A ja mam inną propozycję dotyczącą tej latarki i uważam, że takiej brakuje:
Szkoda, że nie da się zrobić tak, że włączam i klikam (raz i trzymam)tryby same mi skaczą np co 1s(w pętli, niech to będzie moon, 15%, 30%, 60%, 100%, stroboskop 4Hz)) aż zwolnię przycisk(i ten tryb będzie zapamiętany do ponownego użycia) i po następnym włączeniu zacznie mi skakać od trybu zapamiętanego
Nie dość, że sam guzik "oszczędzę" to i wygodnie zmienię sobie tryby(po co klikać) .
ew. to samo co wyżej lecz z ukrytym trybem stroboskopowym np. włączam latarkę, klikam(raz i trzymam) tryby z automatu skaczą na kolejne (np. co 1s) puszczam i mam tryb który wybrałem, klikam 2razy wchodzę w ukryty tryb strobo, klikam(raz i trzymam) i wychodzę z ukkrytego w pętle tych "normalnych".
Chyba był bym najbardziej za taką opcją. Zawsze można wyłączyć latarkę
Ale właśnie coś takiego mi chodziło po głowie
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
Zacznijmy od drobnej kwestii technicznej. Latarka posiada włącznik typu ON/OFF. Sterowanie odbywa się na zasadzie rozpoznawania chwilowych zaników napięcia zasilania przez procesor (rozłączenie obwodu). Nie jest niestety możliwa opcja rozpoznania stanu czasowego przytrzymania włącznika.
Dobra panowie,
wstępnie jestem zdecydowany na L2P- 5T 4B, reflektor OP,włącznik reverse i uchwyt rowerowy...(rozumiem, że Greg wymienia też sprężynkę na grubszą? - nie pytałem o to...)
Chciałem wybrać tryby...
1. 30,60,100% a pod 5-klikiem ukryty monn, stroboskop 30% 4Hz i stroboskop 8-16Hz 100% (efekt jak na dyskotece, łamane ruchy)? Z pamięcią ostatnio używanego trybu
2. moon, 30%,60,100,stroboskop 30% 4Hz i stroboskop 8-16Hz 100% z pamiecia trybu ostatnio uzywanego...
3. 15,30,60,100,stroboskop 30%,100%(j/w) bez pamieci trybu.
A może poprosić Grega o specjalny tryb np. 3.5A do robienia "wow" ...?(wiem, wiem - będe pilnować temperatury)...
Chyba się dobrze napiję to sie zdecyduje...
Nie da się zrobić trybu "wow" bo tryb 100% to poprostu załączenie wsztkich 8 AMC 7135 i większy prąd wymagałby wpakowania dodatkowej kostki AMC 7135 na co nie ma miejsca na płytce (i nie ma to sensu) A temperatury musisz pilnować na trybach powyżej 30%
Co do trybów to ja mam 15 30 60 i ukryte 5 10 100 oraz strobo 3 Hz 10 i 25%
Na rower do codziennego(właściwie conocnego) uźytku najlepszy jest tryb 10 lub 15% Światło odbite nie razi po oczach i jasność trasy jest optymalna. Mocniejsze tryby przydają się jeśli pędzisz jak szalony. Mają też sens w terenie jeśli ustawisz latarkę na wprost - główny snop będzie sięgał dalej i wtedy może być i 100% ale jeśli świecisz głównym snopem poniżej linii oczu kierowców to 15 lub 30% w zupełności wystarcza.
Tryb 5% to na podróż do łazienki w nocy trochę za dużo. myślę że 1-2% by wystarczyło bo przy 5% zasięg głównego snopa to dobre 10m widoczności.
Strobo:
- 25% jest widoczne wmiarę dobrze w pochmurny dzień ale więcej nie zaszkodzi.
-10% na oświetlone drogi chyba jest ok.
Reasumując poleciłbym Ci tak:
15-30-60 i ukryte 1-5-100-[strobo 3Hz 10%]-[strobo 3Hz 30%] z 3Hz jestem zadowolony. Szybsze strobo mnie irytuje.. a ten tryb 16Hz 100% to może być ciekawa opcja do ukrycia na ostatnim miejscu pętli ukrytej
Ewentualnie ten tryb 1% w głównej pętli żeby szybko włączyć na nocne eskapady do lodówki lub łazienki czy gdzie tam chodzisz
A jak bez pamięci trybów to może tak? :
1-15-30-60-100-strobo3Hz10%-strobo4Hz30%(albo 100)
Strobo:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
No właśnie tak zrobię bo wiele osób pisze, że 5% to za dużo do czytania, na mapę itp.bulwa11 pisze:3A to chyba max dla XM-L'a, więcej z tego co czytałem nie ma sensu dawać bo żywotnośc spada, a jasność nie rośnie.
Miej w trybach podstawowych coś niskiego np. 5% albo moon, nie zaczynaj od 30 bo to za jasno.
Jak bym miał taką latarkę od kogoś na chwilę od razu bym wiedział co mi potrzeba
Czy zawsze w celu zmiany trybu latarka zaczyna pętlę od początku? Czy da się też tak, że skaczemy dalej na następne(od tego na którym się zatrzymaliśmy)
Wiem, że dobre jest to, że jak zaczynamy pętlę od początku to można to wykorzystać np na szybką zmianę jasności(schodzimy np z max, na 5% i nikogo nie oślepiamy)
[ Dodano: 16 Wrzesień 2012, 15:12 ]
Racja już chyba kogoś o to pytałem. Za dużo czytam o latarkachwikrap1 pisze:Nie da się zrobić trybu "wow" bo tryb 100% to poprostu załączenie wsztkich 8 AMC 7135 i większy prąd wymagałby wpakowania dodatkowej kostki AMC 7135 na co nie ma miejsca na płytce (i nie ma to sensu) A temperatury musisz pilnować na trybach powyżej 30%
To wynika z tego, że masz 8 trybów to ile da się zaprogramować maksymalnie(w większości przypadków) ? 1kB(Attiny13) to nie dużo ale warto wiedzieć.wikrap1 pisze:Co do trybów to ja mam 15 30 60 i ukryte 5 10 100 oraz strobo 3 Hz 10 i 25%
Czyli tryby moon, 15% i 30% napewno znajdą miejsce - jeszcze nie wiem jak je sensownie poustawiać - chciał bym maksymalnie wykorzystać EDC+ rower, żeby się to nie gryzło...wikrap1 pisze:Na rower do codziennego(właściwie conocnego) uźytku najlepszy jest tryb 10 lub 15% Światło odbite nie razi po oczach i jasność trasy jest optymalna. Mocniejsze tryby przydają się jeśli pędzisz jak szalony. Mają też sens w terenie jeśli ustawisz latarkę na wprost - główny snop będzie sięgał dalej i wtedy może być i 100% ale jeśli świecisz głównym snopem poniżej linii oczu kierowców to 15 lub 30% w zupełności wystarcza.
Z tego co jest w opisie to pamięć zależy głównie od ilości funkcji czyli są normalne tryby, ukryte tryby, zabezpieczenie termo, stroboskopy. Nie może być wszystkiego na raz. O ilość pamięci nie musisz się więc martwić. chyba że zastanawiasz się nad zabezpieczeniem termo(chyba zbędne) to musisz zrezygnować ze strobo lub trybów ukrytych. Jakoś tak to jest
Tryb 60% też możesz mieć. Niewiele mniej od 100 a dłużej poświecisz
Czyli taki układ jak ja mam to np włączam latarkę i ustawiam np. 15%. Czekam sekundę i klikam 7 razy i mam 100%. Potem klikam raz i mam znów 15%. Albo jadę na 60%(pętla główna) i klikam raz(wejście w zmianę trybów) i kolejny raz(zmiana trybu) i mam 15
2)brak pamięci trybów czyli startujesz np od 15 i wieloklikami łapiesz inne tryby i zawsze 1klikiem zrzucasz się na 15.
1)Jeśli wybierzesz opcję z pamięcią trybów, to latarka będzie pamiętać tryby z pętli głównej. Pamięć trybów niestety nie obejmuje trybów ukrytych. Jeśli jesteś w trybie ukrytym to jedno kliknięcie zrzuca Cie na zapamiętany tryb z pętli głównej.Czy zawsze w celu zmiany trybu latarka zaczyna pętlę od początku? Czy da się też tak, że skaczemy dalej na następne(od tego na którym się zatrzymaliśmy)
Wiem, że dobre jest to, że jak zaczynamy pętlę od początku to można to wykorzystać np na szybką zmianę jasności(schodzimy np z max, na 5% i nikogo nie oślepiamy)"
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
Ok a czy ta pamięć trybów dotyczy tylko wtedy gdy latarka działa? np. daje do zapamiętania tryb 30%(niech pierwszy w pętli będzie 15%) następnie wchodzę w ukryty np 100% i wyłączam. Czy po załączeniu latarka startuje od 30% czy np zaczyna od początku pętli np 15%?.wikrap1 pisze:1)Jeśli wybierzesz opcję z pamięcią trybów, to latarka będzie pamiętać tryby z pętli głównej. Pamięć trybów niestety nie obejmuje trybów ukrytych
Chodzi mi o to czy tryb zapamiętywania działa zawsze czy tylko do momentu wyłączenia latarki...? O tym nigdzie nie wyczytałem.
*michal*, przeczytaj dokładnie instrukcję. W niej zawarta jest precyzyjna odpowiedź na Twoje pytanie.
Dodatkowo - każdy "klik" oznacza całkowite wyłączenie latarki, nie inaczej. Driver startuje zawsze od zera. Klik lub zmianę trybów rozpoznaje na podstawie czasu pracy od ostatniego resetu, patrz instrukcja wyżej. Kluczem jest czas świecenia, powyżej lub poniżej 1s.
Hetman, a co byś tam chciał jeszcze upchnąć? Mogę Ci zrobić i 10 trybów, tylko pytanie, po co? 5-6 to już b. dużo, a realnie używa się może ze trzech
Robiłem już konfigurację z bodajże 12-toma trybami, w tym chyba 7 różnych stroboskopów. Tylko z mojego punktu widzenia, taka latarka jest wyjątkowo mało praktyczna.
