Strona 41 z 64
: wtorek 08 kwie 2014, 22:20
autor: maciex93
Bez rezystorów reaktor ma ino 20W mocy rozładowania, a na te jeszcze czekam.
Ale jak się naładuje to ogniwo to zapodam test na 5A.
: wtorek 08 kwie 2014, 22:38
autor: ElSor
Z akumulatorem na wejściu ma 300W (20A max)
Też mam rezystory ale lepsze będą żarówki lub żelówki jako zasilanie.
Z 3ma żelówkami na wejściu, dodatkowo obciążonymi LEDami o mocy z 80W, powstał ten wykres >
https://lh5.googleusercontent.com/-42X6 ... 0Arozl.jpg
Testowany pakiet to >
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=36032
: środa 09 kwie 2014, 01:29
autor: maciex93
Z akku wyssało dokładnie 3965mAh.
Miałem nadzieję na nieco więcej. Zobaczymy jak wypadnie w następnym cyklu.
: wtorek 15 kwie 2014, 19:44
autor: ElSor
Panasonic NCR18650
B (3350mAh) po ok 5 cyklach w latarce.
Ładowane w obu przypadkach do 4,2V; odcięcie zgodnie z notą przy ~60mA; tylko prąd ładowania 3A zamiast 1,65A.
Rozładowanie do 2,8V (zamiast do 2,5V), bo zabezpieczenia w latarkach i tak odcinają przy 2,8-3V. Wyniki przy takich prądach i warunkach to i tak >3000mAh a po zmniejszeniu prądu na koniec to ponad 3,3Ah oddanej pojemności. Przy rozładowaniu prądem 5A temperatura ogniwa dochodziła do ok 42 stopni natomiast przy niższym do ok 31 stopni (czujnik przyklejony taśmą izolacyjną).
5A:
2.8A:
: środa 16 kwie 2014, 13:52
autor: maciex93
Chiński akku Ni-MH o deklarowanej pojemności 2300mAh (swoją drogą to nie ma nigdzie mAh a jedynie sama cyfra), czyli nie jakaś kosmiczna przesada, po kilku pełnych cyklach ładowania (0,5A) i rozładowania (0,8A) osiągnęło "fantastyczny" rezultat
47mAh.
O taki wynalazek, jakich pełno na allegro. Kusząc się na niską cenę wywalamy pieniądze tak na prawdę w błoto, by następnie po rozczarowaniu kupić dobre akku typu eneloop, niestety droższe o poprzednią "okazje"
: niedziela 20 kwie 2014, 10:29
autor: ElSor
Panasonic NCR18650
A (3100mAh) po ok 5 cyklach w latarce.
Ładowane w obu przypadkach do 4,2V; odcięcie zgodnie z notą przy ~60mA; tylko prąd ładowania 2,5A zamiast 885mA.
Rozładowanie do 2,8V (zamiast do 2,5V), bo zabezpieczenia w latarkach i tak odcinają przy 2,8-3V. Wyniki przy takich prądach i warunkach mniej optymistyczne niż w przypadku NCR18650B ale do 3Ah prawie dociągają. Przy rozładowaniu prądem 5A temperatura ogniwa dochodziła do ok 38 stopni natomiast przy niższym do ok 30 stopni (czujnik przyklejony taśmą izolacyjną).
5A:
2.8A:
[ Dodano: 20 Kwiecień 2014, 10:28 ]
Ognisty TrustFire 2400mAh >
http://www.dx.com/p/trustfire-protected ... 1OCwVfpx8E
Zakupione z 4 lata temu. Za sobą mają ok 20-25 cykli, głownie w latarkach pobierających do 1,4A, ładowane niewielkimi prądami (do 1A) ... aktualnie nadają się do kosza lub do latarek z max 2ma AMCkami.
Rozładowanie 1A do 2.6V, w późniejszej fazie CV rozładowane do 0.1A przy 2.6V:
Ładowanie 0,7A:
Pomiar rezystancji wewnętrznej (po odjęciu 25mΩ, bo tyle mają przewody wg pomiarów) ~300mΩ (normalne ogniwa mają ok 55mΩ).
: wtorek 22 kwie 2014, 11:46
autor: Losiu
ElSor pisze:Pomiar rezystancji wewnętrznej (po odjęciu 25mΩ, bo tyle mają przewody wg pomiarów) ~300mΩ (normalne ogniwa mają ok 55mΩ).
Zauważyłem że moje pomiary, lub raczej oszacowanie z grubsza z prawa Ohma Rwew padających ogniw odzyskanych z laptopowych baterii również dają wyniki ~300mΩ
: wtorek 22 kwie 2014, 12:03
autor: maciex93
Bo większość tych ogniw xxxfire to właśnie stare ogniwa lub z rozbiórek, widziałem kiedyś zdjęcia gdzie takie ogniwo miało założone nowe blaszki na bieguny a pod tym ślady po starych blaszkach. No i do tego koszulka z magiczną pojemnością.
Tak właśnie "utylizuje" się ogniwa w chinach, wysyłając je w świat i niech ktoś inny się martwi.
: wtorek 22 kwie 2014, 12:15
autor: ElSor
Losiu pisze:Zauważyłem że moje pomiary, lub raczej oszacowanie z grubsza z prawa Ohma Rwew padających ogniw odzyskanych z laptopowych baterii również dają wyniki ~300mΩ
maciex93 pisze:Bo większość tych ogniw xxxfire to właśnie stare ogniwa lub z rozbiórek,
Jestem w trakcie testowania Panasonic CGR18650C, który ma za sobą z 10 lat życia .. Rezystancja na poziomie 80-100mΩ, pojemność 1700mAh+ (dokładne dane i wykresy później zamieszczę). Wynika z tego, że xxxFire, nawet te lepsze, to śmieci gorsze niż 10 letnie firmowe ogniwa wyjęte z padniętej baterii laptopa i pracujące jeszcze kilka lat w latarkach...
: wtorek 22 kwie 2014, 13:50
autor: max4max
Niestety ale małe żółte rączki są zatrudniane jak poniżej i potem powstają nowiutkie Li-Ion
: środa 23 kwie 2014, 02:35
autor: ElSor
Panasonic CGR18650C. Ogniwo jedno ze starszych jakie posiadam. Jego wiek szacuję na ok 10lat. Fabryczna pojemność 2250mAh. Początkowo pracowało w laptopie, po awarii baterii zostało użyte niejednokrotnie w różnych latarkach. Zazwyczaj pobór prądu w latarkach wynosił max ok 1A. Ogniwo często leżało naładowane w 100%. 4 lata temu klon imaxa pokazywał pojemność w okolicy 1900mAh, przy rozładowaniu prądem 1A do napięcia 2,8V, obecnie przy 2A:
Ogniwo przed testem ładowane było do 4,2V prądem 1,5A. Odcięcie przy 100mA. Rezystancja wewnętrzna ok 100mΩ. Myślę, że ogniwo może śmiało stanąć do porównania z wszelakimi xxxFire z allegro i wygrać bez problemu pod każdym względem.
: środa 23 kwie 2014, 13:57
autor: greg
ElSor, mam do Ciebie pytanie.
Jaki sens, po rozładowaniu do poziomu 2,8V, ma dalsze rozładowywanie w trybie CV?
Prawie żaden sprzęt elektroniczny w taki sposób nie pracuje. Prawie żadne urządzenie nie wykorzysta energii akumulatora poniżej progu zadziałania zabezpieczenia napięciowego. Moim zdaniem tego rodzaju metodologia pomiaru to pomyłka. Sztucznie i zupełnie niepotrzebnie zawyża mierzoną pojemność akumulatora.
P.S.
Aczkolwiek stosowny driver latarkowy może uszczknąć tą końcówkę. Są takowe
: środa 23 kwie 2014, 22:44
autor: ElSor
greg pisze:Jaki sens, po rozładowaniu do poziomu 2,8V, ma dalsze rozładowywanie w trybie CV?
Ano choćby ze względu na :
greg pisze:Aczkolwiek stosowny driver latarkowy może uszczknąć tą końcówkę. Są takowe
bo temat dotyczy akumulatorków zasilających latarki a skoro tak to można pokusić się o taki test. Oczywiście z charakterystyki można bez problemu z grubsza odczytać pojemność ogniwa tylko w trybie CC więc dalsze rozładowywanie w trybie CV jest niejako gratisem, pośrednio pokazującym rezystancję wewnętrzną ogniwa i pozostały zapas energii w sytuacjach awaryjnych. Tak ja to widzę i też stosuję drivery podobnie działające.
: piątek 02 maja 2014, 12:08
autor: macgap90
GP 650 Series nówki sztuki wrzucone najpierw na refresh 500/250 mA później na test przy takich samych prądach wyniki grubo ponad deklarowana pojemność zobaczymy jak będzie po dłuższym spotkaniu z biedronkową czołówką i rozładowywaniem 700mA.
: piątek 02 maja 2014, 13:24
autor: Losiu
700mA to ~1C, powinny to znieść bez problemów. Martwił bym się tylko o to, że w czołówce pewnie będą pracować 3 lub 4szt, co przy końcu rozładowywania lubi owocować przebiegunowaniem 1 z nich, tej która się najszybciej rozładowała.
