Przeróbka driverka AK-47
W końcu zrozumiałem. To dlatego po odczekaniu powiedzmy 3s krótki klik nie przełącza trybu na następny...
https://gitaradiy.pl - zapraszam
Z racji pierwszego mojego postu wszystkich pięknie witam !.
Pytanie moje jest, czy ten driver może pracować tylko z jedną diodą 3W.
Prąd przewodzenia diody 700mA, a tu jest max 1050mA.
Jak to się ma jedno do drugiego.
Czy dioda wytrzyma pracę na max drivera.
Ewentualnie co ująć, żeby nie " usmażyć " diody
Ostatnio zmieniony sobota 24 sty 2015, 22:28 przez PF, łącznie zmieniany 1 raz.
Odlutuj 1 układ AMC7135 z płytki sterownika i będziesz miał 700mA (1050-350=700mA)
Ostatnio zmieniony sobota 24 sty 2015, 23:29 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
A nie jest to czasem tylko kwestia spadków napięć na przewodach? Wystarczy dać odprowiednio grube i nie powinno być problemu. Czy jest jest jakaś różnica, czy spadek napięcie będzie na przewodach do diody, czy na przewodach od akumulatorów?Drag-On pisze:Niby może być, ale jak zależy Ci na wyższej sprawności to lepiej jakby był jak najbliżej diody
Tak, jest to kwestia spadku napięcia na przewodach (im mniejsze tym lepiej). W mojej opinii z dwojga złego, lepszy jest chyba spadek na lini zasilania driver-LED. Spadek na linii aku-driver spowoduje szybsze zadziałanie ostrzegania o niskim napięciu i tym samym skróci pracę aplikacji. Tak czy inaczej lepiej unikać spadków, zarówno z jednej jak i drugiej strony i robić połączenia możliwie jak najkrótsze (na przewodach dobrej jakości).
PF, to zależy, czy chcesz jeździć po drogach i nie oślepiać ludzi zna przeciwka, czy po lesie i widzieć gałęzie przed twarzą. Jeżeli to pierwsze to ostatnio ludzie na forum polecają optyki TIR owalne o kątach chyba z 15x40, czy 20x60st. czy jakieś takie.
Za to jako światła długie, dobrze się sprawdza standardowy reflektor z Convoy S3, S2+, czy inne podobne (solarforce L2(p)) itd. Tylko te okropnie oślepiają.
Trochę czasu upłynęło, zanim dotarły AMC z dalekiego kraju.
Układ złożony, działa , ukłony dla Pyra.
Mam pytanie odnośnie działania.
Mój układ [ z diodą 3W ]
1. Na najniższym trybie dioda ledwo błyszczy [ ślad świecenia ].
Żeby ciut podnieść tą wartość, czy wystarczy tylko zmienić : Pwm0b = 1 [ np na wartość 10 - nie znam bascoma ]
Reszta super, już mało co widzę na oczy
Pyra pisałeś, że błyski stanu naładowania akumulatora, nie zawsze działają na najwyższym trybie.
U mnie na dwóch najwyższych jest OK, a na dwóch najniższych dioda mruga tylko raz przy naładowanym aku.
Czym to może być spowodowane [ nie wgrywałem na początku tego programu do określania wartości minimalnej aku ].
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
