O tym też myślałem, ale nie znalazłem takiej obudowy z oringami na złączach oraz porządnym uszczelnieniem. Co mi po modyfikacji, gdy w razie deszczu aku będą mokre. To ma być porządna latarka, a nie jakaś tandeta indoor only.
Ja też postanowiłem odwiedzić miejscową biedronkę celem zakupu czołóweczki. Latarka jak za 20zł bardzo dobra nie rozpada się nic nie lata wszystko działa tylko baterie mogli dać lepsze . Oczywiście długo nie wytrzymałem i po 5 minutach świecenia rozebrałem całą latarkę i wymieniłem diodę na samplowego osrama (wklejony na klej termo) do tego pasta wszędzie gdzie się dało i wszystko ładnie świeci. Po 1,5h świecenia wszystko dalej działa latarka bardzo ciepła ale da się utrzymać. Generalnie latarka nawet bez moda bardzo dobra i polecam każdemu kto takiej latarki jeszcze nie posiada
Skaktus, skoro i tak to rozbabrałeś to mógłbyś podać wymiary "drivera"? Chciałbym tam zaaplikować R105 albo UP100, zależy co znajdę w szafie. Jego wymiary to 21x23x6,5mm. Wejdzie bez rzeźby? Nie chce mi się teraz bawić w rozbieranie tego, bo mam inne rzeczy na warsztacie.
Jakby ktoś chciał wejść w posiadanie tej lampki, lecz w jego sklepie jest już niedostępna, to mogę odsprzedać swoją zakupioną z czystej ciekawości dziś o godzinie 15:51
Panowie, a do modułu kis 3r33s {stepdown} jaką diode byście polecili ? Mam jedną taką przetwornice i może dokupił bym 2x18650 albo mniejsze i złaązył wszystko w całość. 2A dało by czadu jeśli oczywiście poradziłbym sobie z temperaturą, pozdrawiam.
Wczoraj również zakupiłem,nie było ich jakiś czas i znowu się pojawiły- biedra czyści magazyny!
Jako że nie lubię niebieskiej trawy,dostała na pokład tymczasowo chińczyka (2800-3000K 110-120 LM 1W) i świeci jaśniej jak na oryginalnej diodzie.
Docelowo XP-G i sterownik z trybami ...
Jak na razie elektronika została ta sama,ale myślę że nie będzie większego problemu.
Wystarczy skrócić te plastikowe tuleje od wkrętów,powinien się latarkowy zmieścić.
Zostaje jeszcze rozwiercić otwór pod gumkę włącznika i będzie śmigać.
Nowy sterownik wcisnę w pigułę-miejsca tam jest sporo.
Większy problem będzie z koszykiem-chcę to zasilić z jednego lub dwóch aku 18650...
