Strona 6 z 9
: sobota 09 maja 2009, 17:57
autor: emerel
No i mam chyba (bo może to jest przy okazji odpowiedź na jego problem) to samo, co kolega Pingwin - dokręcając refa zwarłem zasilanie leda (bo nie dałem krążka-izolatora) i poszła z dymem dioda D1, a przynajmniej tyle zauważyłem... Ma ktoś pomysł, na co ją wymienić?
: sobota 09 maja 2009, 21:55
autor: Calineczka
...na jakąś diodę schottkyego najlepiej. Min 1A/40V, kupisz czy podpowiadać gdzie szukać?
: sobota 09 maja 2009, 22:15
autor: emerel
Podchwytliwe pytanie?
No mam nadzieję, że w pierwszym lepszym sklepiku z podzespołami elektronicznymi będą mieli, nawet w wersji smd. Ale może podpowiedz...
Jest taka dioda w oryginalnym driverze w rc-g2?
: sobota 09 maja 2009, 22:22
autor: Calineczka
emerel pisze:Jest taka dioda w oryginalnym driverze w rc-g2?
Jest, ale nie wiem czy wytrzyma tyle pradu.Sprawdź, jest spora sznasa
W przyzwoitym elektronicznym powinni mieć podobne diody...
: poniedziałek 11 maja 2009, 00:21
autor: Pingwin
U mnei nie spaliła się dioda.
Jak mikrokontroler przelutowałem do nowego drivera to nie chciało działać i musiałem dać spowrotem nowy - czyli mi się mikrokontroler rozdupcył.
: piątek 04 wrz 2009, 10:08
autor: grigorij00
Mam zamiar zakupić driverek SKU 15880 ale chciałbym zmniejszyć mu trochę prąd wyjściowy w trybie High na 700-800mA tak aby można było bezpiecznie zasilać diodkę CREE XPE-R2 . Domyślam się że dało by się to zrobić poprzez wymianę rezystora na płytce drivera i mam pytanie czy ktoś już może badał taką możliwość ?
I czy driver ten posiada pamięć ostatnio używanego trybu ?
: piątek 04 wrz 2009, 10:29
autor: greg
XP-E R2 można zasilać prądem 1A, używam nawet 15880 ustawionego na 1,2A z tym LED-em. Nic specjalnie złego się nie dzieje. Może żywotność zmaleje do 5 tys. godzin, ale kiedy ja tyle wyświecę? Prędzej wejdą XP-G, XP-cośtam i zmienię LED-a na nowszy model niż ten zakończy żywot
Driver ma pamięć ostatniego trybu.
: sobota 05 wrz 2009, 07:41
autor: grigorij00
Masz Greg rację z tym czasem świecenia , sprubuję dać 1A na diodę problemem może być chłodzenie bo to moduł Drop-in w UltraFire WF-502 .
: poniedziałek 07 wrz 2009, 17:25
autor: greg
Patent na dobre odprowadzenie ciepła z modułu modułu drop-in mam taki:
Biorę folię alu i pastę termoprzewodzącą. Wycinam z folii pasek o szerokości "walcowatej" cześci modułu. Smaruję cienko folię pastą i oklejam takim "naleśnikiem" moduł. Całość wciskam w body latarki. Oczywiście, nie należy przesadzać z ilością pasty i warstwami alu. Moduł musi wejść dość ciasno w korpus, ale nie należy go wbijać na siłe. Chłodzenie jest znacznie wydajniejsze. Po kliku minutach body przy prądzie 1,2A w LED-a jest wyraźnie ciepłe.
: poniedziałek 07 wrz 2009, 23:45
autor: grigorij00
Patent niezły , tak sobie myslę że równie dobra jak pasek foli aluminiowej była by folia miedziana albo jakaś szeroka ( np.1,5cm ) miękka miedziana plecionka , plus oczywiście pasta termo , tylko nie wiem gdzie kupić coś takiego .
: wtorek 08 wrz 2009, 00:04
autor: lennin
: wtorek 08 wrz 2009, 01:00
autor: grigorij00
: wtorek 08 wrz 2009, 08:33
autor: lennin
Jednak cena plecionki z DXa jest bezkonkurencyjna
: środa 16 wrz 2009, 05:31
autor: Serkules
Możesz wziąć też kawałek ekranowanego przewodu, zdjąć izolację i odciąć ekran.
: niedziela 27 wrz 2009, 15:41
autor: grigorij00
Dotarł do mnie SKU15880 Z DX i wszystko byłoby dobrze tylko trochę słabo działa w nim pamięć ostatniego trybu świecenia . Zastanawiam się czy może tutaj coś pomuc przeróbka zasilania procka , tak jak to zrobił Calineczka tutaj :
Czy raczej źle kombinuję ?
I jeszcze jedno co mnie zsatanawia to sposób wlutowania procka , z tego co widzę to na zdjęciach Calineczki w porównaniu do zdjęć z DX czy KAI , jest on wlutowany po obruceniu o 180°
tutaj orginał :
a tu po przeróbce
Może ktoś mi podpowie jak powinno być bo domyślam się że tak jak na zdjęciu Calineczki , ale wole sie upewnić .
