Ładowarka do 18650, czy to sie nadaje?
woocash
Post autor: woocash »
nie rozumiem... co masz na myśli pisząc, że wyważam otwarte drzwi... mam już jakiś od jakiegoś czasu zbudowany panel, i chce go spożytkować ....
udziwniając sprawę?? tego też nie rozumiem... udziwniam bo.. chcę zrobić coś z części które posiadam? a wydatek na baterię /bo musiałbym kupić nową, bo moja ma walniętą elektronikę/ + ładowarka + przede wszystkim panel 5A conajmniej 16V czyli pi razy oko 100W to jest naprawdę duży wydatek...
czyli co kazik.. sugerujesz, że z tego panela nic się nie da zrobić?
zresztą... ładowarki IBM bym nie potrzebował - laptop może przecież chyba równie dobrze działać jako ładowarka... - pozostałe zastrzeżenia pozostają ;)
Zapraszam do lektury:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... B3adowarka
Ładowarkę DSD możesz spokojnie podłączyć pod to ogniwo słoneczne dające 5-6V na wyjściu. Jeśli chcesz ładować prądem wyższym niż przewidziano w specyfikacji musisz wymienić diodę zabezpieczającą na najlepiej 3A Schottky. Jeśli ogniwo solarne jest faktycznie tak mocne jak mówisz powinieneś jeszcze po drodze zabudować stabilizator prądu np. 1.4-1.8A na układach AMC. Oczywiście DSD rozwiąże Ci problem jedynie ładowania par równoległych ale to zawsze coś :wink:
woocash
no i super, w sumie takie rozwiązanie by mi wystarczyło :)
ta ładowarka DSD... na allegro jest kilka ładowarek do tych ogniw, ale większość zasilana 230V... możesz napisać o jaką dokładnie ładowarkę chodzi? /do jakiej Ty podłaczyłeś panel słoneczny/
jeśli chodzi o to ładowanie prądem wyższym niż w specyfikacji - rozumiem, że ładowarka daje dajmy na to max 600mA, i jeśli moje ogniwa mogą dać większy prąd, i chciałbym żeby ta DSD dawała większy prąd - bo przecież będzie ładować na jednym kanale że tak powiem 2-3 ogniwa - to mam wymienić jakąś diodę wewnątrz ładowarki?
_________________
edit
czy może być coś takiego
http://allegro.pl/ladowarka-li-ion-1865 ... 50017.html
lub
http://allegro.pl/oryginalna-ladowarka- ... 67847.html
i po rozebraniu podłaczyć się za przetwornicą ? bo z tego co czytam to w tych ładowarkach jest przetwornica 220->5V?
czy też dasz mi może namiar na taką ładowarkę, jaką dodajesz do swojej latarki z allegro?? ;-)
Na podpięcie się do ładowarek zasilanych z 230 za przetwornicą bym nie liczył. DSD kupisz na DX:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.936
W Polsce ciężko z tą ładowarką (była kiedyś w zestawach z latarką VB-16). Sam sprowadzam te ładowarki z Chin poprzez zaprzyjaźnioną firmę i sprzedaję w zestawach z moimi lampkami. Aktualnie niestety sam posiadam ostatnie 2szt. i czekam na dostawę :roll:
woocash
hmm... no dobra...
spróbuję jeszcze zrobić ładowarkę tą:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 999&page=1
zamówiłem już sample, naściemniałem do czego są potrzebne, zamówiłem na adres firmowy - realny :) może przyślą..
najlepiej by było, jakby jakimś cudem przysłali to:
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 85,P132198
rozwiazanie I D E A L N E :mrgreen: jedyne czego nie wiem, to co zrobić z napięciem na wejściu, żeby nie przekroczyło tych 5V... ale muszę przetestować panele w jakimś konkretnym świetle żeby to sprawdzić - najwyżej odłącze dwa ogniwa...
jak nie przyślą sampli to zamówię tą ładowarkę z DX, no albo się baardzo uśmiechnę do Ciebie ;)
dzięki za pomoc
kazik_23
Post autor: kazik_23 »
no i zmierzasz do własciwego rozwiązania -albo DSD od Calineczki albo jakiś Ultrafire z DX
Narażając się adminowi-ja używam tej drugiej i sobie bardzo chwale.A panele fotowoltaiczne maja dość szeroki zakres napiec które dają-bo przecież to element prądowy a nie napięciowy-ja pomiędzy panelem a ładowarka DSD dałbym stabilizator co w sumie pogorszy i tak średnia sprawność całości.A Twoja mina odosnie czasu ładowania pakietu ogniwem fotowoltaicznym-bezcenna;)
kazik_23 pisze:albo DSD od Calineczki
uu, a co Calineczka ma z tym wspólnego? :)
woocash
hmm.. a propos tej mojej miny, no nie wiem jak to będzie w rzeczywistości, ale teraz, przy takim kijowym świetle, z panelem przystawionym do szyby okna bateria w nokii (1050mAh) ładuje się "od zera" do pełnego stanu w jakieś 4 godziny... myślę, że nie jest źle biorąc pod uwagę, że ładuje się przez komórkę, no i... to światło ;)
zdaje sobie sprawę z tego, że tamten pakiet będzie miał jakoś.. 12 razy większą pojemność, ale jak napisałem - może się ładować 5 dni, a rozładowywany będzie może... czy ja wiem 20 godzin max - co do mojej miny.. to biorąc pod uwagę to, że to prąd za darmo, to mina jest raczej "bezcenna" ;-)
kazik_23
tak przepraszam-nie u Calineczki tylko u Bociana
No-przynajmniej jesteś świadomy tego czasu ładowania....
Ogólnie pewnie dobrze ze ładujesz Li-Ion- inne typy akumulatorów miałyby większy prąd samowyładowania niż prąd ładujący z ogniwa fotowoltaicznego
woocash
yo
doszły sample od maxima (baardzo dziękuję ;P)
koperta jak z winylami (też czekam na nie ;P) w środku kolejna bąbelkowa... w środku antystatyczna... w środku.... faktura na 0$ i....prawie nic ;P znaczy się mikropudełeczko z dwoma MAX1555EZK+
myślałem, że sobie spokojnie podlutuje to .. a tu wymiary 3X3 mm... masakra ;P
lutownica marki topex za 30 zł (60 W) - wersja neverending - znaczy się już 5 sztuka za te 30 zł, bo w castoramie wymieniłem już 4 spalone :)
ale do rzeczy... szybka wizyta w elektronicznym, i voila :) polutowałem pierwszy układ na pająka - nóżki bardzo delikatne, więc pomyślałem, że zaleję ciepłym glutem co by się trzymało..... po podłączeniu działa, ładnie ładuje (chociaż to zaledwie 300 mA) tylko okazało się że układ niemiłosiernie się zagrzał, wytopił gluta... więc poszedł na mały radiatorek który znalazłem w domu (ze wzmaka diory :)
druga wersja już bardziej uporządkowana, za radiatorek służy blaszka alu z baterii laptopowej - ta sama która łaczyła poszczególne ogniwa - fajnie odprowadza ciepło.
teraz tylko muszę wymyślić czym zalać tego scalaka żeby się lepiej trzymało...
także...mam już dwie ładowareczki ;) czekam na sample z lineara
[ Dodano: 30 Styczeń 2011, 09:49 ]
mały update...
poprzychodziły sample z maxima, z lineara tylko jeden - niestety układ tej ładowarki solarnej nie przyszedł... no i z microcośtam też przyszły...
w sumie co jeden to gorszy w lutowaniu - zabijają miniaturyzacją... chipy z 21 wieku, a lutownica - i ja ;) z 20-go...
ale do rzeczy.
obecnie za oknem stoi mój panel słoneczny z podłączoną tą ładowarką z posta wyżej - max1551. pomimo tego, że ta ładowarka ma dawać do 300 mA sprawnie - ponad moje oczekiwania ładuje pakiet 6-ciu ogniw 18650 - jak narazie nie udało się jej może nałądować ich do 4.2V , ale w ciągu jednego dnia takiego sobie słońca /zasłonętego przez budynek naprzeciwko w godzinach od 10-13 jeszcze.../ naładowała pakiet z 3,8V do 4,15V co w zupełności wystarczyło na zasilanie mojego panelu z diodkami /panel z latarki diodowej - 18 diodek, akumulatorowej - takiego "szperacza" ;) z Allegro../ przez 7 godzin - potem wyłączyłem bo nie chciałem żeby podczas mojego snu wyładowało jakoś groźnie baterie...
myślę, że układ się sprawdza - jak na moje potrzeby w zupełności starczy, sprawdzę jeszcze jak będzie ładować układ dający 1A max...
pozdrawiam
przemko
Post autor: przemko »
Jak zrobić ładowarkę do tych akumulatorków 18650 z zasilacza komputerowego?
Jak wygląda schemat elektryczny?
Mam od groma zasilaczy, to by mi kolega zrobił sam moduł zasilacza, bo prostownik już jest.
hagrid
Post autor: hagrid »
Na forum znajdziesz schematy prostych ładowarek na LM317, możesz też wykorzystać dedykowane układy ładowarek, np z sampli.
EDIT
przemko, dzięki za uwagę, jak przeczytałem teraz swojego posta to się uśmiechnąłem, normalnie nie zdarza mi się popełniać takich błędów :grin:
Ostatnio zmieniony wtorek 13 wrz 2011, 15:51 przez hagrid, łącznie zmieniany 1 raz.
przemko
hagrid, Najmocniej przepraszam, że zwracam uwagę, ale pisze się też, przez "ż" a nie "sz".
Dzięki za info po sesji poszukam.
cudny
Post autor: cudny »
Dzisiaj przyszły mi sample od microchipa układów MCP73831, trochę niewygodnie będzie się lutowało, ale może dam radę ;)
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
