Strona 5 z 7
: środa 10 kwie 2013, 00:27
autor: tty5150
Fajnie, że działa
Nie wiem jak to z FT232BM , ale FT232RL można przeprogramować softem producenta tak by był wykrywany jako specyficzne urządzenie - zmiana nazwy czy numerów identyfikacyjnych USB.
Konieczne jest to by korzystać z niego jako programatora z wykorzystaniem mkAVRCalc
: środa 10 kwie 2013, 10:07
autor: krzycho_
Różnica między FT232BM a RL polega na tym że BM wymaga właśnie zewnętrznego eepromu w którym zapisywana jest nazwa i ID urządzenia.
W RL mamy zintegrowany eeprom i nie wymaga on również zewnętrznego kwarcu . Ustawienia programujemy za pomocą FTprog :
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog
: środa 10 kwie 2013, 10:20
autor: sebeq
Troche smieszne jest to że po wylutowaniu eproma ft widziany jest juz normalnie jako usb serial ,czyli jakas informacja w tej kostce jest .
sebeq
: środa 10 kwie 2013, 10:24
autor: krzycho_
sebeq , tak jest oczywiście ID na podstawie którego można zainstalować w systemie sterownik - jak podłączycz 93c46 to będzie odczytywać już dane z eepromu.
: środa 10 kwie 2013, 15:59
autor: artur_n
Panowie przy ładowaniu pakietu 3S3P napięcie rośnie mi aż do 12,60V na iMaxB6 czy to bezpieczne dla pakietu?
: środa 10 kwie 2013, 16:02
autor: megabit
Napięcie 12,6V na 3 ogniwach daje 4,2V na sztuce. Wszystko jest ok.
: środa 10 kwie 2013, 16:06
autor: artur_n
Faktycznie (człowiek całe życie się uczy) dzięki za pomoc. Do jakiego bezpiecznego napięcia mogę rozładować 3S?
: środa 10 kwie 2013, 16:16
autor: greg
Sprawdź w karcie katalogowej ogniw.
: środa 10 kwie 2013, 16:24
autor: artur_n
Mam te ogniwa Sanyo UR18650A w karcie podają:
Discharge Cut-off Voltage
2.75V
: środa 10 kwie 2013, 17:26
artur_n pisze:Discharge Cut-off Voltage
2.75V
W tym wypadku jest to napięcie do którego można rozładować ogniwo.
: środa 10 kwie 2013, 18:09
autor: woytazo
2.75V
Proponuję sprawdzić rzeczywiste napięcie na ogniwie szczególnie, gdy się je rozładowuje dużym prądem i porównać ze wskazaniem ładowarki. Różnice mogą być znaczne przy cienkich przewodach wpływających na zmierzoną pojemność.
: piątek 10 maja 2013, 20:06
autor: artur_n
Wracając do tematu podłączenia iMax do RS232 czy jak mam COM w kompie to wystarczy połączyć 2 kabelki do pinów w RS 2 i 5 czy jakieś kombinacje trzeba robić?
: piątek 10 maja 2013, 20:13
autor: ElSor
COM ma poziom napięć od -12 do +12V natomiast IMAX B6 0-5V więc musisz zastosować konwerter napięć np MAX 232
: piątek 10 maja 2013, 20:23
autor: artur_n
Mam jakiś konwerter USB na FT232 podejdzie?
: piątek 10 maja 2013, 20:24
autor: krzycho_
Oczywiście , FT232 to najprostrzy sposób podłączenia IMAXa.
