jaka sensowna ładowarka do 18650
r29
Post autor: r29 »
No to teraz mam jasność i wiem już na co polować.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
maba
Post autor: maba »
hoka pisze:W zasadzie żadnego nowego smartfona nie naładujesz z jednego ogniwa. W Xiaomi często pojawia się bateria 4000 mAh w innych urządzeniach 3000 - 3500 mAh. A że najmocniejsze ogniwa mają gdzieś z 3300 mAh to jak do tego dodasz straty to nigdy nie naładujesz ;)
Testowałem kilka tanich powerbanków i z NCR18650GA wyciągnęły zaledwie ~1700mAh..
A taki Blitzwolf BW-P2 nawet jeszcze ciut mniej :sad:
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
Weź pod uwagę że pojemności powerbanków podawane są dla pojemności ogniwa. Zatem 3500mAh 3,6V nigdy nie da 5V i 3500mAh. Tu najlepiej przeliczać na watogodziny i porównywać wtedy. Do tego dochodzą straty przetwornicy.
Przykładowo:
1700mAh * 5V = 8500mWh
8500Wh / 3,6V = 2361mAh
Realnie z takiego ogniwa 3500 w powerbanku da się wydusić maks 3000, zatem:
(2361 / 3000) *100% = ~79% sprawności przetwornicy w powerbanku.
EDIT:
No w zasadzie to:
3000 * 3,6 = 10800mWh
(8500 / 10800) *100% = ~79% sprawność
EDIT2: Racja ElSor, mój błąd.
Ostatnio zmieniony sobota 26 sie 2017, 15:58 przez @GUTEK@, łącznie zmieniany 1 raz.
@GUTEK@ pisze:1700mAh * 5V = 8500Wh
Raczej 8500mWh lub 8,5Wh
maba
Post autor: maba »
No ja wiem, tylko chciałbym taki co mi wyciśnie ~3000mAh..
Bym sobie mógł w końcu naładować cały aku w smartfonie z powerbanku który wygodnie nosić w nerce :mrgreen: Większe są niestety kiepskie jako EDC.
maba, szacowanie pojemności PB/ogniw jest dosyć proste.
3000mAh x 5V/3.6V x 1/sprawność przetwornicy {0,6 do 0,9} + 10% zapasu (bo ogniwa w PB pracują do napięcia ~3V a pojemność podawana jest przy rozładowaniu do 2,5-2,8V).
Taki 6Ah powinien być idealny do naładowania telefonu od 0 do 100% a jeśli jest dobra przetwornica wtedy nawet zostanie coś jeszcze w zapasie. Z góry można przyjąć, że PB ma mieć 2x większą pojemność od tej potrzebnej, choć np xiaomi chwali się wysoką sprawnością przetwornicy a do tego ma ogniwa li-pol ładowane do 4,35V (li-pole zazwyczaj też nie mają tak dużej rezerwy poniżej 3V a te ładowane do 4,35V mają napięcie nominalne 3,8-3,85V) i wtedy można przyjąć, że 1,5x większa pojemność PB będzie wystarczająca.
r29
Post autor: r29 »
Czy ładowarka Opus C100 mierzy pojemność podczas rozładowywania akumulatora tak jak C3100?
Nie mam potrzeby masowego ładowania akumulatorków, ale chciałbym kupić sobie dodatkowo coś z pomiarem pojemności i teraz sprawdzam jakie są różnice między tymi dwoma ładowarkami (nie licząc ceny).
baca01
Post autor: baca01 »
r29 pisze:Czy ładowarka Opus C100 mierzy pojemność podczas rozładowywania akumulatora tak jak C3100?
Mierzy. Co ciekawe nie trzeba mieć podłączonej ładowarki do prądu aby funkcja DISCHARGE działała. Po prostu korzysta z "mocy" rozładowywanego akumulatora.
orzelek
Post autor: orzelek »
Witajcie!
Czy dysponuje ktoś może polską instrukcją obsługi do Opus BT-C3100 i zechciałby się nią podzielić?
orzelek
@Dziubek
Dziękuję, ale prosiłem o polską instrukcję. Wiem, że istnieje
Oficjalna instrukcja polska nie istnieje. To chyba że ktoś się poświęcił i przeklepał całą, ale powątpiewam. To co masz na alle, to pewnie z grubsza opis. Powiedz w czym masz problem, to Ci pomogę. Znam ten model nie od dziś ;)
Mój błąd że nie doczytałem o polskiej wersji :oops:
orzelek
Póki co problemu nie mam, wczoraj dopiero dostałem swoją ładowarkę, jednak chciałbym poczytać o tym, co umie i jak z niej korzystać.
Do tej pory używałem ładowarek, które miały co najwyżej diody w dwóch kolorach :wink:
Krzysiek96
Post autor: Krzysiek96 »
Co myślicie o Zanflare C4?
Zamawiając z Gearbest można ją kupić za 25 dolarów, czyli tyle samo co Lii 500, ciut taniej niż Opus 3100, ale jest to coś nowego :looka:
Nie znam się za bardzo, chcę tylko coś z funkcją testu
Agauy
Post autor: Agauy »
Lii-500 można teraz kupić na GB po 22.31$. Jak jest promocja to taniej, ten sklep już ją sprzedawał po 18$.
Na Aliexpress jest taniej, na szybko widzę 19$ z zasilaczem.
Peak Eiger Ultra XP-G2 S2
