Strona 5 z 31
: wtorek 29 lis 2016, 11:08
autor: dfq
jasne. miales go w ogóle w rękach czy na podstawie fotek z pół metra od ściany, oceniasz ?
W pomieszczeniach, na śniegu i na niewielkie odległości bezkonkurencyjny. Fakt ze delikatny
: wtorek 29 lis 2016, 11:33
autor: komor
Ale czy wersja H03F z założonym dyfuzorem świeci inaczej niż H03, czyli z dyfuzorem na stałe? Ja jestem z mojego H03 zadowolony, bo chciałem właśnie kompletny flood bez spota i w praktycznym użytkowaniu tak to wygląda.
: wtorek 29 lis 2016, 14:00
autor: dfq
świeci inaczej bo H03 nie ma dyfuzora tylko optykę T.I.R . Przy dyfuzorze światło jest zupełnie rozproszone (przez to optycznie tak ze 30% słabsze na danym trybie).
Optyka T.I.R to jednak nieco rozproszony środek i lekko rozświetlone boki.
h03
h03f z dyfuzorem
h03f bez dyfuzora
Oczywiście po to producent wypuszcza różne wersje aby każdy mógł wybrać najlepszą opcje dla siebie
: wtorek 29 lis 2016, 17:12
autor: komor
dfq, dzięki za wyjaśnienia. Pomimo przeczytania dwukrotnego recenzji na sąsiednim forum, nie załapałem tego w ten sposób. Tak czy owak jestem zadowolony, bo te otwierane drzwiczki to bym pewnie szybko urwał, a jak nie ja, to któraś z moich córek.
: wtorek 29 lis 2016, 17:38
autor: reksio
Panowie ale czy ktoś mi pomoże i podpowie gdzie znaleźć szerszą optykę pasującą do h03 ?
: piątek 02 gru 2016, 13:05
autor: Karolcio
Od kilku dni mam tę latareczkę - H03 NW. Jest kozacka, przy czym traktuję ją jako EDC, z opcją mocowania na głowie, a nie jako typową czołówkę. Trybów jest wystarczająco dużo i są dobrze dobrane - można coś wybrać praktycznie dla każdej sytuacji.
Nie do końca natomiast rozumiem sposób zmiany trybów. Instrukcję rozumiem tak, że (przy włączonej latarce) pojedynczy klik zmienia tryby w pętli dla danej grupy, a więc: L1>M1>H1>T1>L1 itd., analogicznie dla grupy 2, przy czym dwuklik zmienia grupę w ramach danego trybu - np. L1>L2. W praktyce działa to inaczej: np. L1 > pojedynczy klik > M2 - dlaczego, czegoś tu nie rozumiem...
: piątek 02 gru 2016, 13:15
autor: dfq
H03 zapamiętuje wybrane podtryby w ramach danej grupy.
Tam nie ma dwóch linii. Jest jedna : L>M>H>T i wybrane w nich podtryby.
Czyli z 8 możliwych trybów jasności wybierasz 4 które ci pasują.
Stąd twój przeskok z L1 na M2.
Jeśli w grupie M wybierzesz dwuklikiem M1 to potem będziesz miał pojedynczy przeskok z L1 na M1
: piątek 02 gru 2016, 13:20
autor: Karolcio
Trochę to dla mnie skomplikowane, prosty chłop jestem
, niemniej BARDZO dziękuję za wytłumaczenie.
Teraz już rozumiem, w sumie to dość fajne i na swój sposób logiczne..., że też sam do tego nie doszedłem
: piątek 02 gru 2016, 13:59
autor: rafalklis
Te podtryby są rewelacyjne. Ja mam wybrane L1,M1,H1,T2 i najlepiej u mnie się sprawdza. Chociaż Turbo lepiej wybrać słabsze, bo różnica w ilości światła niewielka, a akumulator na dłużej wystarczy.
: niedziela 04 gru 2016, 16:05
autor: Karolcio
Mam jeszcze jedno pytanie, uprzedzając nieco zabawę z moją latarką. Chodzi o wskaźnik rozładowania ogniwa. Napięcie ogniwa spada poniżej 3.3V - wskaźnik miga 2x co 10 sekund. Poniżej 3.0V - wskaźnik miga 3x co 10 sekund. Co dalej - można zejść do poziomu nieodwracalnego uszkodzenia ogniwa czy jak?
: niedziela 04 gru 2016, 16:14
autor: dfq
Nie testowałem tego ale wydaje mi się że latarka powinna się wczesniej wyłączyć
: poniedziałek 05 gru 2016, 15:29
autor: dfq
Wytestowałem swoją - Po 3h,45 min (na T2) wyłączyła się. Napięcie na akumulatorku (Sanyo NCR18650GA, 3500 mah, niezabezpieczony) wynosiło 2.76V
Lii-202 bez problemu go ładuje
: poniedziałek 05 gru 2016, 22:50
autor: Karolcio
Dzięki za konkret! Wygląda na to, że Skilhunt H03 to bardzo przemyślany sprzęt.
: wtorek 06 gru 2016, 10:03
autor: rafalklis
Tutaj czasy działania w wysokich trybach (akumulator 3500 mAh). Zwróćcie uwagę, że T1 i T2 po 2 minutach stabilizują się na około 500 lumenów.
: wtorek 06 gru 2016, 11:03
autor: hoka
tragedia, a był reklamowany jako mocniejszy HC30
