Strona 5 z 5
: środa 31 lip 2013, 15:12
autor: max4max
Jeżeli nie potrzebujesz 2 wyjść USB to wersja 3x będzie równie dobra.
Nie będzie równie dobra, bo nie ma takiej elektroniki zabezpieczającej co 2x18650 - potrzebne ogniwa protected
: środa 31 lip 2013, 15:47
autor: maciex93
Na fasttech piszą że można używać ogniw nie zabezpieczonych i zabezpieczonych, posiada zabezpieczenia przed rozładowaniem i przeladowaniem, i nawet można w jednym urządzeniu stosować różne akku.
: środa 31 lip 2013, 16:09
autor: MardoQ
max4max pisze:
https://www.fasttech.com/forums/1381305 ... ke-2x-unit
Kod: Zaznacz cały
Output 5V 1A(Max 1.4A)
Input 5V 1A(Micro USB port)
Over current, over charge, over discharge, short circuit & reverse polarity protection.
(May use 1 to 3 cell of different brand, different charge state without any damage to unit, unit slots work independently)
Tri Color power state button
Plug & play, no on/off switch
Over charge cutoff at 4.2V & over discharge cutoff at 3V
Circuit efficiency @ 85%
Smart Indication
Press the round button for battery charge state : Red is 0-30%;Amber 30-65%;Green 65-100%)
When discharging, the power indicator will blinks from Green to Amber to Red, same as charging, Red to Amber to Green.
Hence, 10200mA with 3 NCR18650B 3400mA batteries, efficiency at 85%, it can provide around 6415mA at 5V USB output.(Yes, we cannot assume the total batteries capacity accordingly, due to boost up circuit loses)
No właśnie nic nie ma o Seiko, ale piszą, że jest zabezpieczenie przed rozładowaniem. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy ktoś od nas już to zamawiał.
: środa 31 lip 2013, 16:10
autor: max4max
maciex93 pisze:Na fasttech piszą że można używać ogniw nie zabezpieczonych i zabezpieczonych, posiada zabezpieczenia przed rozładowaniem i przeladowaniem, i nawet można w jednym urządzeniu stosować różne akku.
Ale gdzie tak piszą, bo ja widzę przy wersji 2x -
This unit takes 2 replaceable UNPROTECTED 18650 li-ion batteries to power and recharge your USB devices
a przy 3x
This unit takes 3 replaceable protected 18650 li-ion batteries to power and recharge your USB devices
: środa 31 lip 2013, 16:13
autor: maciex93
Myślę że chodzi o to że mieszczą sie protected, ktore są troszkę dłuższe.
Poczytaj w dyskusji o produkcie.
: środa 31 lip 2013, 22:53
autor: pegasus_sis
A polecicie coś taniego na 1x18650? Nie mam zaufania do "paluszków" z Allegro ;)
: środa 31 lip 2013, 22:59
autor: maciex93
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... r-version- jest coś takiego, nie wiem czy ktoś z forum ma, ale patrząc na opinie chyba warto.
: piątek 02 sie 2013, 18:24
autor: tty5150
Ma, ma, w wersji black :-)
Bardzo fajna, dobra sprawność. Wadą jest złącze mini USB - jak masz komórkę z mikro USB to potrzeba 2 kabelków.
Zaletą ponad http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... cy-charger jest to, ze po skończeniu ładowania się nie wyłącza tylko nadal ładuje podtrzymująco małym prądem.
Bierz białe - lepiej widać diody na PCB,
: sobota 10 sie 2013, 14:29
autor: maryc
A mnie skusiła ta:
Vogue 4*18650 2-Port USB Mobile Emergency Power Pack w/SOC Indicator
Iphona 5 ładuje od 10% cztery razy przy prądzie 1A. Przy ustawieniu 2A trzecie ładowanie skończyło się gdzieś koło 60%. Ale telefon ładował się do 100% w 40 minut!!! Extra.
Do testu powyżej ładowałem ogniwa inną ładowarką do 4,2V.
Ogniwa rozładowuje do 3V a ładuje do 4,1V. Ładowanie trwa około 8h na ładowarce od iphona (1A).
Ogniwa mam z odzysku z 4 letniego aku od laptopa.
Wbudowana dioda nadaje się poświecenia pod nogi tylko.
Po odłączeniu telefonu power bank wyłącza się po 3 sekundach. Jak napięcie spadnie do 3V trzeba nacisnąć reset żeby znowu zaczeła działać lub podłączyć do ładowarki.
Obudowa jest nierozbieralna i załadowana bateriami pewnie się rozpadnie przy upadku.
Ale wygląda nieźle.
: sobota 10 sie 2013, 16:05
autor: zlyzka
Zamówiłem ten power bank enb na 3 ogniwa https://www.fasttech.com/products/1421/10002784/1381305 .
Czy on rzeczywiscie jest gorszy od tego na 2 ogniwa? Moze zdaze jeszcze zmienic zamowienie, bo jeszcze nie wyslali. Mam tylko ogniwa unprotected. Kierowalem sie dobra opinia tego mniejszego PB.
: sobota 10 sie 2013, 16:41
autor: maciex93
Będzie dobry, ma wszystkie zabezpieczenia jak wersja x2, możesz używać ogniw unprotected.
