Strona 5 z 6
: poniedziałek 01 lis 2010, 13:00
autor: swietlik
No niestety, te samochodowe złącza nie są idealne. Wprawdzie do samego uszczelnienia czy wyprowadzenia przewodów nie można się przyczepić, ale mają niestety inny słaby punkt, trochę w naszych rowerowych zastosowaniach dyskwalifikujący - są zaprojektowane na niewielką (rzędu kilkunastu) liczbę cykli rozłączenie-załączenie. Po jej przekroczeniu następuje starcie złocenia styków i ich rezystancja rośnie.
Stosowałem to złącze właśnie do dodatkowego oświetlenia samochodowego i sprawdza się rewelacyjnie, ale do często odpinanej lampki rowerowej nie polecam.
: poniedziałek 01 lis 2010, 20:53
autor: bar7ek
To niedobrze, że z żywotnością tych złącz tak słabo.
A możesz polecić coś innego. Nie musi być w sumie jakieś super hiper wodoodporne jak IP68 czy IP67 ale coś co się łatwo nie rozłącza na dziurach.
Ja dzisiaj znowu czekałem aż będzie ciemno żeby iść na rower i lampka cały czas świeci rewelacyjnie (poza tym rozłączaniem czasami w moim przypadku - a do końca nie wiem czy to samo złącze czy jakiś brak styku w końcówce - a dopóki nie będę miał jakiejś nowej złączki tych starych nie odcinam) - najfajniej jeździ się w całkowitej ciemności z lampką na full - ale sprawdzałem inne tryby i do 3 od góry jeździ się komfortowo, niżej jest już trochę ciemno do szybszej jazdy.
: poniedziałek 01 lis 2010, 21:37
autor: greg
To jest dobra alternetywa. Z lampki "wisi" krótki wtyk męski, z pakietu wychodzi "żeński". Wodoodporne, w żadnym wypadku samo się nie rozłącza.
: wtorek 02 lis 2010, 07:54
autor: midi
Hej, zamówiłem te wtyki, ino już ponad miesiąc czekam na nie :evil: , nie ma to jak DX.
: wtorek 02 lis 2010, 15:08
autor: xsherlock
Ja z"jacków" przerzucilem sie na T-konektorki bo zdażylo mi sie ze mi sie jack "zaspawał" na amen, a kolejny sie ukręcił przy lutowaniu.
http://www1.dealextreme.com/productimag ... 0788_2.jpg
Nie jest to za to zbyt wodoodporne, ale na łączy na amen i nigdy samo się nie rozłączylo
: wtorek 02 lis 2010, 15:24
autor: greg
Jak już tak sobie gaworzymy tutaj offtopem o konektorach, to proponuję coś lepszego niż "T".
Złącza modelarskie XT60:
Made from high-temp Nylon and gold plated spring connectors, both included in the injection mould at the time when forming the connector. The XT60 ensures a solid high-amp connection, perfect for applications up to and beyond 65A constant.
: wtorek 02 lis 2010, 16:31
autor: rrobsonm
takie złącze jak pokazał greg ja kupiłem u siebie w elektronicznym, nie trzeba było czekać miesiąc na przesyłkę.
: wtorek 02 lis 2010, 16:38
autor: xsherlock
greg pisze: Złącza modelarskie XT60:
Idealnie jak by to było wodoodporne jeszcze.
: wtorek 02 lis 2010, 19:42
autor: AnyS
Klejem na gorąco i będziesz miał wodoodporne :mrgreen:
: wtorek 02 lis 2010, 19:49
autor: xsherlock
AnyS pisze:Klejem na gorąco i będziesz miał wodoodporne :mrgreen:
Gdzie klejem, przecież to ma być wododporne i rozłączalne
: wtorek 02 lis 2010, 20:08
autor: greg
Swoją drogą, ciekawe, czy w czymkolwiek przeszkadza fakt, że złącze nie jest wodoodporne. Ewentualnie styki mogą zaśniedzieć, jeśli są kiepskiej jakości i raczej nic więcej wodoodporność nie daje. Zawsze można te styki przesmarować suto smarem silikonowym lub nawet wazeliną techniczną i po sprawie.
: wtorek 02 lis 2010, 20:11
autor: swietlik
greg pisze:Jak już tak sobie gaworzymy tutaj offtopem o konektorach, to proponuję coś lepszego niż "T".
greg, możesz spróbować naciągnąć na złącze żeńskie oring i zobaczyć, czy uszczelni złącze?
: wtorek 02 lis 2010, 20:14
autor: greg
Możliwe, ale takie malutkie oringi trzebaby specjalnie zakupić :) Moim zdaniem, sporo pasty silikonowej i nic nie zaśniedzieje ani nie zamoknie.
: wtorek 02 lis 2010, 20:23
autor: MCSubi
Ja tylko tak nieśmiało chciałem napomknąć, że rowerowe dynama mają wszystko na wierzchu i nawet w słoną zimę jakoś to daje radę. Stare diodówki Cateye były nieuszczelnione i działały latami bezawaryjnie. Jak szarpnąłem się na flagowy tylny model za chore pieniądze, był wiecznie zaparowany i padł po roku (tuż po gwarancji).
: czwartek 04 lis 2010, 16:50
autor: andrewxc
Witam Wszystkich serdecznie.
Chciałbym dodać parę słów na temat lampki Midiego.
Wśród znajomych kolarzy amatorów i innych rowerzystów ,lampka robi niesamowite wrażenie.Wczoraj tak na szybko zrobiłem poglądowe zdjęcia.Starałem sie w miarę oddać,jak świeci w terenie.Użyłem dwóch lampek Midiego,tj.3x X-PG i 5x X-PG,wszystkie ustawione na maxa.Do czerwonej lampki,którą widać po prawej stronie jest 30m.
Pogoda średnia,w lesie była mała mgiełka.
