest tak jak by bardziej równomierny a środek mamy delikatnie mocniejszy niż w XR-E.
Ten dystans który zrobiłem jest wytoczony z Artacetu ( bardzo twardy plastik ) pomaga on ustawić diodę w ognisku refa jak i ustala odległość diody od refa, w moim przypadku dioda jest obniżona o 1mm, na 1,2mm hot spot jest mocniejszy i węższy ale za to reszta beamu nie jest zbyt ładna. Jak czas pozwoli postaram się pokazać wam jak wygląda beam z 18mm OP refem z DX, moim zdaniem ślicznie szeroko i bez artefaktów.
i stało się jaśniej..
patent z dystansem ciekawy- ale czy pasuje do różnych refów, czy bardziej do tego 26mm, lub też może 18mm OP
tak samo mi wyszło, a na mierniku juz widać dużą różnicę, w terenie teżrozkład światła w XP-E jest tak jak by bardziej równomierny a środek mamy delikatnie mocniejszy niż w XR-E
Te dystansy które zrobiłem pasują pewnie do każdego refa, dystans jest tak wytoczony że jego góra ma kołnierz ( tak jak soczewka z XR-E ) który wchodzi do środka refa pozwala to na osiowe ustawienie soczewki XP-E w ognisku, to że dystans jest czarny powoduje że na beamie nie ma za wielu artefaktów, z białym dystansem mamy beam troszkę szerszy niż z czarnym. Liczę na to że będą dostępne refy dedykowane do tej diody bo pewnie sporo światła z tym dystansem jest tracone, mam też w sumie gotowy ref który sam wytoczyłem , ma 20mm średnicy i jest głębokaśny, skupia bardzo dobrze, muszę taki wytoczyć z mosiądzu i oddać do chromowania, następnie zbuduje sobie miniaturowy thower na CR-kę
