Strona 42 z 45
: środa 23 sie 2017, 23:03
autor: r29
No to teraz mam jasność i wiem już na co polować.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
: sobota 26 sie 2017, 15:03
autor: maba
hoka pisze:W zasadzie żadnego nowego smartfona nie naładujesz z jednego ogniwa. W Xiaomi często pojawia się bateria 4000 mAh w innych urządzeniach 3000 - 3500 mAh. A że najmocniejsze ogniwa mają gdzieś z 3300 mAh to jak do tego dodasz straty to nigdy nie naładujesz
Testowałem kilka tanich powerbanków i z NCR18650GA wyciągnęły zaledwie ~1700mAh..
A taki Blitzwolf BW-P2 nawet jeszcze ciut mniej
: sobota 26 sie 2017, 15:34
autor: @GUTEK@
Weź pod uwagę że pojemności powerbanków podawane są dla pojemności ogniwa. Zatem 3500mAh 3,6V nigdy nie da 5V i 3500mAh. Tu najlepiej przeliczać na watogodziny i porównywać wtedy. Do tego dochodzą straty przetwornicy.
Przykładowo:
1700mAh * 5V = 8500mWh
8500Wh / 3,6V = 2361mAh
Realnie z takiego ogniwa 3500 w powerbanku da się wydusić maks 3000, zatem:
(2361 / 3000) *100% = ~79% sprawności przetwornicy w powerbanku.
EDIT:
No w zasadzie to:
3000 * 3,6 = 10800mWh
(8500 / 10800) *100% = ~79% sprawność
EDIT2: Racja ElSor, mój błąd.
: sobota 26 sie 2017, 15:39
autor: ElSor
@GUTEK@ pisze:1700mAh * 5V = 8500Wh
Raczej 8500mWh lub 8,5Wh
: sobota 26 sie 2017, 15:50
autor: maba
No ja wiem, tylko chciałbym taki co mi wyciśnie ~3000mAh..
Bym sobie mógł w końcu naładować cały aku w smartfonie z powerbanku który wygodnie nosić w nerce
Większe są niestety kiepskie jako EDC.
: sobota 26 sie 2017, 16:38
autor: ElSor
maba, szacowanie pojemności PB/ogniw jest dosyć proste.
3000mAh x 5V/3.6V x 1/sprawność przetwornicy {0,6 do 0,9} + 10% zapasu (bo ogniwa w PB pracują do napięcia ~3V a pojemność podawana jest przy rozładowaniu do 2,5-2,8V).
Taki 6Ah powinien być idealny do naładowania telefonu od 0 do 100% a jeśli jest dobra przetwornica wtedy nawet zostanie coś jeszcze w zapasie. Z góry można przyjąć, że PB ma mieć 2x większą pojemność od tej potrzebnej, choć np xiaomi chwali się wysoką sprawnością przetwornicy a do tego ma ogniwa li-pol ładowane do 4,35V (li-pole zazwyczaj też nie mają tak dużej rezerwy poniżej 3V a te ładowane do 4,35V mają napięcie nominalne 3,8-3,85V) i wtedy można przyjąć, że 1,5x większa pojemność PB będzie wystarczająca.
: poniedziałek 28 sie 2017, 13:00
autor: r29
Czy ładowarka Opus C100 mierzy pojemność podczas rozładowywania akumulatora tak jak C3100?
Nie mam potrzeby masowego ładowania akumulatorków, ale chciałbym kupić sobie dodatkowo coś z pomiarem pojemności i teraz sprawdzam jakie są różnice między tymi dwoma ładowarkami (nie licząc ceny).
: czwartek 28 wrz 2017, 23:16
autor: baca01
r29 pisze:Czy ładowarka Opus C100 mierzy pojemność podczas rozładowywania akumulatora tak jak C3100?
Mierzy. Co ciekawe nie trzeba mieć podłączonej ładowarki do prądu aby funkcja DISCHARGE działała. Po prostu korzysta z "mocy" rozładowywanego akumulatora.
: wtorek 03 paź 2017, 17:04
autor: orzelek
Witajcie!
Czy dysponuje ktoś może polską instrukcją obsługi do Opus BT-C3100 i zechciałby się nią podzielić?
: wtorek 03 paź 2017, 17:54
autor: Dziubek
: wtorek 03 paź 2017, 19:20
autor: orzelek
@Dziubek
Dziękuję, ale prosiłem o polską instrukcję. Wiem, że istnieje
: wtorek 03 paź 2017, 23:26
autor: Dziubek
Oficjalna instrukcja polska nie istnieje. To chyba że ktoś się poświęcił i przeklepał całą, ale powątpiewam. To co masz na alle, to pewnie z grubsza opis. Powiedz w czym masz problem, to Ci pomogę. Znam ten model nie od dziś
Mój błąd że nie doczytałem o polskiej wersji
: środa 04 paź 2017, 07:17
autor: orzelek
Póki co problemu nie mam, wczoraj dopiero dostałem swoją ładowarkę, jednak chciałbym poczytać o tym, co umie i jak z niej korzystać.
Do tej pory używałem ładowarek, które miały co najwyżej diody w dwóch kolorach
: niedziela 08 paź 2017, 10:12
autor: Krzysiek96
Co myślicie o Zanflare C4?
Zamawiając z Gearbest można ją kupić za 25 dolarów, czyli tyle samo co Lii 500, ciut taniej niż Opus 3100, ale jest to coś nowego
Nie znam się za bardzo, chcę tylko coś z funkcją testu
: niedziela 08 paź 2017, 10:53
autor: Agauy
Lii-500 można teraz kupić na GB po 22.31$. Jak jest promocja to taniej, ten sklep już ją sprzedawał po 18$.
Na Aliexpress jest taniej, na szybko widzę 19$ z zasilaczem.
