: środa 15 kwie 2009, 07:03
Jaka jest średnica kręgu przy odległości 1m?midi pisze:Oto fotki jak świeci
...czyli forum miłośników światełek... ;-)
https://www.swiatelka.pl/
Na zewnatrz oczywiscie to jest za slabe ale bedac w pomieszczeniu swiatlo odbija sie niemal od wszystkiego wiec tryb low w zupelnosci wystarcza.kwieto pisze:Tu mam podobne wrażenia, choć przypuszczam że na zewnątrz będzie to wymagało jednak nieco większej mochy.
kwieto pisze:W moim przypadku głównym zastosowaniem jest pole biwakowe plus ewentualnie wnętrza, zastosowania "terenowego" sensu stricte tak naprawdę nawet nie przewiduję :"P
Nie, ja mam zebre zawsze "ubrana" w dolaczony do zestawu uchwyt ktory spisuje sie idealnie a mozna wtedy ja polozyc na "plecach" i bedzie swiecila do gory odbijajc sie np od sufitu i wtedy w pokoju robi sie niemal rownomiernie jasno. A jesli chodzi o namiot to przy podwieszeniu jej np do tropiku z zalaczonym do zestawu uchwytem ze sznurkiem ktory dodatkowo "swieci" w ciemnosci robi sie super. Nie chcialbym zeby swiecila jeszcze szerzej glownie ze wzgledu na to ze byloby by zdecydowanie ciemniej ale i az taki szeroki kat nie jest mi potrzebny. Dlatego tez odpadla H50 , ze wzgledu ze swieci szerzej i slabiej juz nie wspominajac o wygladzie ale to jest drugorzedna sprawa. I to slabiej nie ze wzgledu na to ze szerzej tylko poprostu "wyciaga" mniej lumenow.kwieto pisze:A w zastosowaniach typu "świeczka" nie miewasz czasem poczucia, że przydałoby się jednak "szerzej"? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach?
Caly czas Nie bylo dnia kiedy bym jej nie uzyl Fakt nie bylo to swiecenie po kilkadziesiat minut ale w uzytkowania jest co dziennie.kwieto pisze:Jak często jej używałeś w tym czasie?
Czy ja wiem czy podobna.. Ja mam inne odczucia..kwieto pisze:No jest zgrabna, jednak w stosunku do H50/501 niewiele daje użytkowo (podobne czasy świecenia, podobna jasność).
Tak racja, ale jak juz wspomnialem jako czolowka raczej nie zda egzaminu. Jesli nie bedziesz jej w ten sposob uzywal to powinna Ci sie spodobac.kwieto pisze:H60 daje istotnie dłuższe czasy pracy (2-2,5x w zależności od trybu) więc jeśli już, to będę się pchał w ten "segment".
bandit pisze: Widzialem kiedys fajny test obu zeberek tzn h50 i h30 i na crke wypadla bynajmniej dla mnie znacznie lepiej i zdecydowanie jasniej swiecila.
Dla mnie zdecydowanie lepiej.kwieto pisze:"Bynajmniej", czyli lepiej czy nie lepiej? :"P
Ale na testach byla "ubrana" w ta nakladke zmniejszajaca kat swiecenia. Nie doczytalem do ilu stopni zmiejszyl sie kat ale ze zdjec bylo widac ze jest zdecydowanie mniejszy niz 80 stopni czyli tyle ile ma h30.kwieto pisze:H50 ma szerszy strumień światła, więc nic dziwnego, że wygląda na ciemniejszą.
Wiesz wg producenta powinna ale czy bedzie to musi wyjsc w testach.kwieto pisze:Z kolei 501-ka powinna być jaśniejsza.
No tak jednak rozmiarem to ona nie grzeszy Ale taki juz jej urok trzeba ja pilnowaclennin pisze:Dla mnie ma H30 jedną wadę. Zawsze jak ją wypnę z opaski to nie mogę jej odszukać w plecaku lub kieszeni i sie boje że zgubiłem
Zobacz na chociazby Pentagram 444 - 4 kanaly, do kazdego dioda sygnalizujaca stan lub lcd, prad ladowania 0,5-2A. Ostatnio na forum Bocian testowal takze inna sensowna ladowarke.igi pisze:Porządna ładowarka do AA/AAA dla mnie to minimum bc700 za jakieś 100 zł . Do li-ion mam moim zdaniem porządną wf-139 za 12 dolców czyli w czasie jak ją kupowałem jakieś 35 zł.
Czym się charakteryzuje porządna ładowarka ? Ne przeładowuje ogniw ma osobny kanał na każde ogniwo i działa.
Niestety z tanich ładowarek pod AA nie znalazłem żadnej która by spełniała te warunki.
Heh, muszę kiedyś zaprezentować zdjęcie wnętrza chaty w Beskidach, w której często bywam. Tam nawet białe ściany są "czarne" :"Pbandit pisze:Na zewnatrz oczywiscie to jest za slabe ale bedac w pomieszczeniu swiatlo odbija sie niemal od wszystkiego wiec tryb low w zupelnosci wystarcza.
Ta, też myślę, że będzie to główne "ubranko". Raczej nie mam zamiaru korzystać z Zebry jako czołówki, a w tych sytuacjach w których mógłbym tego potrzebować pewnie poradzę sobie przypinając ją np. do kurtki.bandit pisze:Nie, ja mam zebre zawsze "ubrana" w dolaczony do zestawu uchwyt ktory spisuje sie idealnie
Pod warunkiem, że sufit nie jest np. czarny (drewniany) :"Pbandit pisze:a mozna wtedy ja polozyc na "plecach" i bedzie swiecila do gory odbijajc sie np od sufitu i wtedy w pokoju robi sie niemal rownomiernie jasno.
Ten sznurek też świeci w ciemności, czy mówisz o uchwycie?bandit pisze:A jesli chodzi o namiot to przy podwieszeniu jej np do tropiku z zalaczonym do zestawu uchwytem ze sznurkiem ktory dodatkowo "swieci" w ciemnosci robi sie super.
"Nie jest Tobie potrzebny" - czy to oznacza, że mógłbyś sobie wyobrazić sytuację, gdzie taki strumień by się przydał? Jeśli tak, to jaką?bandit pisze:Nie chcialbym zeby swiecila jeszcze szerzej glownie ze wzgledu na to ze byloby by zdecydowanie ciemniej ale i az taki szeroki kat nie jest mi potrzebny.
Akurat wygląd H50 to w moim przypadku optimum. H60 jest "duże", natomiast H501 wygląda trochę tak, jakby miała "wodogłowie". H30 byłoby OK, gdyby nie CR-ki.bandit pisze: Dlatego tez odpadla H50 , ze wzgledu ze swieci szerzej i slabiej juz nie wspominajac o wygladzie ale to jest drugorzedna sprawa. I to slabiej nie ze wzgledu na to ze szerzej tylko poprostu "wyciaga" mniej lumenow.
Wielkość to w tej chwili glówna rzecz, która powstrzymuje mnie przed wyborem H60.bandit pisze: Zebra h60 ma dla mnie jeden spory minus ktory ja przekresla przynajmniej w moim odczuciu jako czolowke.. Jest poprostu za duza i za ciezka. Dlatego wybor padl na h30 i jestem z niej w 100% zadowlony a nawet przeszla moje oczekiwania
Widziałem fotki porównujące H30 i H501 w wersji z "ciepłą" diodą (deklarowane 80lum) i jasność była "na oko" taka sama. H50 będzie słabsze, nie wiem jednak na ile z powodu ciemniejszego światła, a na ile z większego kąta (120 stopni to prawie 2x większy krąg światła) (jak pisałem parę postów wyżej, ktoś zmierzył luxy i wyszło że de facto przeliczenie ich na lumeny daje podobny wynik jak w H501 - pytanie na ile wiarygodny był to pomiar?)bandit pisze: Czy ja wiem czy podobna.. Ja mam inne odczucia...
Generalnie IMO Zebra nie jest czołówką "z prawdziwego zdarzenia". To "śmieszne" trzymadełko raczej się nie sprawdzi, wnioskuję to po tym jak ono współpracuje z H50-ką. Jest nieco zbyt luźne jak na mój gust, jeśli obkleisz latarkę taśmą (co proponują tu i ówdzie) obracanie jej stanie się z kolei mało wygodne ze względu na "miękkość" całego zaczepu.bandit pisze: Tak racja, ale jak juz wspomnialem jako czolowka raczej nie zda egzaminu. Jesli nie bedziesz jej w ten sposob uzywal to powinna Ci sie spodobac.
Wyszedłem od podobnych założeń (małe i poręczne) tylko tak:bandit pisze: Ja kupujac h30 chcialem miec cos maksymalnie malego ale rowniez uzytkowego by nosic ja zawsze przy sobie. Co do cr-ek mialem pewne watpliwosci bo poprostu nigdy nie mialem doczynienia z takimi bateriami, ogniwami ale przed zakupem mialem juz stycznosc z ogniwami 18650 i to mnie zdecydowanie przekonalo do cr-ek. Rowniez dzieki Lenninowi zakupilem zebre zasilana cr-kami i jestem mu za to wdzieczny ze przetestowal ja i pokazal wyniki naszej spolecznosci. Gdyby nie to ze pojawila sie taka recenzja o zebrze to jestem niemal przekonany ze teraz nie byl bym w posiadaniu h30
No to nie "bynajmniej" (bo "bynajmniej" używa się jako przeczenia) :"Pbandit pisze:Dla mnie zdecydowanie lepiej.
Nakładka zmniejsza do 80 stopni, ale tylko na boki - góra i dół zostaje po staremu. Poza tym nakładka z gumki raczej nie zadziała tak dobrze jak dedykowana soczewka w pozostałych modelach, więc moim zdaniem nawet przy tej samej sile śiwiatła wersja z nakładką będzie "ciemniejsza".bandit pisze:Ale na testach byla "ubrana" w ta nakladke zmniejszajaca kat swiecenia.
To jest dla mnie tajemnica. Nie chce mi się wierzyć, że uzyskano wzrost wydajności o c.a. 30% (mierząc w lumenach) a czasy pracy zostały te same... co do minuty. To mnie zresztą dość nieufnie nastraja do tego modelu.bandit pisze:Wiesz wg producenta powinna ale czy bedzie to musi wyjsc w testach.
Ultrafire nie ma, ale naprawdę mogę bez tego żyć .czarny_kruk pisze:Zobacz na chociazby Pentagram 444 - 4 kanaly, do kazdego dioda sygnalizujaca stan lub lcd, prad ladowania 0,5-2A. Ostatnio na forum Bocian testowal takze inna sensowna ladowarke.igi pisze:Porządna ładowarka do AA/AAA dla mnie to minimum bc700 za jakieś 100 zł . Do li-ion mam moim zdaniem porządną wf-139 za 12 dolców czyli w czasie jak ją kupowałem jakieś 35 zł.
Ultrafire do li-ion o ktorym piszesz z tego co pamietam nie ma wyboru pradu ladowania, pomiaru napiecia czy testowania pojemnosci jak ma BC700.
Wot, punkt widzenia punkt siedzenia.bandit pisze:Kwieto - ja na Twoim miejscu wybralbym bym jednak H60. Dla mnie h50 odpada na przed biegach , glownie ze nie posiada przycisku tylko trzeba przekrecac nakretke by zmieniac tryby co moim zdaniem bedzie mialo znaczacy wplyw na wodoodpornosc takiego rozwiazania.
No więc nie wiem czy potrzebuję dużo światła czy nie. Na wyjazdach latarki albo nie używam prawie wcale, albo używam codziennie przynajmniej 1 czy 2 godziny (choć zwykle na niższych poziomach). Przeliczając taki 2 tygodniowy wyjazd mamy 2h * 14 = 28h, niby nie tak znowu dużo... z drugiej strony jest to minimum, a trzeba jeszcze uwzględnić zastosowania "awaryjne" (typu nocna wędrówka).bandit pisze:Jesli nie bedziesz uzywal h60 jako czolowki to na Twoim miejscu bym ja zakupil. Bo widze ze potrzebujesz sporo swiatla a ogniwa 18650 nie sa znowu az takie ciezkie zeby nie trzymac ja w kieszeni badz w rece
No tak, z tym że wizualnie jest sporo większa od H50, widać to np. tutaj:bandit pisze:Wiec o wielkosc jak tym bardziej wage bym sie nie bal. Ale to sa moje odczucia.
Jeżeli dobrze liczę kąt świecenia:midi pisze:Odpowiadając na pytanie Kwieto, latarka świecąc z metra ma beam o średnicy 80cm.
