5xXP-G prototyp nowej lampki rowerowej
swietlik
Post autor: swietlik »
No niestety, te samochodowe złącza nie są idealne. Wprawdzie do samego uszczelnienia czy wyprowadzenia przewodów nie można się przyczepić, ale mają niestety inny słaby punkt, trochę w naszych rowerowych zastosowaniach dyskwalifikujący - są zaprojektowane na niewielką (rzędu kilkunastu) liczbę cykli rozłączenie-załączenie. Po jej przekroczeniu następuje starcie złocenia styków i ich rezystancja rośnie.
Stosowałem to złącze właśnie do dodatkowego oświetlenia samochodowego i sprawdza się rewelacyjnie, ale do często odpinanej lampki rowerowej nie polecam.
bar7ek
Post autor: bar7ek »
To niedobrze, że z żywotnością tych złącz tak słabo.
A możesz polecić coś innego. Nie musi być w sumie jakieś super hiper wodoodporne jak IP68 czy IP67 ale coś co się łatwo nie rozłącza na dziurach.
Ja dzisiaj znowu czekałem aż będzie ciemno żeby iść na rower i lampka cały czas świeci rewelacyjnie (poza tym rozłączaniem czasami w moim przypadku - a do końca nie wiem czy to samo złącze czy jakiś brak styku w końcówce - a dopóki nie będę miał jakiejś nowej złączki tych starych nie odcinam) - najfajniej jeździ się w całkowitej ciemności z lampką na full - ale sprawdzałem inne tryby i do 3 od góry jeździ się komfortowo, niżej jest już trochę ciemno do szybszej jazdy.
greg
Post autor: greg »
To jest dobra alternetywa. Z lampki "wisi" krótki wtyk męski, z pakietu wychodzi "żeński". Wodoodporne, w żadnym wypadku samo się nie rozłącza.
Ostatnio zmieniony wtorek 02 lis 2010, 09:13 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
midi
Post autor: midi »
Hej, zamówiłem te wtyki, ino już ponad miesiąc czekam na nie :evil: , nie ma to jak DX.
xsherlock
Post autor: xsherlock »
Ja z"jacków" przerzucilem sie na T-konektorki bo zdażylo mi sie ze mi sie jack "zaspawał" na amen, a kolejny sie ukręcił przy lutowaniu.
http://www1.dealextreme.com/productimag ... 0788_2.jpg
Nie jest to za to zbyt wodoodporne, ale na łączy na amen i nigdy samo się nie rozłączylo
greg
Post autor: greg »
Jak już tak sobie gaworzymy tutaj offtopem o konektorach, to proponuję coś lepszego niż "T".
Złącza modelarskie XT60:
Made from high-temp Nylon and gold plated spring connectors, both included in the injection mould at the time when forming the connector. The XT60 ensures a solid high-amp connection, perfect for applications up to and beyond 65A constant.
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
takie złącze jak pokazał greg ja kupiłem u siebie w elektronicznym, nie trzeba było czekać miesiąc na przesyłkę.
xsherlock
greg pisze: Złącza modelarskie XT60:
Idealnie jak by to było wodoodporne jeszcze.
AnyS
Post autor: AnyS »
Klejem na gorąco i będziesz miał wodoodporne :mrgreen:
xsherlock
AnyS pisze:Klejem na gorąco i będziesz miał wodoodporne :mrgreen:
Gdzie klejem, przecież to ma być wododporne i rozłączalne
greg
Post autor: greg »
Swoją drogą, ciekawe, czy w czymkolwiek przeszkadza fakt, że złącze nie jest wodoodporne. Ewentualnie styki mogą zaśniedzieć, jeśli są kiepskiej jakości i raczej nic więcej wodoodporność nie daje. Zawsze można te styki przesmarować suto smarem silikonowym lub nawet wazeliną techniczną i po sprawie.
swietlik
greg pisze:Jak już tak sobie gaworzymy tutaj offtopem o konektorach, to proponuję coś lepszego niż "T".
greg, możesz spróbować naciągnąć na złącze żeńskie oring i zobaczyć, czy uszczelni złącze?
greg
Post autor: greg »
Możliwe, ale takie malutkie oringi trzebaby specjalnie zakupić :) Moim zdaniem, sporo pasty silikonowej i nic nie zaśniedzieje ani nie zamoknie.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Ja tylko tak nieśmiało chciałem napomknąć, że rowerowe dynama mają wszystko na wierzchu i nawet w słoną zimę jakoś to daje radę. Stare diodówki Cateye były nieuszczelnione i działały latami bezawaryjnie. Jak szarpnąłem się na flagowy tylny model za chore pieniądze, był wiecznie zaparowany i padł po roku (tuż po gwarancji).
andrewxc
Post autor: andrewxc »
Witam Wszystkich serdecznie.
Chciałbym dodać parę słów na temat lampki Midiego.
Wśród znajomych kolarzy amatorów i innych rowerzystów ,lampka robi niesamowite wrażenie.Wczoraj tak na szybko zrobiłem poglądowe zdjęcia.Starałem sie w miarę oddać,jak świeci w terenie.Użyłem dwóch lampek Midiego,tj.3x X-PG i 5x X-PG,wszystkie ustawione na maxa.Do czerwonej lampki,którą widać po prawej stronie jest 30m.
Pogoda średnia,w lesie była mała mgiełka.
5xXP-G
5xXP-G
5 x XP-G.jpg (153.43 KiB) Przejrzano 4027 razy
3 x XP-G
3 x XP-G
3 x XP-G.jpg (154.47 KiB) Przejrzano 4027 razy
OBIE LAMPKI W AKCJI NA 100%
5 i 3 x XP-G.jpg (175.54 KiB) Przejrzano 4022 razy
