Strona 46 z 64
: środa 21 sty 2015, 18:35
autor: PawelG.
Te akumulatorki słyną z dużych pojemności, ciekawe jak będzie z ich wytrzymałością.
: sobota 24 sty 2015, 13:13
autor: Kwazor
Trzeba by wysłać do Azjatos by wykonał pomiar wytrzymałości Vart ( sam jestem ciekawy )
Energizer 2000
Data prod : 1009F
Przeszłość : nieznana ->pojemnik na rec.
1705
1675
Enery 24050 recharge
Data prod : 2010 rożne miesiące
Przeszłość :nieznana ->pojemnik na rec.
Wszystkie oscylują w poblizu 2.2 Ah
Enele 2000 :
Data prod : 08 06
Przeszłość nieznana : Poj na rec.
Oscylują w poblizu 1875 ( test nie był robiony bezpośrednio po naładowaniu a to daje do +50 mAh więcej -- test robiłem na ener recharge i z 2120 podskoczyło do 2175mAh.
: sobota 24 sty 2015, 17:15
autor: PawelG.
Gdzie jest ten pojemnik, że ludzie tam dobre aku wywalają
: sobota 24 sty 2015, 18:43
autor: Karolcio
PawelG. pisze:Gdzie jest ten pojemnik, że ludzie tam dobre aku wywalają
Przecież takie pojemniki są w wielu miejscach, problem w tym żeby mieć do nich dostęp i chęć grzebania bądź co bądź w śmieciach. U mnie w pracy są dwa takie pojemniki. Kilka razy zaglądnąłem do nich. Zdarzają się tam akumulatorki, czasem nawet eneloopy albo Warty ready2use. Ostatnio znalazłem takie w idealnym stanie, prawdopodobnie po wyczerpaniu fabrycznie naładowanych ogniw nikt ich już nie ładował, pewnie nie miał świadomości, że można, albo nie miał czym. Budujące jest to, że nawet tacy ludzie wiedzą, żeby wyrzucić baterię do odpowiedniego pojemnika.
: sobota 24 sty 2015, 18:45
autor: PawelG.
Tyle, że w wielu miejscach to ja wiem, jednego też takiego plądrowałem, ale były tam same zużyte baterie, nawet pół akumulatora nie było
: sobota 24 sty 2015, 19:02
autor: Karolcio
To ja mam więcej szczęścia bo praktycznie zawsze jakiej aku znajdowałem. Z tego pojemnika trzeba ściągnąć dekiel i mieć odpowiedni kluczyk. Jak się poświeci od góry to widać część zawartości. Obecnie zawracam sobie głowę grzebaniem jeżeli widzę jakieś baterie laptopowe, żeby pozyskać 18650. Czasem takie się trafiają, rzadko bo to otworu w tym pojemniku wejdą tylko wąskie i długie baterie z laptopów, inne się nie zmieszczą, zdarza się, że ktoś ktoś zostawi taką obok pojemnika. To jest najlepsza opcja - nie trzeba grzebać wewnątrz, co przyjemne nie jest, trzeba mieć jednorazowe rękawiczki - niektóre baterie korodują, ciekną...
: czwartek 29 sty 2015, 11:11
autor: piciex
Panowie w jakim tempie powinno następować naturalne zużycie ogniwa Samsung 29E?
Pytam bo zaciekawiły mnie wyniki tego testu.
Pierwsze od lewej to ogniwo zakupione bezpośrednio od Fona trzy miesiące temu, na następne nie zwracamy uwagi bo to gratis, a dwa po prawej to świeże ogniwa od Kedziorro. Ogniwo od Fona przeszło do tej pory 8 cykli (2 testowe w ładowarce i 6 w EDC X1). Test ze zdjęcia na prądzie 1000mA. Skąd taka różnica? Dodam, że rezystancja ogniw od Kedziorro wynosi 60.
Ogniwo od Fona mierzyłem zaraz po zakupie i rezystancja była na poziomie 86, a pojemność mierzona wtedy prądem 500mA wyniosła 2619mAh. Czy to normalne?
: czwartek 29 sty 2015, 12:50
autor: Ebola
piciex, A mierzyłeś pojemność zaraz po zakupie? Bo jeśli była zbliżona od tych od Kedziorro to faktycznie szybko poleciało. Ponad 10% w 3 miesiące.
: czwartek 29 sty 2015, 13:15
autor: ElSor
Te ładowarki tak dziwne wyniki podają, z tego, co widzę, że nie ufam w jej poprawne wyniki. Zobacz jeszcze raz styki i zmierz pojemności na różnych kanałach, najlepiej tylko 1 nowe i 1 stare ogniwo włożone do zewnętrznych slotów, przy czym stare po prawej stronie. 120mAh rozbieżności dla nowych ... raczej mało prawdopodobne.
Na żywotność ogniw wpływ ma napięcie końca ładowania, napięcie końca rozładowania oraz prąd ładowania i ew rozładowania.
: piątek 30 sty 2015, 09:36
autor: piciex
Ebola, tak mierzyłem zaraz po zakupie i było 2619mAh- myślałem, że tak ma być.
ElSor, przetestowałem tak jak kazałeś. Ogniwo, które w pierwszym teście wykazało 2856mAh poleciało na skrajny lewy slot i teraz wyszło 2906mAh. Trzymiesięczne ogniwo od Fona (2540mAh w poprzednim teście) teraz miało 2598mAh na skrajnym prawym slocie.
: piątek 30 sty 2015, 15:12
autor: PawelG.
Różnica 50-60 mAh to nie jest wcale tak dużo, więc ciężko tu obwiniać ładowarkę, że źle mierzy.
: wtorek 10 lut 2015, 14:49
autor: matijas
Pacjent King Kong ICR26650 3.7V 4000mAh
https://www.fasttech.com/products/1263000
zakup 2014.03.31
ładowanie i rozładowanie 1A.
: wtorek 10 lut 2015, 14:57
autor: piciex
matijas pisze:zakup 2014.03.31
I dopiero teraz dotarły?
Faktycznie bardzo dobre są te KingKongi. Ja moje zamawiałem na cnqualitygoods.com w wersji protected i miałem podobne wyniki zaraz po rozpakowaniu. Wierzyć mi się nie chciało, że wycisnąłem 4400mAh z chińskich akusów opisanych jako 4000mAh.
Dwa razy testy robiłem.
: wtorek 10 lut 2015, 16:17
autor: matijas
Hehe, nie.
orientacyjnie dla określenia wieku.
: piątek 13 lut 2015, 21:24
autor: Kwazor
Golden Sun 600mAh.
Przeszłość nieznana
Te same ogniwa testował Świetlik na 3 stronie.
Moje mają przy średnim prądzie rozł~110mA około 240mAh.
Idealne do pilota TV.
