iTP A3 EOS Upgraded - maleństwo, potrafiące zadziwić
Ok, już nie trzeba. Dzięki Lenin
Znalazłem tutaj; http://www.lumensreview.com/reviews/1-l ... raded.html
Duuużo ciemniej oznacza dla mnie, że EZ AA nadaje się do spacerów, gdzie nie tylko świecimy pod nogi, ale również czasem trzeba zaświecić na 15-20 metrów - światła z A3 EOS przy takich odległościach jak dla mnie jest zbyt mało, aby widzieć dostatecznie wyraźnie. Spot w A3 EOS jest większy niż w EZ AA w stosunku 3/2 (w odległości ok. 3-3,5 metra od ściany), za to promień wtórny w A3 EOS jest większy. A3 EOS nadaje się do poświecenia na bliższe odległości - w domu, na spacerze. Jako EDC świetnie się sprawdza - trzy tryby jasności, żadnych mrugaczy. A co najważniejsze - jest tak mała, że można ją mieć zawsze przy sobie. Jednakże w przypadku A2 EOS, zasilanej baterią AA, która dysponuje ok. 2,5 razy więcej energii niż bateria AAA, oczekiwałbym nieco jaśniejszego trybu maksymalnego.
Ostatnie zdanie tak trochę poza tematem
, bo wątek jest o A3 EOS, ale tak tylko chciałem podzielić sie swoją opinią, która jest jak najbardziej subiektywna
pozdrawiam
yano
p.s. tak w ogóle to na swoją A3 EOS zdecydowałem się właśnie po przeczytaniu tej recenzji
pozdrawiam
yano
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
dziękuję
i do widzenia
yano
to racja, ale pamiętaj, że tu mamy 80 lumenów z malutkiego refa, EZ ma znacznie większy ref
zobacz np tu
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,56957.0.html
masz A2 EOS i 2h świecenia z 80lumenami- to sporo na EDC i z taką latarką należy porównywać EZ - porównywalne refy i masz 3 tryby a nie 2, dla mnie w EZ ino 2 tryby to mało troszkę
a A3 na stałe zagościła w mojej kieszeni, hihi z mega ciepłą diodą, a za jakiś czas pewnie trafi do niej xp-g
zobacz np tu
Witajcie
Postanowiłem porównać ITP A3 EOS SS z Fenix-em LD01 SS. Obie latarki w trybie Hi generują 80 lm, tryby pośrednie się różnią. ITP low/mid 1.5/18 lm, Fenix 10/27 lm.
Na początek gabaryty
i refy z lewej Fenix
I na koniec jak one świecą. Zasilanie z eneloopów ok 1.3V
Hi z lewej ITP z prawej Fenix
Mid ITP / Fenix
Low
Aparat był ustawiony na F2.8 1/100s
Mid ITP / Fenix
Low
- Calineczka
- Kontakt:
A ja wlasnie wrocilem z zabawy z ITP A3 EOS Ti. Na Mikolaja mi sie trafila (no co, nawet na glowicy ma wytatuowane Xmas 2009
). Wbrew "misiom" (od "mi sie wydaje") nie ma zadnych problemow z przelaczaniem trybow czy staloscia polaczenia (dla niewtajemniczonych - pojawialy sie glosy, ze skoro tytan nie jest materialem na panewki, to sie bedzie ciezko glowica obracala - czy tam podobne bzdury). Tryby chodza swietnie, latareczka w porownaniu do wersji SS jest duzo lzejsza. Wykonczenie - super. Nawet diode wstawili centralnie
Tryby sa takie same, wiec nie bede sie o nich rozpisywal. Dioda w mojej ma sliczne biale, nie wpadajace ani w zolc ani w niebieski swiatlo.
He he... mam wersję Alu i SS, specjalnej różnicy w wadze (z eneloopem na pokładzie) nie odczuwam. To są dosłownie gramy. Tytan jest jakoś gdzieś po środku zważywszy na ciężar właściwy? Masz chyba dość dobrą "wagę" w dłoni, jeśli wyczuwasz doznania w stylu "w porownaniu do wersji SS jest duzo lzejsza"
