Convoy L6
Nie ma tuby do convoya L6 na 18650. Możesz jedynie zastosować adapter 18650->26650 np taki:
https://www.fasttech.com/product/123520 ... -converter
https://www.fasttech.com/products/1425/10003060/1228900
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 0.0.KWxErz
Takie pytanie: L6 właśnie doszła. Światła dużo, ale to normalne, że 2 ogniwa vappower 5,2Ah nadmuchane do 4,2V i jak podłączam amperomierz zamiast dupki, to mam 4,6A (obiecywali 5A). Ogniwa bez zabezpieczenia, ale (+) lekko wystaje. No i chwila zabawy, zleciało do 3,9V na ogniwach, a ten sam amperomierz pokazuje max 4,3A? Tzn, że nie ma stabilizacji prądu, czy to trzeba koniecznie mierzyć na diodzie?
A z tą stabilizacją prądu to jak jest? Jak prąd spadł, 300mA przy spadku 300mV/ogniwie mierzone na dupce, to jest ta stabilizacja, czy nie, czy nie można stwierdzić?ElSor pisze:Trzeba mierzyć na diodzie, amperomierzem z małą rezystancją przewodów i bocznika albo zmierzyć napięcie na samodzielnie zrobionym boczniku (np 10mR).
Pytam, bo nie dawno mierzyłem w ten sposób convoya S2+ 2,8A i zmierzyłem właśnie 2,8A w ten sam sposób, tym samym miernikiem.
- piotrek966
Dariusz70
Pisałeś:
Bardzo dziękuję.
A tutaj moje porównanie między L6 z podbitym prądem oraz Acebeam K40M i SRK
---EDIT----
Nowe porównanie SMO vs OP
Pisałeś:
Możesz proszę napisać coś więcej na temat tej szybki optycznej? Co to i gdzie można takowe zakupić?Zdjęcie porównawcze sufit 2,5m : L6 wyżej oraz L2 z MT-G2 zasilanej 5,3A , dodatkowo skupionej szybką optyczną +0,5 z powłokami AR.
Bardzo dziękuję.
---EDIT----
mam obydwie, bardzo podobne latarki, thorfire świeci trochę dalej. Ale co to za różnica czy na 600m widzisz taką czy inną poświatę. Na bliskie odległości to takie latarki oślepiają i z ręki to użyteczny zasięg około 200m, bo przed sobą masz baaaardzo jasno i się oko adaptuje
do podglądnięcia coś dalej wciąż używam oskalpowanej yezl y3
Jak chcesz zobaczyć to na ten długi weekend jadę nad Solinę, może akurat to twoje rejony
pewnie zabiorę obydwie.
Re: Convoy L6
Dlaczego?Dariusz70 pisze:Do szperacza zimna barwa jest odpowiednia.
