Strona 5 z 5
: sobota 03 wrz 2016, 10:58
autor: smokuxx1987
Bardzo sztuka dla sztuki i pewnie szybko padnie coś.
Latarka z kodem rabatowym convoy15 i diodą XM-L2 U2 1A wychodzi 51 zł : http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... 54826.html
Do tego ładowarka: lhttp://www.banggood.com/TP4056-1A-Lipo-Battery ... 27027.html
Za całość 60 zł, ogniwa możesz w sklepiku kupić.
: sobota 15 kwie 2017, 20:58
autor: konteno
skaktus pisze:Przerabiać można, ale sensu to nie ma. Jeden led jak choćby XML i prąd 1A da więcej światła niż takie cudo.
to są jakieś części z tych latarek które by się nadawały do latarek z diodami mocy ? reflektory pasowałyby do gotowych modułów z kilkoma diodami?
: poniedziałek 11 wrz 2017, 12:20
autor: pietros
Przewód zasilający z allegro. Długość z tego co pamiętam około 1,2m. Do testu dwie żyły spięte szeregowo. W opisie 3G0,5, tylko nie dodali, że mierzone z izolacją.
Ponad 9V spadku napięcia przy 5A. Po kilkudziesięciu sekundach zaczął robić się dosyć plastyczny. :twisted:
: poniedziałek 11 wrz 2017, 12:42
autor: greg
Pewnie żelazo miedziowane.
: poniedziałek 11 wrz 2017, 13:34
autor: Issac
pietros, ale co tym zasilałeś ? I skąd wziąłeś 9V spadku? Bo zdjęcie pokazuje co innego. Może ma jest zwarcie wewnątrz i porostu się grzeje cały.
Przez taki przewód nie puszcza się więcej niż 3A (4A chwilowo), więc przy 230V można dać spokojnie ponad 500W ! Może spokojnie Np. zasilić taki zasilacz lab. 30V 5A i wiele innych urządzeń w domu.
Źle dobrałeś przewód poprostuj, a nie jest to tandeta :roll:
: poniedziałek 11 wrz 2017, 13:48
autor: pietros
A co pokazuje zdjęcie? Jak napisałem, do pomiaru dwie żyły zostały spięte szeregowo i obciążone prądem 5A, co dało jak widać na zdjęciu spadek napięcia 9V.
I nie jest to źle dobrany przewód, tylko zwykła tandeta. Jeżeli faktycznie przewód miałby przekrój 0,5mm², to przy długości 1,2m spadek napięcia powinien wynosić ~0,5V przy 5A.
Przewód służył do zasilania laptopa czy jakiegoś monitora.
: poniedziałek 11 wrz 2017, 15:21
autor: Manekinen
Przyjmuje się do 10A dla 1mm2, a nawet ciut więcej, przy czym spadek to ułamki V. Więc puszczanie 5A przez 0.5mm2 jest zrozumiałe, choć ma prawo się z czasem lekko zagrzać. Ale przy 4.5V spadku na żyle to tam musi być jeden zaśniedziały włosek :)
: wtorek 12 lis 2019, 12:54
autor: pietros
Dwie pompki tego samego producenta. Ta po lewej kupiona jakieś dwa miesiące temu, ta po prawej, pewnie z 4-5 lat temu.
Stara posiadała miedziane uzwojenie z termikiem, a nowa aluminiowe albo stalowe niczym nie zabezpieczone. Efekt widać na zdjęciu. Całe szczęście dało się przełożyć z jednej do drugiej.
