Ładowarka iMAX B6
tty5150
Post autor: tty5150 »
Fajnie, że działa :-)
Nie wiem jak to z FT232BM , ale FT232RL można przeprogramować softem producenta tak by był wykrywany jako specyficzne urządzenie - zmiana nazwy czy numerów identyfikacyjnych USB.
Konieczne jest to by korzystać z niego jako programatora z wykorzystaniem mkAVRCalc
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Różnica między FT232BM a RL polega na tym że BM wymaga właśnie zewnętrznego eepromu w którym zapisywana jest nazwa i ID urządzenia.
W RL mamy zintegrowany eeprom i nie wymaga on również zewnętrznego kwarcu . Ustawienia programujemy za pomocą FTprog :
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog
elektroda.pl
sebeq
Post autor: sebeq »
Troche smieszne jest to że po wylutowaniu eproma ft widziany jest juz normalnie jako usb serial ,czyli jakas informacja w tej kostce jest .
sebeq
krzycho_
sebeq , tak jest oczywiście ID na podstawie którego można zainstalować w systemie sterownik - jak podłączycz 93c46 to będzie odczytywać już dane z eepromu.
elektroda.pl
artur_n
Post autor: artur_n »
Panowie przy ładowaniu pakietu 3S3P napięcie rośnie mi aż do 12,60V na iMaxB6 czy to bezpieczne dla pakietu?
Everybody lies...
megabit
Post autor: megabit »
Napięcie 12,6V na 3 ogniwach daje 4,2V na sztuce. Wszystko jest ok.
artur_n
Faktycznie (człowiek całe życie się uczy) dzięki za pomoc. Do jakiego bezpiecznego napięcia mogę rozładować 3S?
Everybody lies...
greg
Post autor: greg »
Sprawdź w karcie katalogowej ogniw.
artur_n
Mam te ogniwa Sanyo UR18650A w karcie podają:
Discharge Cut-off Voltage
2.75V
Everybody lies...
artur_n pisze:Discharge Cut-off Voltage
2.75V
W tym wypadku jest to napięcie do którego można rozładować ogniwo.
woytazo
Post autor: woytazo »
2.75V
Proponuję sprawdzić rzeczywiste napięcie na ogniwie szczególnie, gdy się je rozładowuje dużym prądem i porównać ze wskazaniem ładowarki. Różnice mogą być znaczne przy cienkich przewodach wpływających na zmierzoną pojemność.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
artur_n
Wracając do tematu podłączenia iMax do RS232 czy jak mam COM w kompie to wystarczy połączyć 2 kabelki do pinów w RS 2 i 5 czy jakieś kombinacje trzeba robić?
Everybody lies...
COM ma poziom napięć od -12 do +12V natomiast IMAX B6 0-5V więc musisz zastosować konwerter napięć np MAX 232
artur_n
Mam jakiś konwerter USB na FT232 podejdzie?
Everybody lies...
krzycho_
Oczywiście , FT232 to najprostrzy sposób podłączenia IMAXa.
elektroda.pl
