Kyle
Post autor: Kyle »
Akumulatorki AA Tronic 2500 mAh . Najpierw kontrola zmagazynowanej energii po wyjęciu z hermetycznego opakowania (tryb discharge prądem 0,2C czyli 500 mA)
817 mAh (napięcie po wyjęciu z opakowania miał jakoś 1,279V zmierzone dobrym miernikiem, podczas gdy pozostałe trzy nieco niższe)
795 mAh
798 mAh
748 mAh
... teraz naładuję je prądem najniższym jak się da, ale większym od C/3, czyli 900 mA i zmierzę pojemność rozładowując prądem 0,2C czyli 500 mA ... stay tuned ;)
michal1
Post autor: michal1 »
Wyniki chyba nie za dobre... To są te w za dużym opakowaniu?
Chyba jestem ich nieszczęśliwym posiadaczem :sad:
Dzięki za test.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Często nawet rozładowywane prądem 100 mA nie dobijają do nadrukowanych parametrów.
Ciemności rozświetlają mi:
Kyle
Post autor: Kyle »
Pomiar zmagazynowanej energii, którą dostajemy po wyjęciu nowego akku z blistera zrobiłem z ciekawości. Spodziewałem się, że będzie nawet gorzej. Nie przywiązywałbym większej wagi do tego wyniku. Istotne będzie to, co wyjdzie w pomiarze energii jaką ten akku jest w stanie zmagazynować. ... proces trwa (teraz jest dopiero pierwszy raz ładowany).
////////////////////////// AKTUALIZACJA ////////////////////////////
Proces pomiaru pojemności od pełnego naładowania 4x Tronic AA 2500 mAh dobiegł końca. Akumulatorki zostały naładowane od 0,9V prądem 900 mA, a następnie wykonany został pomiar pojemności przy rozładowaniu prądem 500 mA ( zgodnie z normą IEC, więc 0,2C ). Oto wyniki:
2359 mAh
2323 mAh
2254 mAh
2293 mAh
Jest to wynik dopiero po pierwszym ładowaniu, a zgodnie z tym co producent namalował na opakowaniu, akumulatory te osiągają pełną pojemność po około 5 cyklach ładowania.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Tronic? To te z lidla? Coś się poprawiło w sprawie ich beznadziejnej jakości? Z tego co kojarzę to wiele osób było zawiedzionych tymi aku.
PawelG.
W kwestii jakości okaże się, jak kolega Kyle, zrobi testy za jakieś pół roku.
Mniej więcej po takim czasie okazują one swoją słabość.
Chyba, że w końcu zmienili dostawcę.
Kyle
Post autor: Kyle »
Pomiar 2x AAA Sanyo Eneloop 4UTG "min750typ800mAh". Prąd rozładowania 200mA
754 mAh
746 mAh
... mają może z 2 lata
Defcio
Post autor: Defcio »
Mam Tronic z Lidla, te w wersji READY FOR USE, naprawdę dobra jakość, po kilku latach i 30 cyklach nadal super, samo-rozładowanie niższe niż Varty z tego okresu, po pół roku ponad połowa pojemności, Varta mimo że dbana, to po pół roku miała może 20 %.
Inne Tronic to tak zły że trudno to pisać.
Kyle, dobre masz te akumulatory, moje te z przed roku osiągały na początku 1600mAh. Ale wewnątrz były jakieś mniejsze ogniwa , wiec i tak super.
Ni-Cd Man.
Kyle
Post autor: Kyle »
I kolejne 2x AAA Sanyo Eneloop 4UTG "min750typ800mAh" (kolejne dwa akku z tego samego kompletu co pomiar kilka postów wyżej). Prąd rozładowania przy pomiarze tak samo 200mA:
744 mAh
735 mAh
\\\\\\\\\\\\\\\\ kolejny pacjent niżej \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Philips AA 2600 mAh, najpierw naładowałem go prądem 900mA, a później przy prądzie rozładowania najbliżej 0,2C czyli 500 mA oddał:
2090 mAh
Nie jest to stary akku, ale parę razy był w piekle (przeżył ładowanie gównolitem z podgrzewaczem, modelu nie pamiętam)
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Akumulatorek AW 2900 Ah, kupiony w czerwcu 2011, kilka cykli, najczęściej siedział naładowany "po sufit" w latarce rezerwowej - 2550 mAh przy rozładowaniu 3A do napięcia 2,8V.
(tak, bawię się nowym iChargerem 106+ :) ).
Kyle
Post autor: Kyle »
AA Ni-MH MOTOMA 2000 mAh - bardzo stary akku, ładowany ładowarkami za kilka PLN, nie raz rozładowany do zera V.
Prąd rozładowania 400 mA, ładowarka MH-C9000
307 mAh
Prąd rozładowania 350 mA, ładowarka TechnoLine BC700
441 mAh
... tak kończą akumulatory traktowane byle czym i byle jak.
\\\\\\\\\ następny niżej //////////
Philips 2100 mAh - koleżanka przyniosła
Prąd rozładowania: 400 mA
Osiągnięta pojemność: 1911 mAh
Uprzednio naładowany prądem 800 mA
FreeMagenta
Ogniwa Xtar 2600 mAh, rozładowanie do 2,8V prądem 3A:
1. 2 Kupione w czerwcu 2011, około 100 cykli każdy, większość czasu nie w latarce "pod korek" - 2050, 2080 mAh
2. 4 Kupione w maju 2012, ok. 30 cykli każdy, większość czasu "pod korek" - 2150-2220 mAh
3. 4 sztuki kupione parę miesięcy temu, 10 cykli 100-50%, 2 razy upieczone we włączonej w kieszeni latarce w temperaturze 30~60 stopni przez 15 minut i 30~70 stopni przez pół godziny (Notka do siebie: ZAWSZE odkręcać przed wożeniem w kieszeni!) - 2400 mAh
Panasonic 3400 , 2 miesiące, 3 cykle ~75% głebokie, kupiony w Batimex. Naładowany do testu napięciem 4,208V +/- 7mV - tyle daje moja ładowarka - przy 25 mA odcięciu, czyli ciut ponad korek.
Rozładowanie 1A do 2,5V - 3230 mAh (3213 przy 2,6V, 3190 przy 2,7V, 3164 przy 2,8V, 3132 przy 2,9 i 3090 przy 3,0)
Wniosek: Nie warto wysysać ostatnich soków z ogniwa i żyłować się do 2,5...
Następne, z podobnymi statystykami - poszło 2A do 2,7V, wyszło 3078 mAh.
4XPanasonic Protected 3400, kupione na BG, 1 cykl ok. 50%, naładowane dla potrzeb testu ciut ponad korek (tzn 4,208V, 25 mA odcięcie)
Rozładowanie 3A do 2,8V (stwierdziłem że w typowych warunkach lepiej nie niszczyć ogniw dla tych 200 mAh więcej... ) ~3100 +/- 25 mAh
Przy ostatnich miałem już lapka z LogView, więc mogę wrzucić wykres :)
Dla testu wyciągnąłem jeszcze ok. 220 mAh prądem 0,2A do 2,8V.
(jak pisałem - wiem, że mogłem pociągnąć jeszcze ze 200 mAh do 2,5V, ale interesuje mnie bardziej rozładowanie do sensownych wartości - te resztki pojemności używając tylko w sytuacjach awaryjnych. Poza tym 3A raczej nie pójdzie w niskich napięciach...
I takie pytanie: czy mamy w tym wątku jakieś standardowe prądy ładowania/rozładowania dla akumulatorów litowych? Warto by było takie informacje podać w pierwszym wątku.
PS. Tak w ramach ciekawostek - Eneloop AAA 850, używany w słuchawce bezprzewodowej, rozładowanie 3A - 650 mAh do 0,9V .
Przy okazji - nie mam jeszcze kabli balansera, więc póki co przeprowadzam testy używając standardowego rozładowania - rezystancja połączeń (standardowe krokodylki + neodymki) może nieco zaniżać wyniki.
FreeMagenta
Skończyły mi się akumulatorki do testów, to postanowiłem sprawdzić ile wyciągnę z powerbanków Xiaomi (10400 i 16000) przy prądzie 2A.
Oba podają 5,1V, spadające do 4,8-4,82V przy dwóch amperach prądu rozładowania. Napięcie stabilne przez cały czas, aż do odcięcia.
10400 wyciągnął z siebie 6400 mAh.
16000 - 10500 mAh.
Sądziłem, że 10400 da ciut więcej... ale w sumie nie najgorzej, tym bardziej że ciągnąłem pełne 2A.
Ciekawe czy nowe banki, które lecą, będą miały tyle samo :)
Edit: Eureka! w piwnicy znalazłem starsze 14500 ogniste Trustfire, 900 mAh pojemności. Naładowane były prawie 4 lata temu, napięcie dziś - 3,9 - 3,94V. Pierwsze próby (po doładowaniu) przy 0,5A - 700 do 735 mAh pojemności. Obecnie idzie 1A.
Edit2: jedno ogniwo miało 600, pozostałe trzy 650-680. Chyba niezły wynik jak na niemal 4-letnie tanie 14500...
FreeMagenta
Na warsztacie dziś ogniwa od Woytazo czyli dwunastka. Bynajmniej nie parszywa :)
Rozładowanie prądem 3A do 2,8V, ładowanie 4,2-4,21V
10 ogniw - 85-100 mOhm, pojemność 2150+/-30 mAh
2 ogniwa - 120 i 130 mOhm, pojemność 1956 i 1928 mAh.
Jest dobrze :)
Gratisowe baterie przy 4,20/1A/2,8V - około 2000 mAh.
Kyle
Post autor: Kyle »
AAA Ni-MH Panasonic Eneloop BK-4MCCE 750 mAh, 4 sztuki, rozładowanie prądem 200 mA, więc rzeczywista pojemność jest nawet minimalnie większa. Mają za sobą może z 2-3 cykle ładowania. Na początku pojemności były chyba mniejsze i były też większe różnice pomiędzy tymi ogniwami.
808 mAh
804 mAh
803 mAh
797 mAh
... rewelacja.
