Strona 5 z 6
: środa 10 gru 2014, 18:32
autor: cob
W końcu zrozumiałem. To dlatego po odczekaniu powiedzmy 3s krótki klik nie przełącza trybu na następny...
: sobota 24 sty 2015, 22:19
autor: PF
Z racji pierwszego mojego postu wszystkich pięknie witam !!!. :mrgreen:
Pytanie moje jest, czy ten driver może pracować tylko z jedną diodą 3W.
Prąd przewodzenia diody 700mA, a tu jest max 1050mA.
Jak to się ma jedno do drugiego.
Czy dioda wytrzyma pracę na max drivera.
Ewentualnie co ująć, żeby nie " usmażyć " diody :mrgreen:
: sobota 24 sty 2015, 22:25
autor: maciex93
Odlutuj 1 układ AMC7135 z płytki sterownika i będziesz miał 700mA (1050-350=700mA)
: sobota 24 sty 2015, 22:30
autor: PF
Rozumiem, że jeden z dwóch Q2 lub Q3 [ nie Q1 ].
Regulacja trybami pozostanie bez zmian ?.
: sobota 24 sty 2015, 22:58
autor: vin324pl
Obojętnie jaki, trybami zajmuje się procesor - więc można "żonglować" AMC 7135 do woli
: środa 28 sty 2015, 18:58
autor: PF
Czy ten driver musi znajdować się bezpośrednio pod diodą [ jego praca zależy od temperatury diody ? ] czy może być poza lampą, np. przy akumulatorach.
: środa 28 sty 2015, 19:45
autor: michal1
Może być poza lampą. ;)
: czwartek 29 sty 2015, 09:07
autor: Drag-On
Niby może być, ale jak zależy Ci na wyższej sprawności to lepiej jakby był jak najbliżej diody :)
: czwartek 29 sty 2015, 09:32
autor: marmez
Drag-On pisze:Niby może być, ale jak zależy Ci na wyższej sprawności to lepiej jakby był jak najbliżej diody :)
A nie jest to czasem tylko kwestia spadków napięć na przewodach? Wystarczy dać odprowiednio grube i nie powinno być problemu. Czy jest jest jakaś różnica, czy spadek napięcie będzie na przewodach do diody, czy na przewodach od akumulatorów?
: czwartek 29 sty 2015, 09:46
autor: Bocian
Tak, jest to kwestia spadku napięcia na przewodach (im mniejsze tym lepiej). W mojej opinii z dwojga złego, lepszy jest chyba spadek na lini zasilania driver-LED. Spadek na linii aku-driver spowoduje szybsze zadziałanie ostrzegania o niskim napięciu i tym samym skróci pracę aplikacji. Tak czy inaczej lepiej unikać spadków, zarówno z jednej jak i drugiej strony i robić połączenia możliwie jak najkrótsze (na przewodach dobrej jakości).
: czwartek 29 sty 2015, 18:35
autor: PF
A tak z praktyki, to jaka soczewka jest optymalna " na rower ".
Nie miałem styczności z takim oświetleniem jak do tej pory, nie chciałbym oświetlać pół lasu, ani mieć małego punkcika przed sobą :)
: czwartek 29 sty 2015, 19:40
autor: marmez
PF, to zależy, czy chcesz jeździć po drogach i nie oślepiać ludzi zna przeciwka, czy po lesie i widzieć gałęzie przed twarzą. Jeżeli to pierwsze to ostatnio ludzie na forum polecają optyki TIR owalne o kątach chyba z 15x40, czy 20x60st. czy jakieś takie.
Za to jako światła długie, dobrze się sprawdza standardowy reflektor z Convoy S3, S2+, czy inne podobne (solarforce L2(p)) itd. Tylko te okropnie oślepiają.
: wtorek 24 lut 2015, 16:53
autor: PF
Trochę czasu upłynęło, zanim dotarły AMC z dalekiego kraju.
Układ złożony, działa , ukłony dla Pyra.
Mam pytanie odnośnie działania.
Mój układ [ z diodą 3W ]
1. Na najniższym trybie dioda ledwo błyszczy [ ślad świecenia ].
Żeby ciut podnieść tą wartość, czy wystarczy tylko zmienić : Pwm0b = 1 [ np na wartość 10 - nie znam bascoma :oops: ]
Reszta super, już mało co widzę na oczy :mrgreen:
Pyra pisałeś, że błyski stanu naładowania akumulatora, nie zawsze działają na najwyższym trybie.
U mnie na dwóch najwyższych jest OK, a na dwóch najniższych dioda mruga tylko raz przy naładowanym aku.
Czym to może być spowodowane [ nie wgrywałem na początku tego programu do określania wartości minimalnej aku ].
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrowienia
: wtorek 24 lut 2015, 17:01
autor: ElSor
PF pisze:Żeby ciut podnieść tą wartość, czy wystarczy tylko zmienić : Pwm0b = 1 [ np na wartość 10 - nie znam bascoma :oops: ]
Wystarczy o 1, max 2 więcej, jeśli ma być ciut (i tak raczej dużo podskoczy).
: wtorek 24 lut 2015, 21:57
autor: PF
Po wprowadzeniu zmiany z Pwm0b = 1 na Pwm0b = 3, mam problem z kompilacją programu.
Mam dwa błędy [ nic tam nie ruszałem ]
Ogólnie jak chcę kompilować oryginalny soft [ nieruszany ], mam te same dwa błędy.
Podpowie ktoś jak to ominąć.
