Budowa quadcoptera od podstaw, części
Dzisiejszy dzień jakoś wyjątkowo pechowy, na początku zerwał mi się port microUSB, niestety pozrywał też pady, musiałem zamówić nowy FC.
FC działa, ale nie można go konfigurować.
Kolejna kwestia poszedłem dziś latać i po wczorajszej kalibracji regli, model się uniósł po czym zaczęło go ściągać na bok i runął o ziemie bo nie mogłem go skontrolować.
Druga próba była już lepsza, ale skończyła się w bardzo podobny sposób z większej wysokości, zastanawiam się co jest nie tak ....
Tryb angle tylko i wyłącznie był włączony ... jak dotychczas
No i angle to najodpowiedniejszy tryb do zawisu. Coś masz nie tak albo z którymś reglem albo z którymś silnikiem. A jak trzymasz go w ręku i dasz ciąg do zawisu to nie czuć jakiegoś szarpania albo nierównomiernego ciągu silników?
Port USB w flip32 niestety jest delikatny i trzeba uważać. Teraz żeby zmienić ustawienia musisz podpiąć konwerter usb-uart do pinów UART1 czyli sprzętowego, ten środkowy rządek na dole z prawej. Będzie działać tak samo jak USB.
Chciałem polecić śmigła HQ Prop 5x4,5 2 łopaty do quadów 250. Wyglądają tak:
http://abc-rc.pl/HQProp-5045-black-CW
Duży ciąg z silników 1804. Jestem bardzo zadowolony na pakiecie 3S. Są też głośniejsze od normalnych.
Dzięki za podpowiedź, widzę że uart działa ok, niestety gdy bluetotha podłączałem to ten na tym porcie nie chciał działać.Manekinen pisze:No i angle to najodpowiedniejszy tryb do zawisu. Coś masz nie tak albo z którymś reglem albo z którymś silnikiem. A jak trzymasz go w ręku i dasz ciąg do zawisu to nie czuć jakiegoś szarpania albo nierównomiernego ciągu silników?
Nie wiedziałem że podanie zasilania 5V na UART spowoduje również podania zasilania na reszte urządzeń
Co do ESC, już wymieniłem jeden na silniku numer 3 bo wydawało mi się że to od niego, ale nadal rwanie się odbywa
https://youtu.be/6EcUhY1x6M4 - filmik z crasha
Co dojrzałem w konfiguracji że minimum throtle mam na 1350 a wcześniej było na 1150, czy takie dziwne ustawienie wzięło się z kalibracji ESC ?
Strasznie coś oscyluje / wibruje. I nie mówię o końcu filmiku gdzie to pewnie były uszkodzone śmigła, po prostu albo coś jest niewyważone albo jakaś czułość podkręcona za mocno.jagrok pisze:https://youtu.be/6EcUhY1x6M4 - filmik z crasha
Wszystkie punkty GND i +5V są ze sobą połączone.jagrok pisze:Nie wiedziałem że podanie zasilania 5V na UART spowoduje również podania zasilania na reszte urządzeń
Więc może silnik? Przetestuj model w ręku. Ciąg do zawisu i pogibaj nim na boki, jak coś jest nie tak to wyczujesz, np że w jedną stronę reaguje słabiej / gwałtowniej. Pomęcz go trochę aż wystąpi usterka. Tylko nie trzymaj na wysokości oczu, śmigła też mają wady ukryte i lubią sobie pęknąć.jagrok pisze:Co do ESC, już wymieniłem jeden na silniku numer 3 bo wydawało mi się że to od niego, ale nadal rwanie się odbywa
Mierzyłeś może pobór prądu lub czas lotu i z jaką baterią? Mógłbyś porównać ciąg względem gemfan 5030 lub 5040?Uka pisze:Chciałem polecić śmigła HQ Prop 5x4,5 2 łopaty do quadów 250.
Ja tymczasem zaliczyłem utratę zasięgu. Trzymałem aparaturę nisko nad ziemią, siedząc i prawdopodobnie opuściłem na tyle nisko, że antenkę skierowałem w stronę modelu, zamiast prostopadle. Do tego model był tyłem do mnie, więc antenka RC była dokładnie za anteną FPV.
2:15 https://www.youtube.com/watch?v=YVJcMrqb0iY
Jedyny ślad upadku to białe miejsce na śmigle jednym od zgięcia.
Taaa... już nie pamiętam kiedy ostatnio latałem, ciągle czasu brak. I już planowałem na ten weekend, a tu sie okazuje że jakieś rowery będąjagrok pisze:Pięknie wy latacie a ja nie mogę
Jeśli wgrasz wersję MULTI to po za kalibracją kompletnie nic nie musisz robić, to jest wersja predefiniowana dla kopterów. Gorąco namawiam na zmianę tego pseudo softu w emaxach (z BG) na normalny BLHeli, jest ze 2x lepiej.jagrok pisze:Boję się programowania BlHeli, stąd moje pytanie czy jak wgram domyślne ustawienia, to czy po za wgraniem i kalibracją regli za pomocą cleanflight czy muszę jeszcze coś robić ?
Czy tylko tyle ?
Oglądamy od 23 min 40sjagrok pisze:Wlasnie przyjechaly PDB do ZMR250 - mam dwie sztuki, milym zaskoczeniem dla mnie bylo ze sa dorzucone 4 paski LED (Diatone)
Zastanawiam sie czy montowac ja od spodu czy powyzej, sensownie by bylo zamontowac ja od spodu ze wzgledu na to, ze jest miejsce na podswietlenie.
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_55716a6950f0b4148.jpg]Obrazek[/url]
Efekt użycia PDB diatone i carbonowej ZMR250.
U mnie po zmontowaniu nie było takiego problemu, co prawda jest to zupełnie inna wersja PDB niż ja mam, po za tym dodatkowo dokonałem izolacji punktów które mogłyby być wrażliwe na zwarciearekm pisze:Oglądamy od 23 min 40sjagrok pisze:Wlasnie przyjechaly PDB do ZMR250 - mam dwie sztuki, milym zaskoczeniem dla mnie bylo ze sa dorzucone 4 paski LED (Diatone)
Poszukiwania moje nie dały upragnionego rezultatu więc kompletuję "graty" do budowy nowego koptera, mam jednak wątpliwości dot. gps'a, mam na oku moduł Ublox NEO-M8N BN-800 (http://www.banggood.com/UBLOXNEO-M8NBN- ... 74361.html). Czy ktoś z szanownych kolegów/koleżanek używa takiego w duecie z kontrolerem Flip32+? Może jakieś wskazówki dot. współpracy tych "płytek"? Z góry dziękuję za pomoc.
