Strona 5 z 8
: piątek 10 cze 2011, 17:32
autor: DNF
No i moja biedronkowa lampka się już trochę zmieniła:)
Na pokład trafiła dioda XM-L T5, o przyjemnej, lekko żółtawej barwie.
Aby skupienie było zadowalające, reflektor należy wykręcić o jeden obrót przy maksymalnie dokręconym radiatorze.
Da się to poprawić(brak wykręcania refa) podcinając tulejkę na sprężynkę we włączniku.
Wieczorem testy:)
Sterownik będzie jak go kupię w końcu. Myślę, że jednak na pokład trafi 8xAMC7135
oraz 2x18650 równolegle.
Vf diody 3.1V @ 2.5A, a Vf diody będącej oryginalnie 3.3V@0.75A
Oryginalny sterownik w diodę daje 0.75A z 2xD, 1.3A z 1x li-ion oraz 2.5A przy 1xD+1x18650(patent Oskara :wink: )
: sobota 02 lip 2011, 20:16
autor: Serkules
Znajomy poprosił mnie o przeróbkę zakupionych przez niego dwóch sztuk. Przy okazji przerobiłbym dwie swoje sztuki.
Założenia mam takie:
- wymiana emitera na XM-L T6
- wymiana sterownika; prąd 2,5A lub więcej
- pozostaje zasilanie 2xD (1,5V x 2)
- opcjonalnie dołożenie trybów jasności
- wymiana szybki przedniej na szkło mineralne
- przesmarowanie gwintów i oringów
Z tej całej listy brakuje mi tylko sterownika. W tym przypadku musi być step-up. Przeglądając listę na stronie Aqualab nie znalazłem nic sensownego.
Co moglibyście polecić?
: sobota 02 lip 2011, 22:18
autor: Calineczka
Serkules, cieniuutko to widzę, prąd 2,5A przy zasilaniu 3V I to z ogniw D? Alkaliczne mają taką sobie wydajność prądową, musiał byś potestować. No ale może taki sterowniczek jest a tylko ja nie znam... :roll:
: sobota 02 lip 2011, 22:34
autor: Serkules
Z założenia ma to być budżetowa konstrukcja.
Pozostaje mi jeszcze jedna opcja. Wykonanie tulejki na dodatkowe ogniwo. Będę mógł wtedy zastosować step downa. Minusem będzie większa długość latarki. Plusem - większy wybór tańszych sterowników. Można by wtedy zastosować coś na AMC. Nie byłoby wtedy problemów z zasilaniem nawet 3A.
: sobota 02 lip 2011, 23:13
autor: oskar
Ja widzę sens bytu tej latarki tylko z refem od catapulta , szybką AR z kaidomain , prądnicą step down od grega i dwoma ogniwami 32600 , prawdopodobnie włącznika nie bede ruszać bo nie mam przemyślane co tam wlożyć zamiast tej plastikowej piguly z włącznikiem, diodę mam na mpcb 14mm a w tym aluminiowym module spokojnie wejdzie dioda na mpcb 21mm no i wtedy 3,5A będzie miało sens , czasy pracy na dwóch ogniwach 32600 pewnie w granicy 2 godzin a to już będzie sukces, ponad 1000 lumenów spokojnie i 2 godziny pracy to jest coś :mrgreen:
Edit, dziś zamówiłem dwa sterowniczki, czas najwyższy na mega swiatłość :razz:
: poniedziałek 08 sie 2011, 20:21
autor: olowaty
Pomierzyłem prądy. Na fabrycznym sterowniku ciągnie z 2xD 1,36 A, a z 18650 które dzisiaj przyszły (pakiet równoległy 3,7 V) ciągnie zaledwie 0,84 A. Czekam na kolejne 18650 a w międzyczasie będę robił adapter z 2D na 2x18650.
: poniedziałek 08 sie 2011, 20:40
autor: fxxx
ja zamówiłem driver na AX2002 (jedyne 2$) i będzie 2x18650 i około 1,2A w diodę. Teraz mam 3x7135, ale z racji wysokiego Vfprąd nie jest stały. Trzeba pamiętać o ogniwach protected.
: poniedziałek 08 sie 2011, 22:37
autor: olowaty
No niestety te moje nie są zabezpieczone. Myślę dołożyć do nich układ, ale nie mam żadnego kandydata w wersji prostokąt a nie okrągłej.
: sobota 20 sie 2011, 22:53
autor: Toy
Ponieważ jest to mój pierwszy post: witam szanowne grono :)
Niedawno nabyłem wyżej wymieniany wynalazek, pt. szperacz z Biedronki, gdyż kusił ceną promocyjną w świeżo wyremontowanym sklepie, za 19,99 PLN. Szczególnie już za samą cenę - daje radę, pozytywnie byłem też zaskoczony samą światłością i nawet wykonaniem, gdyż przed rozcięciem blistra miałem pewne wątpliwości związane jakością. Nie mam za bardzo czasu na modyfikowanie jej w tak hardkorowe sposoby, o jakich tutaj czytam ;] Bo świeci wystarczająco dobrze jak na moje potrzeby. Jedyne co zmieniłem to dwie załączone no-name baterie D na cztery Eneloopy AA, po dwie w adapterze na wielkość D.
Ale do rzeczy: pomijając jakość aluminium, które mógłbym pewnie przeciąć wysłużonym Mini Magiem, to najbardziej porażkowa, jeśli o obudowę chodzi, jest szybka z plastiku, która mimo delikatnego obchodzenia się ze sprzętem - widać, że szybko złapie rysy. A skoro szanowne grono przeprowadziło już niejedną wiwisekcję tego potwora - mam pytanie o to czy szybka: a) posiada jakikolwiek oring, b) jaka jest jej średnica i grubość, c) co jeśli nowa szybka będzie, powiedzmy, grubsza - chodzi mi o spasowanie głowicy, przesunięcie reflektora itp. Na koniec: Kai lub DX i podobne czy szklarz lub zegarmistrz? A może optyk?
Pozdrower.
: wtorek 30 sie 2011, 08:25
autor: Robert K
Witam. Idzie gdzieś jeszcze dostać te latarki?
: wtorek 30 sie 2011, 13:44
autor: Bocian
A ja od wczoraj mam dosyć nietypowy mod tej latarki :mrgreen: XM-L, wstawiony ref SMO od catapulty (52mm średnicy) + sterownik step-down Deree na AX2003 (3 tryby, prąd max podciągnięty do 3A), szybka z poliwęglanu z powłokami AR i zasilanie 2x18650. Taka trochę tańsza Catapulta :twisted:
PS. Zapomniałem wspomnieć że modyfikacja jest autorstwa kolegii Mar3 z torch.pl :wink:
: wtorek 30 sie 2011, 14:06
autor: DNF
I jak wrażenia? :mrgreen:
Jakieś odczyty w luksomierza?
: wtorek 30 sie 2011, 16:13
autor: fxxx
Szybka posiada oring, ref jest od tyłu przykręcony plastikowym pierścieniem a dalej jest oring.
Jaki proponujecie driver do tej lampki? Namówiłem znajomych na nią i chciałbym im wymienić driver na coś co obsłuży 2xD i 2x 18650-a takiego drivera chyba nie ma. Jedyne co mi przychodzi do głowy to ax2002 tylko wtedy 2xD nie ma racji bytu.
Ciekawostka-były rózne diody-ja mam ciepłą, są zimniejsze o wyraźnie lepszym binie i jeszcze zimniejsze, bez różnicy gołym okiem (jednak te ostatnie tylko lekko w niebieski wpadają)
: czwartek 15 wrz 2011, 21:51
autor: dr.w
Wintam,
Widziałem dzisiaj w ulotce reklamowej z biedronki, że od 16.09.2011 zaczyna się u nich wyprzedaż i ta latarka ma być po 10 PLN
: czwartek 15 wrz 2011, 22:26
autor: rrobsonm
Da się znaleźć ta ulotkę w internecie? Czy w całej Polsce będą te latarki?
