Solarforce L2P 4x XP-L 3500lm+
co i jak zrobiłem...
smokuxx1987 pisze:termistor od diody tak samo dzieli piguła oraz powietrze
Nie za bardzo rozumiem dlaczego termistor miałby być oddzielony powietrzem od mierzonego elementu. Powinien na paście termo (tudzież kleju) dotykać piguły pod diodą.
smokuxx1987 pisze:Do końca nie wiadomo jaki prąd będzie płynął z tego ogniwa i jaką temperaturę osiągnie więc jak na razie to tylko gdybanie.
W ostatnim stabilizowanym trybie 4,2A (na końcu oczywiście mniej), w turbo raczej nie mniej niż 4A przy zapewnieniu temperatury <60*C i przy założeniu, że zabezpieczenie przed rozładowaniem zadziała przy ok 3V. Max jest mocno uzależniony od wielu czynników ale te 10A przekroczy bez problemu.
smokuxx1987 pisze:Greg ma kamere termowizyjną więc może zrobić test nagrzewania się ogniwa oraz całej latarki w trybie turbo, czy stabilizowanym z obiegiem powietrza czy bez i to chyba rozwieje wątpliwości co do warunków pracy ogniwa.
Całkowicie nie rozwieje, bo nie wejdzie nią do pracującej latarki i nie zmierzy temperatury ogniwa w realnych warunkach. Jedynie termopara przyklejona do metalowej obudowy ogniwa i wypuszczona gumką włącznika mogłaby dać realny pogląd na panującą temperaturę wewnątrz. Poza tym nawet w kamerze termo realne odczyty temperatury uzyska się po wprowadzeniu dokładnego współczynnika emisyjności a ten dla różnych materiałów jest inny i pewniejsze pomiary lepiej zrobić innymi sposobami. Kamera da natomiast dobry pogląd na rozchodzenia się ciepła po latarce czy innych przedmiotach o jednolitym współczynniku emisyjności. Pomoże także wykryć niepotrzebne nagrzewanie się elementów przez które płynie prąd.
bulwa11
Post autor: bulwa11 »
Cześć po dłuższej przerwie :wink:
@Greg - czy jest jakaś przybliżona data premiery nowej lampki? Tradycyjnie wrześniowe coraz krótsze dni zachęcają do zakupów, a widzę, że technika poszła na przód i moja (Twoja) stara dobra SF L2 na XM-L już nie jest takim potworem jak kiedyś (choć wciąż daje radę mimo swoich bodaj 6 lat!) :smile:
Solarforce L2 XM-L T5 4B mod Grega || X1 XM-L2 T6 3C mod Grega || 3x MH 150W @CDM-T 942 || MH HQI-BT 400W/D
hoka
Post autor: hoka »
Wybacz Greg że nieco podgrzałem atmosferę w tym temacie ale jest to po prostu bardzo ciekawe że oferujesz stabilne 1900 lumenów przez 45 minut i sprawia że zastanawiam się nad twoim rozwiązaniem jako kolejną latarką ;-)
Jednocześnie tak jak podkreślił Elsor jest to niespotykane wśród innych masowych producentów u których latarka z trybem np. 1000 lumenów 2h oznacza najczęściej że świeci przez 10 min mocą 1000 lumenów, a następnie przez resztę czasu stopniowo słabnie.
Dlatego nie dziw się że dyskusja jest gorąca bo taka stabilizacja jest rzadkością. Czekam na pierwsze testy i cennik.
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
@Greg, a będzie możliwość zobaczenia jakiegoś zdjęcia w porównaniu z XM-L2 w module D26 OP? Oczywiście w kontekście rozkładu światła, nie jasności. Od biedy może być opis słowny. Mam małe doświadczenie z optyką TIR.
greg
Post autor: greg »
Będą fotografie porównawcze, a i owszem. Chwilowo remont chałupy lekko przystopował prace.
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp »
już po remoncie?
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Greg czy coś się ruszyło? Możesz podać jakiś przybliżony termin?
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
greg
Post autor: greg »
Tak, w końcu ruszyło się. Aktualnie dwie osoby testują sprzęt. Jak sądzę na początku listopada będzie w regularnej ofercie.
hoka
Post autor: hoka »
Czekamy w takim razie z niecierpliwością na szczegóły ;-)
sp5it
Post autor: sp5it »
Kiedy będą wykresy jasności świecenia w funkcji czasu na poszczególnych trybach?
greg
Post autor: greg »
Może... czas pokaże ;-)
mistrz173
Post autor: mistrz173 »
Wielkie uznanie. Początek listopada już jest... kiedy będzie można zakupić?
Studia studia i po studiach :D
kurdolf
Cena, cena nas najbardziej interesuje :mrgreen:
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
greg
Post autor: greg »
Do projektu L2P 4x XP-L powstał nowy sterownik extended v3.5 HE Turbo
(aktualnie kończę pisać instrukcję)
Zmiany w opcjach oprogramowania w porównaniu z wersją extended 3.0 HE
+ tryby wysokiej jasności bez PWM z maksymalną sprawnością LED
+ opcja turbo (tryb turbo 3500-4000lm - kontrolowany termicznie, bez ograniczenia czasowego)
+ łatwiejsze przełączanie profili 5-klik (zamiast 7-kliku)
+ dodatkowy stroboskop policyjny/taktyczny
+ stroboskopy w wersji pulsacyjnej (płynna zmiana jasności 0-100% stroboskopów 0,125-1Hz)
+ wybór do 6 trybów w każdym profilu (zamiast 5)
usunięte opcje
- 15-klik wybór sposobu sterowania - classic/up-down - na stałe up-down
- 18-klik wskaźnik napięcia - aktywacja/deaktywacja - zawsze aktywny
P.S.
Solarforce L2P 4x XP-L wchodzi do oferty w tym tygodniu.
Sterownik będzie dostępny jako osobny element do zakupu?
