Strona 49 z 64
: piątek 29 maja 2015, 13:22
autor: light7
Czarny Panasonic Eneloop pro BK-4HCCE AAA
Zaraz po zakupie wrzucony do BC700 na opcje refresh 100mA.
Końcowy wynik: 923 mA.
: piątek 29 maja 2015, 18:04
autor: Kyle
Ustawiłeś 2x niższy prąd rozładowania od normatywnego 0,2C (100mA zamiast 180-190mA), więc nie wiem, czy pomiar nie będzie znacznie przekłamany (znacznie większa wykazana pojemność od podawanej normatywnie, czyli prądem 0,2C).
Kolejna sprawa ładowałeś bardzo niskim prądem (producenci ładowarek piszą, by nie ładować prądem niższym od 0,3C/0,33C, bo ładowarka może nie wykryć -dV). Ja dla bezpieczeństwa trzymam się prądu ładowania wyższego od C/3 . Jeśli ładowarka nie wykryje -dV to przeładuje akku je uszkadzając. Z drugiej strony PODOBNO dla prądu max 0,1C jest to w jakimś zakresie bezpieczne i akku powinien oddać 100% nadmiaru energii w postaci ciepła (nie powinno być destrukcyjnego przeładowania).
Reasumując jak masz prądy ładowania do wyboru 200mA lub 500mA, to jest nieporównywalnie mniejsze ryzyko przeładowania akumulatora 950mAh, przy prądzie ładowania 500mA. Dodatkowo przy takim prądzie ładowania w BC700, w programie testu pojemności, prąd rozładowania będzie wynosił 250mA, co da znacznie bardziej miarodajny wynik (idealnie byłoby 180-190mA, dla akku 900-950mAh).
: sobota 30 maja 2015, 19:30
autor: Kwazor
Kyle : Wynik przy prądzie 0.2C wyjdzie zawsze niższy ( co jest normalne bo szybciej na ogniwie mamy 0.9V ) więc ten wynik też jest miarodajny ( oczywiście przy zastosowaniu prądów do 100mA )
Co do -DV to zgadzam się z tobą 0.2C to można spokojnie ywkryć -DV. Przy niższych prądach niestety już z tym słabo ale ogniwo zaczyna się grzać więc to też jest punkt odniesienia tylko że z czujnikami to już inna historia... ( najlepiej czujnik podczerwieni tylko cena hehe np takiego z 17bit rozdzielczością ADC to 70zł ale do naszych zastosowań 8-10 bit by wystarczył.. )
: niedziela 31 maja 2015, 17:25
autor: Kyle
Kwazor pisze:Kyle : Wynik przy prądzie 0.2C wyjdzie zawsze niższy ( co jest normalne bo szybciej na ogniwie mamy 0.9V ) więc ten wynik też jest miarodajny ( oczywiście przy zastosowaniu prądów do 100mA )
Tak, jest miarodajny i porównywalny z innymi akku, jeśli też będziemy używać równie niestandardowego prądu przy pomiarze tego innego akku (czyli ~0,1C). Jednak zgodnie z normą pojemność określa się przy prądzie rozładowania 0,2C i z tego powodu byśmy mieli możliwie najbardziej użyteczną bazę danych, to uważam, że powinniśmy dążyć zawsze do tego, by robić pomiary zgodnie z ustandaryzowanymi parametrami (nie zawsze można ustawić równo 0,2C, ale można ustawić bliższy tej wartości prąd ... lub dalszy).
: niedziela 31 maja 2015, 17:28
autor: Kyle
Kwazor pisze:
Zgodnie z informacjami z instrukcji od Technoline BC 2500, nie powinno się ładować prądem niższym od 0,33C by ładowarka mogła wykryć -dV , natomiast wg. Powerex minimalny prąd do wykrycia -dV to 0,3C. Z tego powodu dla świętego spokoju radzę ładować prądem
większym niż C/3 . Przy niższych prądach oczywiście też czasem wykryje, ale ryzyko że nie wykryje jest już nieopłacalnie wysokie. Ja dawniej ładowałem prądem ~0,25C i już mi czasem ładowarka Technoline BC700 zabłądziła nie wykrywając -dV ładując np. aż 3000 mAh w akku o pojemności 2300 mAh lub 1100< mAh w akku 750 mAh.
: niedziela 31 maja 2015, 21:02
autor: Kwazor
Kyle i weź tu zaufaj automatowi ... miernik i kartka jeszcze nigdy mnie nie zawiodły ( ...piiii... kiedy ja te procesorówkę wreszcie zrobię ? )
Ja ładowałem prądem 0.15C ( 300mA przy aku 2000) i spokojnie wykrywałem -DV lub wiedziałem że jesli w ciągu pół godziny nie mam wzrostu napiecia to bedzie ... spadek.
Najlepiej widać było kiedy aku ma przyjęte ~ 80% ładunku szybki wzrost napięcia.. to też
wskazówka była.
Cóż w sofcie od BC i klonów nie ma tego że jesli w ciagu 30 min nie ma zmiany napięcia na +- powinno nastąpić odcięcie a ona głupia czeka na -DV....
I analogia to rozładowania czyli aku ładowane wyższym prądem nie jest naładowane w 100%
: środa 03 cze 2015, 08:32
autor: light7
Ponownie postanowiłem przetestować ten sam egzemplarz Panasonic Eneloop pro BK-4HCCE AAA co kilka postów wyżej. Akumulatorek ma za sobą kilka cykli ładowania prądem 200 mA w ładowarce BC700. Na co dzień jest używany w latarce Tank PA01.
Rozładowany akumulatorek wylądował w ładowarce na test 500 mA.
Wynik: 951 mAh.
: czwartek 04 cze 2015, 15:12
autor: Kwazor
Widać że dopiero teraz akumulator się sformował. ( potrzeba 3-5 cykli )
Tak dla testu puść rozładowanie na 100mA jeszcze raz i podaj pojemność.
: czwartek 04 cze 2015, 15:18
autor: Kyle
Kwazor pisze:Widać że dopiero teraz akumulator się sformował. ( potrzeba 3-5 cykli )
Też tak miałem przy zwykłych eneloop. Natomiast testu 100mA nie robiłbym tylko z tego powodu, że BC700 będzie ładować prądem 200mA (większe ryzyko niewykrycia -dV i przeładowania, co w konsekwencji zniszczy częściowo akku, poprzez zwiększenie rezystancji wewn. i może zmniejszenie pojemności)
: piątek 05 cze 2015, 03:17
autor: FreeMagenta
Naładować do pełna, dać Discharge - refresh przy 100 mA, w momencie jak się zacznie ładować można zresetować ładowarkę i dać większy prąd...
: piątek 05 cze 2015, 14:23
autor: PawelG.
Nie refresh, tylko po prostu discharge.
: piątek 05 cze 2015, 15:37
autor: Losiu
Samo discharge w BC-700/900 nie zapamiętuje chyba wyniku rozładowania po przełączeniu na ładowanie stąd taka propozycja trybu.
: poniedziałek 08 cze 2015, 10:35
autor: light7
Test wykonany. Akumulatorek Panasonic Eneloop pro BK-4HCCE AAA wylądował ponownie w ładowarce na refresh 100 mA.
Wynik (co jest zastanawiające) jest trochę niższy 922 mAh.
: wtorek 16 cze 2015, 10:45
autor: Piotrekwar1985
Ma ktoś może link do testów ogniw Fenixa lub Nitecore?
: wtorek 16 cze 2015, 10:57
autor: maciex93
Te firny stosują ogniwa panasonic i samsung, nakładając na nie swoje oznaczenia.
