Pokażcie swoje światełka!
Moja skromna kolekcja. Od lewej
1- mini-torch usb (25lm)
2- no-name 3xl754 (ok10lm)
3- ThorFire KL03 (16340 lub CR123A) (174lm)
4- no-name 9diod 3xaaa
5- zoom no-name zasilanie 3xaaa (na oko jakies 100lm)
6- Convoy C8 XM-L2 U2 1A skalp OP. 2,8A
7- Convoy C8 XP-L V6 1D skalp SMO 3,5A
8- Laser YL-Laser 303
9- no-name 4xaaa 24led/1led
- Załączniki
- DSC01816.JPG (87.53 KiB) Przejrzano 6570 razy
- DSC01814.JPG (101.46 KiB) Przejrzano 6570 razy
- DSC01805.JPG (97.65 KiB) Przejrzano 6570 razy
- DSC01799.JPG (100.39 KiB) Przejrzano 6570 razy
Marcin637 jaka jest różnica w Convoyach C8, ze świeceniem pod nogi między SMO a OP? A jak jest ze zasięgiem?
Ostatnio zmieniony czwartek 17 gru 2015, 16:24 przez andriu2233, łącznie zmieniany 1 raz.
andriu2233, W refie OP spot łagodniej przechodzi w spill, nie ma wyraźnej granicy odcięcia tak jak jest to w refie SMO. Samo centrum jest podobnie naświetlone. Jeżeli chodzi o świecenie pod nogi to tylko na najniższym trybie. Na wyższych trybach robi się mniej komfortowo. W całkowitej ciemności po prostu razi w oczy i OP i SMO . Co do zasięgu nie można całkowicie porównać obu latarek. W jednej jest dioda XP-L i prąd 3,5A (ta z refem SMO) w drugiej XM-L2 2,8A i ref OP. Zasięg pierwszej jest dużo lepszy. W dobrych warunkach pogodowych 500m osiąga bez żadnego problemu. Zasięg OP to jakieś 350-400m oczywiście w dobrych warunkach. Zaznaczam że w obu latarkach diody są po skalpie
No i masz latarki na każdą okazję, więcej nie potrzebaJarekk pisze:To i ja pokażę część mojej kolekcji:
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_56785071be1142705.jpg]Obrazek[/url]
Od lewej:
Convoy S3 z kolimatorem 20°x60° (na rower)
XIN TD SC82 V4
ACEBEAM K40M
MAXTOCH 2X
a z przodu Nitecore TUBE
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
kurdolf pisze:No i masz latarki na każdą okazję, więcej nie potrzeba
Potrzeba czy nie, coś pewnie jeszcze powiększy kolekcję Na razie chęci zakupowe studzi kurs dolara.
Czołówki mam, są to dwie biedronkowe, jedna z zoomem a druga z kolimatorem. Tylko ciężko chwalić się sposobem montażu ogniw 18650 w nich. Ale i tak kuszą mnie czołówki, gdzie ogniwo jest tam gdzie dioda.pietros pisze:Ja to bym dorzucił jeszcze jakąś czołówkę, coś na AA, no i jakieś EDC na 18650, bo ta S3 z owalną optyką średnio się do tego nadaje.
Na AA, na AAA, a EDC faktycznie - teraz dostępne są S2+ w ciekawych kolorach. Jeszcze fajnie byłoby sklecić coś z diodami RGB... coś na diodach z wysokim CRI... coś z modułem 3x... coś z XHP70... coś z XPL-HI A i jakiś laserek...
SolarStorm T4 - przydałaby się wymiana diod na cieplejsze, możliwe że skalpowane. No i ten sterownik do kitu - start z trybu 100%. Jedyny mankament samej latarki, to kiepsko umocowana gumka włącznika, której zdarza się wypadać
Convoy C8 - z diodą T6 4C po skalpie i gładkim reflektorem i poprawionym chłodzeniem i zmostkowanymi sprężynami. Fajna latarka, tylko barwa diody po skalpie nie jest taka, jaką bym chciał. Trzeba wymienić diodę! Może wzmocnić sterownik?
Convoy M1 - również z diodą T6 4C, reflektor OP - chyba moje ulubione plecakowe EDC. Po poprawie chłodzenia i mostkowaniu sprężyn. Świeci szeroko, i dalej niż S2. Planuję wzmocnić sterownik dodając 4 (w sumie 12) układów AMC. Seryjny driver jednak nie zaspokaja moich przyzwyczajeń z korzystania z...
Convoy S2+ - T6 4C na lutowanym podłożu Noctigon, z programowanym driverem alienth'a - codziennie ze mną, codziennie w kieszeni portek/kurtki -> jeśli chodzi o działanie i interfejs to mój ideał -> chciałbym w każdej latarce mieć ten driver!
Wszystkie Convoye z klipsem od Simona (mam jeszcze jeden do sprzedaży - nie mam gdzie go przymocować) same klipsy badzo fajnie zrobione, choć jako, że lubiły szarpać krawędzie kieszeni za które je mocowałem, założyłem na nie szerokie rurki termokurczliwe. Teraz klipsy traktują moje spodnie z należytym szacunkiem
(na zdjęciu brak iTP Eluma SA2 i Petzl Tikka XP2, których nie zabrałem ze sobą na święta )
Od lewej:
Convoy C8 - Ref gładki, XM-L2 U2 barwa coś około 6K(przepraszam ale nie pamiętam już tint'ów), nanjg 105c 2.8A.
UltraFire C8 - Ref OP, XP-G2 R5 też coś koło 5-6K + Sinkpad, Nanjg 105C 2.1A.
Convoy S2 - Ref OP, XM-L2 U2 barwa 4,5k + Sinkpad, Nanjg 105C 2.8A
UltraFire UF-H5 - Ref gładki, XP-G2 R5 barwa 5k, jakiś sterownik z przetwornicą przy 1.2V 500mA w diodę i 5 trybów.
To i większa część mojej kolekcji
Wszystkie modowane, zazwyczaj proszę kolegów a największy sensowny możliwy prąd na granicy rozsądku
Czarna S2+ ma 3* XP-L i 4 lub 4.2A (nie pamiętam już).
- Załączniki
- DSC04084.jpg (534.3 KiB) Przejrzano 4980 razy
- DSC04071.jpg (636.62 KiB) Przejrzano 4980 razy
- DSC04057.jpg (708.54 KiB) Przejrzano 4980 razy
- DSC04054.jpg (827.95 KiB) Przejrzano 4980 razy
- DSC04052.jpg (853.96 KiB) Przejrzano 4980 razy
- DSC04050.jpg (796.28 KiB) Przejrzano 4980 razy
- DSC04045.jpg (543.89 KiB) Przejrzano 4980 razy
