Strona 44 z 64
: środa 25 lis 2015, 20:38
autor: JacaGlaca
Powiedzcie, co to za numery śledzenia z samymi cyframi (jedenaście cyfr)? Gdzieś na forum czytałem, że to chińska poczta, przesyłki rejestrowane tylko w Chinach, potem śledzenie się urywa? Tych niestety mam najwięcej. piciex, o te numery przesyłek mi chodziło.
autor: piciex
alojzy pisze:piciex pisze:Krzesiwa fajne, też zamawiałem.
Pokażcie te krzesiwa?
http://en.jd.com/product/TOMOUNT-8mm-Su ... 03862.html
JacaGlaca, te numery co na 700... się zaczynały? Takich miałem też sporo- wszystkie doszły (do skrzynki na listy).
: środa 25 lis 2015, 21:04
autor: JacaGlaca
piciex, tak, te zaczynające się na 700, 333, 015... Aha, to świetnie, od razu jestem spokojniejszy
A ile tak na oko szły do Ciebie?
: środa 25 lis 2015, 21:32
autor: piciex
7-14 dni. Wszystkie z tech_ubuy/banggood. Ale ja miałem tylko te 700xxx.
: środa 25 lis 2015, 22:37
autor: wujek_red
do mnie idą te krzesiwa
http://en.jd.com/product/703932.html są długie, grubawe i mają prostą rączkę. x2 w normalnej cenie. z dobrym funkcjonalnym skrobakiem.
: czwartek 26 lis 2015, 12:58
autor: hoka
Krzesiwa są ok ale ten skrobak... daleko mu do ideału
: czwartek 26 lis 2015, 13:34
autor: zedart
ZTE Grand S291 za $87.99. Jak za fona z S801 na pokładzie i 2GB RAM to chyba niezła cena.
http://en.jd.com/product/874978.html
: czwartek 26 lis 2015, 13:35
autor: piciex
Zależy, którą stroną skrobiesz. U mnie z jednej strony jest zaokrąglony, a na drugiej krawędzi ma zadzior i szarpie aż się iskry sypią.
: czwartek 26 lis 2015, 14:07
autor: Kafar
Co do krzesiw to ja zamówiłem
takie.
(znowu jest promocja, wczoraj kosztowały 19.99$)
Uchwyt jakiś sobie dorobię, a skrobać najlepiej nożem
Sanrenmu bez przeróbek jest idealny, a Morę można łatwo przerobić (wystarczy grubym pilnikiem trochę pomachać) i też świetnie zdziera.
Ps. pamiętajcie, żeby nie skrobać od samej góry do dołu, tylko jak najniżej...wtedy krzesiwo starczy na dłużej (wymaga trochę wprawy, ale da się;) )
: czwartek 26 lis 2015, 15:26
autor: piciex
Kafar pisze:Ps. pamiętajcie, żeby nie skrobać od samej góry do dołu, tylko jak najniżej...wtedy krzesiwo starczy na dłużej (wymaga trochę wprawy, ale da się;) )
Myślę, że większość z nas zamówiła je jako wodotrysk Beara Gryllsa i ognisk nie będziemy tym rozpalać.
: czwartek 26 lis 2015, 16:06
autor: wujek_red
Kafar - dobry zakup.
mnie służą na wypadach do kuchenki i ognisk. zamiennie z zapalniczką. aby starczyło na dłużej trzeba je obracać aby nie zdzierać tylko jednej lub dwóch stron. te wszystkie szerokie rączki mają tę wadę, że trudniej o to zadbać. mniejsze i bardziej okrągławe rączki świetnie się w tym spisują. przytwierdzone taśmą do morki krzesiwo z blaszką aby nie musieć później czyścić noża mimo przystosowania jej do skrobania krzesiwa. wygoda
: czwartek 26 lis 2015, 16:11
autor: Kafar
piciex pisze:Kafar pisze:Ps. pamiętajcie, żeby nie skrobać od samej góry do dołu, tylko jak najniżej...wtedy krzesiwo starczy na dłużej (wymaga trochę wprawy, ale da się;) )
Może i tak, ale nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać
Tak jak i latarka z zasięgiem 1km
: czwartek 26 lis 2015, 16:16
autor: piciex
Dokładnie.
: czwartek 26 lis 2015, 20:50
autor: rafalzaq
Kanghoy pisze:rafalzaq pisze:Przyszły dwie nierejestrowane paczki od tech_ubuy. Szły tyle samo co rejestrowane, więc sprawnie to poszło. W paczkach był zasilacz do pasków ledowych 5 A oraz miracast. Zasilacza jeszcze nie testowałem, a miracast działa bez problemów. Ma dwa tryby działania: miracast i DLNA. W pierwszym trybie na ekranie wyświetlana jest kopia obrazu telefonu. W drugim działa jest normalny odbiornik DLNA czyli odtwarza udostępnione mu zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe. W drugim trybie można się do niego bezpośrednio podłączyć po wifi albo samo urządzenie podpiąć do istniejącej sieci wifi. Niestety nie łączy się z sieciami, które mają ukryty SSID. Na razie jestem zadowolony z zakupu. Tym bardziej że to jeden z tańszych odbiorników.
Do Miracast/chromecast nie trzeba miec 5Ghz Wifi, żeby to sensownie chodziło przy przesyłaniu sygnałów wysokiej jakości?
Wychodzi na to że to urządzenie wyświetla tylko obraz 720p. Choć we wszystkich sklepach jest napisane, że obsługuje 1080p. Może gdzieś się to włącza, ale nie widzę nigdzie tego. W samych opcjach mogę jedynie zmienić hasło do wifi, połączyć się z jakąś siecią oraz zmienić język z angielskiego na chiński.
Filmy, zdjęcia itp. działają płynnie. Jak włączyłem grę gdzie szybko zmienia się obraz to co kilka sekund się zacinało. Pytanie z jakiego powodu się to zacinało. Słabe wifi w urządzeniu czy może zmiana rozdzielczości obrazu tak zmula? Pewnie te droższe wersje będą lepiej działały.
Dzisiaj przyszła paczka z tym endoskopem na USB. Na razie robi największe wrażenie z tych wszystkich paczek jakie dostałem. Podpina się to do komputera i od razu sterowniki są zainstalowane. Na dołączonej płycie są jakieś dwie aplikacje, na których można wyświetlać obraz. Nie wiem w sumie po co jest ta druga. Obraz ma rozdzielczość 640x480.
Na wtyczce USB jest potencjometr (podobny jak w słuchawkach do regulowania głośności), który reguluje jasność diod. Do zestawu dołączone są dwa małe uchwyty. Jeden zakończony haczykiem, a drugi magnesem. Jest też przykręcana końcówka z lustrem pozwalającym oglądać prostopadły do kamery. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że można kamerę podłączyć do telefony przez kabel OTG i wyświetlać obraz w jakiejś aplikacji. Da się normalnie nagrywać filmy i robić zdjęcia jak we wbudowanym aparacie. Dodatkowo są opcje obracania obrazu oraz lustrzanego odbicia.
: czwartek 26 lis 2015, 21:31
autor: Manekinen
A czy "łaziłeś" tym już po jakichś rurach? Sprawdza się jakoś ten kabel? Ostrość dobrze ustawiona, że cokolwiek widać? Nigdy nie miałem tego w ręku ale na dniach pewnie się to zmieni
To że rozdziałka VGA i standardowy tryb przechwytywania to wcale mnie nie dziwi
