Kobiecy opis latarki-spokojnie jest to ostatni już mój post
Jakie konkretnie batarie AA i aku oraz ładowarka do NDI?
Kłaniam się !
Mam już upragnioną latarkę teraz narodził się problem z wyborem konkretnego zasilania do niej. Mam w domu ładowarkę Ultra-Fast Ni-MH & Ni-Cd Battery Charger Model V-1000
PRI. : 12V=500mA
SEC.: AA-2,8/5,6V=700mA 3,92VA max
AAA-2,8/5,6V=350mA 1,96VA max
oraz akumulatorki Energizer Rechargeable +AA 2500 mAh
Czy w/w sprzęt nadaje sie do mojej latarkiNDI R2?
Czy tzw. paluszek AA LR6 1,5 V Ultra Alkaline marki Philips mogę użyć do w/w latarki? Proszę ewentualnie poradzić mi jakie konkretnie batarie czy też akumulatorki i ładowarki mogę użyć do mojej latarki ( łącznie z marką 1,5V czy 1,2V ). Bardzo pilne !
Pozdr.: Jolka
PRI. : 12V=500mA
Pozdr.: Jolka
Popracuje na 1,2, ale na dobrych, takich jal Eneloopy. Sprawdz runtime'y na stronie http://nitecore.com/products/ndi/
Jolu
Opisana ładowarka nie jest może jakaś rewelacyjna, ale w sumie wystarczy całkowicie. Opisywane przez Ciebie akumulatorki ( Energizer Rechargeable +AA 2500 mAh) też są całkiem dobre i nie trzeba ich zmieniać, przynajmniej na początek. Jeśli chciała byś mieć więcej akumulatorków, to polecam zakup akumulatorów Sanyo Eneloop - poza akumulatorami litowo-jonowymi to Eneloopy są najlepszym rozwiązaniem.
Tym, że akumulatory maja 1,2V a baterie (te nieładowalne) maja 1,5V za bardzo się nie martw - z tego co widziałem latarka będzie pracowała na tych i na tych prawidłowo, mogą być tylko różnice w czasie pracy - patrząc na wykresy producenta wychodzi na to, że z alkalicznych baterii 1,5V uzyskasz nawet mniej światła niż z Eneloopów 1,2V...
Tu masz Eneloopy: https://www.hurt.com.pl/?o=shpc&i=3
Jolu
Ostatnio zmieniony piątek 20 lis 2009, 06:57 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
Pikom
A jeszcze w kwestii ładowarki. Ta wskazywana przez kolegę powyżej jest dobra, bo jest tania ale gdybyś myślała nad poważniejszym stosowaniem akumulatorów w domu to zdecydowanie polecam znaną i uznaną BC-700
https://www.hurt.com.pl/?o=shpp&i=1640
Ja bym nie powiedział że "dobra bo tania" to raczej typowy chiński badziew oparty o timer i ładujący zaskakująco niskim prądem - 120mA czyli ładując eneloopy trzeba je na dobę zostawić z gniazdku , to już lepsza jest originalna Sanyo dodawana do kompletu z eneloopami - model MQN04 ma dwa kanały i ładuje prądem 250mA.
Oczywiście wszystko to budżetowe rozwiązania , porządna ładowarka to taka z pomiarem parametrów aku ,która nie pozwala ich uszkodzić tj.przeładować .
Wymieniona przez kolegów BC700 czy droższa BC900 to mercedesy warte polecenia
Z tańszych ciekawych produktów to np opisana wczoraj przezemnie w jednym z wątków Tronic (z sklepu Lidl ) lub też Pentagram Secure Charger 444 ( wersja z LCD i pomiarem pojemnośći lub bez LCD ) w cenie ok 50-60zł
Aku oczywiście najlepsze eneloopy , gp recyko i osławione Sanyo 2700mAh .
elektroda.pl
Za niecałe 40 zł masz Soshine. Posiadam, jestem zadowolony. Procesorowa, szybka, 4 osobne kanały, wskaźnik LCD, rozładowywanie (jedynie pojemności nie podaje).
Faktycznie, wskazana wraz z Eneloopami ładowarka to raczej pomyłka. Przepraszam, nie powinienem jej polecać bez dokładniejszego spojrzenia - wydawało mi się że to jest ten zestaw z oryginalną ładowarką Sanyo... Natomiast nadal uważam, że ta ładowarka którą Jola już ma powinna jej wystarczyć.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Faktycznie, podobna konstrukcja. Model jednak nie jest identyczny, nie wiem, jak wewnątrz, ale prócz obudowy inny jest też panel LCD. Faktem jest, że za 40 zł jest to bardzo sensowna propozycja. Ja używam jej bezawaryjnie od zeszłej jesieni bodajże.
Simek na PJ http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_50/115059
http://simsony.net/showthread.php?t=55775
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA
Jeśli ładujesz na raz jedynie 2 ogniwa, to zapewne zadziała. Ja akurat potrzebuję minimum 3 niezależnych kanałów (czołówka), a i 4 to czasem za mało
