Ładowarka 250W 10A Charsoon Antimatter - klon iCharger 106B+
Nie czuję się na siłach żeby zrobić własnoręcznie coś tak prostego jak koszyk do 18650 wg. projektu kolegi Manekinena i dlatego proszę o podpowiedź gdzie(czy) znajdę fabryczne, dobrej jakości, takie ustrojstwo oraz przewody:roll:
Ostatnio zmieniony środa 12 kwie 2017, 16:29 przez TOUAREG, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam przymierzam się do zakupu co polecicie wersje 250W / 10A czy dopłącić do 300W / 20W
Mam sporo ogniw 18650 do sprawdzenia ,kiedyś budowa e-bike, a tak to będzie mi potrzebna do ogólnego przeznaczenia (aku samochodowy, czasem coś do wkrętarki czy pojedyncze ogniwa lub pakiety z 18650).
W tej chwili zależy mi na jak najszybszym sprawdzeniu kartona ogniw 18650
TOUAREG, ja zrobiłem już 5 szt koszyków połowie ekipy w pracy naprawdę proste- a wielkość pakietu sam regulujesz -sorki za 15 PLN plus wysyłką to mam arkusz 1.5 mm płytki i jeszcze zostanie duużo "odpadu"
rysujesz ołówkiem później od linijki trasujesz rylcem nożykiem do tapet czy tam co masz pod ręka kilkanaście pociągnięć Viola Jedynie wycinałem dłuższe trójkąty na rogach lepsze usztywnienie
sam przymierzam się do kupna tego cudeńka
Tu jest fajnie opisany projekt koszyka z laminatu http://mdiy.pl/kosz-do-ladowania-ogniw-typu-18650/
Mam nowy nigdy nie ładowany jeszcze pakiet pakiet LiPo 2S 5000mAh z GearBest. Jedyne co było robione to kolega mi przelutował końcówkę na XT60.
Nie chce się ładować. Po podłączeniu miga napis: "Main Port?" Po zatwierdzeniu rozpoczęcia ładowania pojawia się napis Low Voltage. Napięcie na pakiecie to 7,56V mierzone innym miernikiem.
Co może być przyczyną takiego zachowania i co mogę jeszcze zrobić, żeby było OK.
Dzięki!!
Dzięki!!
Tak, inne pakiety ładuje.Manekinen pisze:A kabelek banan-xt60 masz sprawny?
Raczej nie, ale ten trop i tak może być dobry. Bo na iMax B6 - mam connection error w trybie z balanserem i na normalnym ładowaniu, nie rozumiem jednak czemu miernik pokazuje 7,56V mierzone na kablu głównym. Jakby nawet balanser był uszkodzony to mógłbym ładować bez balansowania, a tu też nie mogę.Manekinen pisze:Kolega nie majstrował nic przy wtyczce balansera?
EDIT: Już wiem, zlutował na odwrót końcówkę XT60, zamienił plus z minusem, dlatego miernik pokazywał napięcie
Koledzy, przyszło mi to ustrojstwo (Charsoon Antimatter), tylko zasilacza brak u mnie
Ktoś poratuje jakimś sensownym linkiem ? Bo na alle Dell DA-2 koło 120 chodzą tylko, albo coś źle szukam. Ogółem jest dowcip bo ten sprzedawca od tego DELL-a już drugi raz cenę zmienia. Na start pamiętam, bodaj, 90 zł było...
No słabo, te od xboxa też zdrożały. Ktoś tu zwęszył interes. Ale cena za DA-2 to śmiech na sali, przecież on kosztował grosze, był tańszy od tego z xboxa, nie wiem, może 3 dyszki za niego dawałem?
Tutaj masz po 5 dyszek, nie jest jeszcze tak źle http://allegro.pl/zasilacz-dell-d220p-0 ... 25157.html
Też jeszcze niedawno za Della dałem 30zł + przesyłka, jak nie zależy Ci na wyglądzie to jest jeszcze coś takiego https://allegro.pl/listing?string=zasil ... e-1-5-0614
Bo ja głupi twardo wyszukiwałem po frazieManekinen pisze:No słabo
stąd takie mizerne wyniki.Dell DA-2
Idąc tym tokiem to może wezmę jakiś zasilacz ze stacjonarki Tylko jak tutaj zrobić adapter to tego mojego cuda ? Adapter z molexa na co ? Z tego co widzę wejścia ma dwa.plecho1 pisze:Też jeszcze niedawno za Della dałem 30zł + przesyłka, jak nie zależy Ci na wyglądzie to jest jeszcze coś takiego https://allegro.pl/listing?string=zasil ... e-1-5-0614
Gdzieś widziałem temat o przerobieniu zasilacza stacjonarnego, ale czy to będzie faktycznie trybić ? Wygląd to sprawa drugorzędna dla mnie.
